1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. zajats
    zajats
    zajats
    В моем случае высота конька - полноценные три этажа, высоко.
    Было бы не плохо - через чердак вывести верёвку на кровлю. Например есть вентиляционные трубы для кровли, из пластика, для такой цели не подойдут, были бы из металла - самое то. И функцию вентиляции выполняли бы, и быстрый способ вывода веревки на самый конек.
    Только одно упоминание на форумах нашел - антенщики сперва трубу из чердака на кровлю как-то делают, затем по ней страховку проводят на кровлю, без фото.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    арбалет?)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а балкон на последнем этаже предусмотрен?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рогатка с тонкой капроновой ниткой.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день знатокам промальпа и не только.
    Тоже пришлось осваивать азы альпинизма.
    нужно перемещаться по сложной кровле в 30 гр.
    взял веревку, карабин, беседку, а с зажимом немного замешкался.
    Поначалу хотел каплю, посмотрел видео как кровели с ней двигаются по кровле, вполне устроило.
    Но в итоге взял шант, работает подобно капле, но возможно пропускать два троса, т. е. не обязательно узел на базе вязать, можно в перекидку. Но посмотрел в описаниях шант так не используют как я хочу.
    Я планировал так: ложу веревку в шант, прицепляю рычагом шанта к карабину и далее к беседке.
    на кровле, чтобы двигаться вверх подтягиваюсь за веревку выше шанта, тругой рукой проталкиваю веревку ниже шанта, чтобы двигаться вниз, придерживаясь за веревку выше шанта, стравливаю рычагом на шанте!
    Что скажите, можно ли так, или категорически нет.
    До этого лазил вообще вез всего, но сейчас скользко и просто не возможно удерживаться
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пользуюсь жумаром (даже падал с ним), хотя написано что он только для перемещения- зимой и в дождь тупо лишний узел вяжу если проскользит.
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Узбеки скакали по крыше на 8м без страховок
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. должно поработать ?
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и вспоминается анекдот про голодных-побитых волка и лису, и сытового откормленного медведя, с фразой "да кто ж их считает"...
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Что то так и не понял, эту хреновину можно использовать, или надо что то другое? она и так больше 2-х косарей стоила !
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не пользовался и не видел ЭТО - когда покупали что то вас натолкнуло на покупку?
    Как бы при работе в верёвках не запутаться.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Натолкнуло демонстрация консультанта разных вариантов. Веревку не обязательно две, только в редких случаях. Сегодня полазил с одной веревкой, вроде удобно, по крайней мере вниз удобней чем с каплей
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Жумар чет не совсем понял как использовать в моем случае
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите по обуви на мч.
    У меня уклон небольшой и вроде бы в кроссовках не скользит, но один раз неприятно заскользил до самых снегозадержателей.
    С какой подошвой должна быть обувь, чтобы не скользила на металлочерепице?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде не агитировал за жумар- просто пытался объяснить что нет смысла покупать ВСЮ снарягу для редких работ.
    У меня просто 2 обвязки и 2 жумара и если надо ставлю второй жумар на вторую верёвку- пока не начнёте работать не поймёте ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ.
