1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Буду крыть крышу 35 градусов, поиск по магазинам дал только вот такую штуку "Пояс монтерский ПП II-АЖ строп с наплечными и набедренными лямками" подойдёт для работ или искать как на первой странице нарисованы?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По идее пойдёт- всё лучше чем ничего, только карабин поменяйте или длину привязи уменьшить- а то кровлю таким можно попортить.
  3. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Да карабин судя по рисунку может быть вообще без муфты. Если это так - его использовать принципиально нельзя.
    Это будет самообман, а не страховка.
    Карабин должен быть непременно со страховочной муфтой.
    Обвязка наверное подойдет, но будет ли она удобна по рисунку не скажешь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот что значит работать только современными аксесуарами- это старые советские карабины, там не муфты а стопор нажимной- просто так карабин не откроется.
    Я лично карабинами редко пользуюсь- сразу на страховке жумар.
  5. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Сегодня пойду в магазин, буду мерять
    Вязаться буду прусиком, штатный карабин уберу
  6. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Спасибо, не знал.
    Без карабинов это как? Все на узлах? Но ведь с карабином удобнее. Да и к тому же жумару пристегнуться тоже карабин нужен.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Работал таким (купил себе), недостатки, карбин очень тяжелый и большой. Ну а как бюджетный вариант очень даже нечего.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет конечно, взял соединитель для цепей- он меньше в размерах чем карабин и муфта там ключом завинчивается- случайно...никто не открутит.
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Взял обвязку (полную) Vento. Оказалось, на моей непомерно выросшей в последнее время грудной клетке коуши не сходятся. ЧТо делать? Связал репшнуром (шестерка)
    Или нужно основной веревкой петлю делать?
    Другой вопрос - завязывать/развязывать петлю каждый раз напрягает. А если петлю вдеть в один коуш, а с другим связать карабином? Допустимо? Крепление страховки получается не по центру - не будет проблем?
    Знатоки, подскажите!
    О себе - в 80-м году ходил на Эльбрус, но это было так давно...
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А есть ли возможность проведения работ на крыше и строительных лесах людям с весом под 120 кг. (рост у меня под 2 метра). Есть ли ограничения какие-нибудь типа предельного веса для ходьбы по металлочерепице и обрешетке, доскам лесов. Желание поработать самому есть, определенная ловкость и подвижность есть. Дом в коньке 7 метров. кровля 30-35 градусов. Надо и красить, и по крыше что-нибудь поделать. А то у подрядчика все невысокого роста и жилистые, все килограммов под 70 максимум, порхали на верху.
  11. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Лучше поменять на обвязку вашего размера. Т. к. предложенные Вами способы не предусмотрены инструкцией.
  12. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Всё конечно же зависит от конкретных лесов и металлочерепицы, но думаю они рассчитаны на более серьезные нагрузки. Касательно снаряжения максимальную нагрузку можно узнать из инструкции.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ходить можно. МЧ держит. Но надо понимать что события типа "наступил на край листа", "поскользнулся и с размаху впечатался коленкой", "чтобы удержать равновесие схватился за конек из МЧ" могут привести к повреждениям материала.
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    К сожалению, обвязка этой модели только одного размера. И рассчитана на охват до 130 см!
    В инструкции есть вариант схватки коушей веревкой:
    Я это же и предлагаю. Если не делать отдельную петлю, а делать петлю из конца веревки, то что изменяется?
  15. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    2 Bud49
    Задал вопрос на промалп по вашей ссылке, ответа не получил.
    Может здесь посоветуете?
    Надо залесть на столб, есть 6-м 3-секционная лестница. Сцу без страховки выше 4 м. То есть на тонкую 3-ю секцию залесть бы мог, но работать - нет.
    Вроде сцу правильно. Но по инету снаряга не бюджетная становится.
    Ладно, пояс с ногами и плечами можно за 900 взять.
    А рулетки - заоблачная цена. В прокат в Москве не нашел.
    А еще для работы кусок привязи. А еще подниматься по лестнице.
    В общем, ближайшую неделю мне необходимо бросить со столба СИП-4 на сарайчик, а затем делать на сарайчике ердак на высоте около 5 м.
    Буду очень благодарен советом по безопасности и минимальному покупки снаряги.
    Как я вижу. Надо натянуть веревку вдоль лестницы.
    На веревку карабин или самозатягивающийся узел, чтоб при падении затянулся.
    1) Поднимаюсь.
    2) Фиксирую лестницу сверху. 2 карабина и веревка вокруг столба.
    3) Была бы рулетка - прицепил бы ее сверху.
    4) Пристегиваюсь к обвязке чем- то вокруг столба, либо сверху уголка, который держит неизолированные провода на изоляторах. Работаю.
    Он хоть ржавый, но снизу не меньше 70-ки и обвязан прутком 10-ки.
    Вот по обвязке.
    https://enerplus.ru/catalog/sredstva_ind ... _lyamkami/
    или
    http://www.smsm.ru/product/3804
    последнее с амортизатором, но я его не вижу.
