1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Понятно. Если арболит предполагает крепление на анкерах- тогда да. На фото анкеров не видно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На первой фотке из сообщения выше на втором этаже окна какой ширины? И не совсем по ним понял: у них нижняя фрамуга глухая?
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Ширина данных окон 880мм, нижняя фрамуга глухая, это окна в детской со спец замками, которые ребёнок сможет поставить только на проветривание. В следующем году снаружи этих окон ещё будет кованный балкончик, как на аватарке.
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Выложу фото в более приемлемом качестве. DSC_0460.JPG DSC_0466.JPG DSC_0471.JPG DSC_0463.JPG
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Скажите, а как будете четверти делать? Можно ли их вырезать в панелях?
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Четверти делать не буду, снаружи по периметру проложу ЭППС 3см и заштукатурю. В панелях сделать четверти можно, для Вам только потребуется вооружиться бензопилой, желательно цепь с твердосплавными напайками и сделать соответствующую разметку.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не лучший вариант. ЭППС с штукатуркой не слишком хорошо ладят. Даже с учетом нанесения шероховатостей на поверхность первого. Лучше ПСБ-С.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за подсказку, подскажите, 25 плотности ПСБ будет достаточно или лучше выбрать плотность от 35 до 50?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не спец в ПСБ, но вроде как для фасадов ПСБ-25 уже подходит.
    Хотя при Ваших "объемах" можно позволить себе марку с запасом :)
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    За выходные навёл порядок в доме, вымел весь строительный мусор и приступил к сборке канализации. Раскидал её по первому этажу и начал готовить место для укладки ПСБ под тёплый пол. Сегодня в газовой должны наконец то посчитать смету по работе связанной с подключением газа от врезки до котла. Подскажите, заливать ТП буду сам самомесным бетоном (в бетономешалке), планирую раствор 1:3 (цемент + песок), обязательно ли использовать ещё и щебень? или можно будет обойтись микрофиброй?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Щебень не нужен.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Задам ещё вопрос, планировал сейчас заказывать ПСБ-25, но прочитав несколько тем, увидел, что достаточно и ПСБ-15, т. к он выдерживает 1.2т/м.кв. Возможно ли использование ПСБ-15?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Он в руках крошится на шарики распадается.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    От высоты стяжки зависит добавлять крупно фракционный (у вас щебень) наполнитель или нет.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Стяжку планировал 70мм, без щебня, хочу купить микрофибру. ПСБ планировал брать с нашего завода в Самаре (Мягкая кровля). Наверное, чтобы не рисковать, буду брать ПСБ-25
