1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря сколько народу будет на стройке.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    В пройстейшем варианте один. Но могу помошника взять при необходимости
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @i_urazov, Если опыта и людей не много - лучше брать в 2 листа. Для монтажа длиных листов помимо людей еще и место свободное вокруг дома нужно, а у вас его мало...
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Строю крышу.
    Купил монтажный страховочный пояс с наплечными и набедренными лямками, жумар с карабином.
    Подскажите, у меня есть полиспастные блоки, как из них сделать страховку?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Страховку - никак. Максимум - ролик-бегунок. Вот полиспаст для подъёма - можно. Но страховка нужна и она должна быть отдельно. Жумаром, к примеру.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Полиспасы не для страховки. Думаю и веревка наглухо закрепленная
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    По хорошему и жумар это не страховка вовсе, но при невысокой и пологой крыше наверное самого бы такой вариант устроил, в дополнение вязал бы на верёвке австрийский проводник и цеплялся к обвязке через карабин (для позиционирования на одном месте).
    Из полиспастов если только что то типа верхней страховки, когда вы этот блок надёжно закрепили наверху, пропустили через него конец веревки и отдали его в руки надёжному человеку внизу, который в случае срыва должен легко вас удержать благодаря полиспату :aga: соответственно второй конец веревки закреплён на вашей обвязке. При таком способе мне кажется мобильности поболее, в конце концов если надо долго работать, привязал этот конец в низу к столбу или дереву и работай как с обычной страховкой, если много перемещений - поставил внизу человечка, и пусть он слабину выбирает или выдает верёвку.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Я хочу протянуть веревку наверху вдоль конька, к ней прицепиться страховочной веревкой с карабином. Длина страховочной веревки - до уровня перекрытия лесов (6м от земли), конец страховочной веревки привязать к поясу.
    По самой страховочной подниматься и фиксироваться с жумаром. Если произойдет срыв, то остановлюсь на уровне лесов
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вы хотите навешиваться на страховку?
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Да, а почему нет. В конце-концов я же не с отвесной скалы буду падать, а всего лишь скользить по наклонной поверхности
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это сначала. А потом по вертикальной, и очень быстро. Нагруженная веревка перебивается (а особенно перетирается) гораздо шустрее ослабленной. Если есть возможность, заведите 2 линии, чтобы внезапно с лопнувшей рабочей "как бы страховкой" не познакомиться
  12. Stim213
    Stim213
    Stim213
    а какая разница? Страховочная ведь будет привязана туда же, где и рабочая? И она так же будет перетираться и испытывать динамические нагрузки при рывке падения
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Я бы так не сделал, очково мне как то, хотя и работаю обычно на 15 -30 метровой высоте :aga:
    Если уж так, то тогда вторую страховочную, как вам советуют, причем ее закрепить не за эту вдоль конька, а за какую ниб стационарную точку, например противоположную стену, столб и т. п.
    Если произойдет срыв, то велика вероятность что ваши леса вас не остановят, а 6 м высоты не мало так то, да хоть 2 и то много.
  14. zajats
    zajats
    zajats
    Есть упоминания про крюк безопасности, крепление страховочной веревки к коньковому брусу, но это предполагает первоначальный подъем на кровлю и крепление веревки к этим устройствам без страховки (при варианте уже имеющейся кровли и необходимости ее ремонта), что в принципе опасно.
    Есть какие-то устройства для вывода веревки на кровлю из помещения чердака, например сразу на конек как самую высшую и удобную точку на кровле?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на правах шутки "лук, стрела, тесёмка, к которой привязана страховочная верёвка") Перекинуть, зафиксировать, используя её как временную страховку - влезть и закрепиться уже по науке...
