1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    покупать не обязательно. можно взять у спортсменов на время. Такие пояса допускается использовать на высоте или верхолазных работах, работая например на площадке (платформе) Он служит для ограничения перемещений по ней.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет у нас таких спортсменов. Хоккеисты есть, лыжники всякие. А альпинистов нет. Да и не даст никто, если не родственник. Я б так точно не дал. Вернее давал друзьям свою веревку. Пока не вернули мне ее порванной. Все, больше не дам. Новую Коломну, после работ, аккуратно упакую и на хранение. Дам только старую порванную. Грейпвайном свяжу и дам.
    Кстати, может кому сгодится.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Да на спине как-то не комфортно. Да и хочется страховку использовать как точку опоры в работе.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На спине - регулировка. :) Т. е. спереди выпускаем ленту, а сзади - стягиваем, в результате страховочное кольцо "поднимается" выше, в район груди.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Вы считаете, что в Питере огромные зарплаты? Похоже, вся страна думает, что Питер жирует так же, как и Москва...эх...знали бы Вы правду
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не будем о грустном, тем более что тема не об этом.
    А крышу на доме я закрыл. Тем же способом что и на бане. Из оборудования: пояс монтажный, веревка альпинистская статическая, пара карабинов, и еще несколько самодельных приспособ облегчающих процесс.
  8. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Выражаю благодарность автору темы! Сам страховался так (уклон крыши 40 градусов, мягкая черепица, все от начала до конца делал один): при установке стропил, при натягивании мембраны (Солид Тайвек), при набивании контробрешетки, обрешетки и осб, при укладке сплошным ковром гидроизоляционного ковра не страховался. Ибо с лесов (армянских) натянул первую, самую нижнюю, полосу мембраны, сразу же на нее бруски контробрешетки и сразу же на них обрешетку, которая и стала для меня лестницей для закрепления второй полосы мембраны. И так до конька. Здесь ничего опасного для себя не увидел. Далее леса переставил (то же один, ничего сложного и тяжелого) ко второму скату крыши и повторил действия. Далее начал укладку 12мм осб3 от конька вниз (затягивал осб на леса веревкой, а далее уложив его на обрешетку толкал вверх к коньку, поднимаясь по обрешетке как по ступенькам).Приколотив верхний ряд осб сразу же закрывал его гидроизоляционным ковром под черепицу. Далее второй сверху ряд и тд. То же не страховался. По обрешетке очень удобно и легко перемещаться, во всяком случае при угле крыши 40 градусов. Далее без страховки никак! Была куплена в магазине Триал-Спорт (у них всегда какие нибудь акции и скидки) веревка 11мм 60м (по метрам не продают у нас), репшнур 6мм 2м (можно было 1 м), 2 карабина с муфтами, самую дешевую обвязку (страховочную систему) и спусковое устройство корзинка (Спусковое устройство восьмерка дешевле конечно, но уж больно сильно веревку крутит). Как это работает. Конец веревки вязал восьмеркой к обрешетке (где то у нижнего края противоположного ската, где еще не набита осб) отступив четверть ширины ската слева, второй конец точно так восьмеркой к обрешетке, отступив четверть ширины ската стправа. Потом перекинул веревку через конек и получил два конца для страховки при перемещении по "рабочему" скату. Далее все как тут:
    Гонты черепицыудобней располагать на уложенную на скат доску (150х25) с набитыми на нее через 50 см брусками (с лесов уложил 10 гонтов на 1.5 м верх по скату на брусок прибитый к доске, потом по веревке поднялся, закрепился как в видео, переложил еще на 1-1,5 м вверх и т. д. до нужного места).
    Далее стоя, или на коленях брал гонт и прибил его нейлером или молотком. Прибив партию гонтов спускался, при необходимости смещал вправо доску (без гонтов уже) и все повторял. Когда с левой веревки неудобно стало работать, привязывался к правой,
    Второй скат так же, за исключение того, что т. к. обретка для привязывания была уже недоступна, привязывал ее к дереву соседа по даче (нужно было далеко от дома привязаться, что бы веревка не мяла уже установленную водосточку).
    Всем удачи)
  9. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Еще один способ закрепления веревки. Подогнать машину к дому, привязать веревку к колесу и перекинуть через конек. Причем чем дальше от дома будет стоять машина, тем меньше будет нагрузка на водосточный желоб, если таковой имеется.
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Не у всех на колесах железная штамповка. Легкосплавный диск может легко "отстрелить" спицу при рывке. Может лучше вывернуть колесо налево до упора и петлей за "лом" ШРУСа зацепиться?
  11. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    На счет этого не знаю. Можно еще за буксировочный крюк вязать.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Есть несмешная история, когда привязали страховку к буксировочному крюку, а жена не глянув, решила по быстрому в магазин съездить...
  13. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Ключи прятать надо
  14. kanashskih
    kanashskih
    kanashskih
    Гость
    В двух словах не возможно описать мой интерес к системе безопасности на стройке. Это же не только обвязочные ленты и монтажные пояса, но и строительные леса и автовышки.
    Сам работаю на высоте, и всё многообразие видов не испытать единолично.
    Интересна практика профессионалов и коллег. Кто, как, почему, сроки службы и тд.
    Вообщем, как-то так.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Очень редко использую веревку с поясом. Везде где возможно стараюсь делать леса или кидаю трапы на кровлю. Работать с трапа куда легче чем на привязи.
