1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Да не, я просто думал, что есть конкретные цифры... типа столько-то циклов намокла/высохла, или 5000 часов под солнцем) Ну чо, простите нуба)
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всем привет!
    Подскажите как страховаться на армянских лесах? Вот собрал а забираться стремно на них. IMG_20190714_204747.jpg IMG_20190714_204523.jpg
    С лесов надо стропила обрезать и элементы карниза установить, потом на скатах обрешетку и листы ставить
    Думаю при работе на лесах, в крайних стропилах просверлить дырки, натянуть между ними веревку по нижней грани стропил, пристегнуться к ней карабином и ходить вдоль нее по лесам.
    Как правильно веревку привязать к стропилам?
    Или как по другому можно на лесах страховаться?
    На скате, т. к. Конькового прогона нет,
    IMG_20190630_191754.jpg думаю прикрепить к центральной паре стропил веревку в коньке и крепиться к ней зажимом или узлом Прусика.
    Как надежно веревку в коньке закрепить и чтобы монтажу листов металла не мешала?
    Подскажите профи
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    @i_urazov чтобы с лесов поработать можно же верёвку пропустить под свесом, закрепив например за стены в самом доме или перекрытие межэтажное.
    А чтобы крепить обрешётку, можно попробовать на противоположном скате по середине, ближе к коньку, прибить доску между двумя или тремя стропилами (на подобии обрешетки) и к ней закрепить верёвку для страховки.
    Либо так же доску, на пару гвоздей, но верёвку закрепить снизу, например за дерево или машину, и сверху перекинуть через эту доску (чтобы в случае натяжки не порвать пленку)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    За обрешётку другого ската- на верёвку кусок пластиковой толстой (я беру пнд) трубы, так не перережете об металл верёвку.
    Обувь должна быть не скользкой на металле- обычные кеды НО резиновые ...сейчас купить сложно.
  5. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    лучше старый пожарный рукав, режется вдоль и им оборачивается страховочная веревка.
    рукавом до бесконечности можно по металлу ёрзать, не прорежет
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Искать долго.
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    У нас из них как раз протекторы делают, для альпинистов, 300 р/шт.
    Я сам пользуюсь куском армированного резинового шланга, и все ок.
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Т. е. Одной точки крепления сверху хватает чтобы на всем скате работать? Горизонтальная анкерная линия вдоль конька не нужна?
    Как на коньке в районе фронтонов, за натяжкой следить надо получается, или несколько веревок вешать?
    Обрешетку не вырывает?
    Я контробрешетку на саморезы 5х90 крепил, обрешетку то же на саморезы 5х70 буду к контре
    Конек как крепите потом, к чему привязываться?
    При монтаже обрешетки как страхуетесь?
    Временную доску в коньке выше стропил чтобы закрепить мне мембрану резать надо и изнутри ставить как-то
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я так понял что веревка горизонтальная для страховки на лесах натянута должна быть по возможности, чтобы свои функции выполняла. Если через дом пропускать сложнее ее натянуть будет. К газобетону снаружи крепить не надежно. Плиты Перекрытия дырявить и какой то крепеж к ним делать как то то же не хочется. Поэтому думал отделаться 2умя дырочками в крайних стропилах.
    В коньке, как я выше написал, мне теперь доску временную закрепить проблематично, придется большую дырку в мембране делать чтобы туда изнутри добраться.
    Думаю надо как то к стропилам привязаться и что то (доску) наверх выще конька вывести чтобы через нее веревку перекинуть. Чтобы мембрану не порвать веревкой.
    С протвоположного ската у меня забор близко, около 2метров до него, деревьев нет, и машину не подогнать
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Может с одной стороны собрать нормальные леса, спокойно установить обрешётку, одну за другой снизу вверх, а другой скат уже со страховкой, зацепившись за уже сделанную обрешётку?
    Само собой аккуратность потребуется, но ничего сверхестественного в общем то.
    Набейте несколько дощечек типа лесенки с др стороны, так и до верха доползете, за самую верхнюю и закрепитель, ее просто понадежнее закрепите
    Забор близко, а у забора есть столбы :aga:
    Горизонтальную пустите, но натяжку такую вряд ли ей сможете придать, но как вариант почему бы и нет. Через одну стропилина к торцам ещё прихватить гвоздиком загнутым или такой штукой у который на одном конце саморез а на другом полукольцо :)]
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Купил сегодня
    привязь с наплечными и набедренными лямками
    Веревку 10мм 35метров
    Зажим каплю
    2 карабина
    Теперь надо все это добро как то приспособить...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стараюсь крепить за 2 доски обрешётки- волны мч позволяют.
    Если есть деревья то можно и за них.
    При монтаже конька верёвку убираю с места крепления конька.
    Можно сделать кровельную лесенку- проще с неё прокручивать листы и спина спасибо скажет.
    Наколенники тоже неплохо помогают.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Может и так. К обрешетке то же ведь цепляться можно по мере продвижения вверх
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При монтаже обрешётки обычно не нужна страховка- при ветре даже со страховкой работать нельзя...6 метровые доски руками не удержать.
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Почти профи, у меня длина ската 5.4м Как посоветуете крыть цельным листом или двумя 2.9+2.6м?
