1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ЕстесснО
    Данный карабин теперь используется как вспомогательный, инструменты к поясу им пристегиваю.
  2. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Кровля это опорное пространство, так что бояться жумара не стоит. Если рассматривать случай срыва с крыши, то в первую очередь нужно думать о полноценной обвязке, которой многие принебрегают, а не о снятии оплетки с веревки. Жумар также не подвержен паническому эффекту и очень удобен для позиционирования. Единственный откровенный минус жумара, это потеря страховки при спуске, поэтому карабин лучше вщелкнуть в переднее ухо.
    Если всё таки жумар и дальше для вас опасность при страховке на крыше представляет, то можно рассмотреть аналог страховочных устройств камп гоблин и конг бэкап. Цена аналогична вентовскому жумару.
    На истину не претендую! Всем безопасной работы!
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера. У меня ломанная крыша и длина верхних скатов 3,7 м. Правильно ли я понимаю, чтобы не переплачивать мне достаточно приобрести поясную беседку, веревку, на ней сделать петли, например через 0,7 м. и передвигаться по скату цепляясь карабином за петли на веревке?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Капля не стоит космических денег, при этом комфорт в работе незаменимый...
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Я думал, что капля относится к страховочным устройствам, работает только в случае срыва и не имеет отношения к передвижению и фиксиции в каком то положении на крыше. Я ошибаюсь?
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Да
    Сходите в магазин, там вам продемонстрируют как работает капля.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Я не альпинист профи, я всего лишь кровельщик, и лучшего решения для себя, на скатнах крышах не вижу.
    Никакие жумари, только капля, нужно зафиксироваться, на капле легко, нужно подняться также без проблем,
    Предпочитаю стальную дешевую каплю, работает лет 5-7, алюминий на 2 года от силы.
  8. Ylimbo
    Ylimbo
    Ylimbo
    Господа посоветуйте где можно купить данное снаряжение в Москве (так сказать надежного продавца).
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Ylimbo, Неберите в гугле ВЕНТО
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Использовал карабин, привязь вентс высота и самозатягиваюшийся узел Блэйка, вяжется просто, легко с ним вверх-вниз перемещаться, никакие жумары нафиг ненужны, пару раз висел на нем, затяг мгновенный (не работайте в дождь) все купил новое в упаковке на авито у альпиниста за 1500р, доволен как слон, год отлазил по кровле в одиночку сделал кровлю и устелил ковер, в этом году буду стелить мягкую кровлю, снаряжение обязательно, особенно при работе в одиночку!
    П. с. с блэйком на конце основной веревки контрольный узел обязателен так же как и с прусиком, выше карниза на расстоянии чтобы не упасть с него в случае чего если вдруг схватился за движимый узел (по идее он должен находиться на расстоянии чуть далее вытянутой руки)
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствовать.
    Bud49, большое спасибо за тему. У меня вопрос по верёвке: если работы затягиваются сколько времени новая верёвка может находиться под открытым небом без серьёзного ущерба её качеству?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без работы оставляли только на ночь- жизнь она одна.
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Если это альпинистская веревка, то и за несколько дней под открытым небом с ней ничего не случится, лишь бы не в нагруженном состоянии и не совсем в луже бросать. Потом просушить, постирать детским шампунем если необходимо и усе. Там же синтетика, от пары дождей не сгниет. Но насколько помню сырая веревка теряет в прочности до 30 %, но это не так уж критично.
    А в целом в промальпе не более 5 лет с даты выпуска веревки по моему, сам не использую более двух лет как основную.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Спасибо. Я понял про дождь. Если прогнозируют дожди - лучше убрать, это уяснил. А ультрафиолет, солнышко наше ясное?) Верёвка синтетика, куплена в спецмагазе специально для работы на высоте...метров 8)
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    У меня на крыше по 2-3-4 дня лежит, все нормуль.
    Но я её и меняю раз в пару сезонов.
    Вы что на ней всю жизнь висеть собрались? :aga:
    Если она вам на одну крышу, то вапще не заморачивайтесь.
