1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Зимой - никакой!, от скольжения должен держать трос, а не сила трения
    а так больше каучука меньше, пластика
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я в альпинизме полный ноль, но по крыше ползать нужно было, поэтому для себя совсем тупую схему сделал.
    1. Одна веревка страховочная - вяжу петлю примерно в том положении которое будет нижним рабочим на кровле - ее цепляю карабином прямо к обвязке. Каюсь - иногда пренебрегал и ползал только с "рабочей", но не рекомендую так делать.
    2. Вторая веревка "рабочая" на ней навязано много петель с шагом примерно 50-60 см. - к этим петлям цепляюсь карабином через примерно метровый фал от обвязки.
    3. На всякий случай есть еще третий карабин на обвязке - иогда удобнее им цепануться за рабочую веревку.
    Да, получается не так быстро перемещаться, потому что для любого перемещения ноужно прецеплять карабин, зато точно знаю что не затуплю в какой-нибудь момент и не дерну неправильную веревку и не слечу с крыши.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Летом - мне понравилось ползать в кроссовках для бега по твердым покрытиям типа Скетчерс Go RUN. В общем кроссы с мягкими подошвами.
    В прохладную погоду - хорошо держали зимние трекинговые ботинки Salomon (у этих подошва твердая, но сама резина типа "зимняя" и хорошо цепляется к чистому металлу).
    На удивление не плохо держат самые дешманские калоши из вспененой резины, которые в любом строй-магазине продаются, но их под размер нужно подбирать, чтобы нога не болталась.
    Есть и специальные ботинки для кровельных работ, но искать их для одной крыши это по-моему перебор.
  4. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Реанимируют немного тему.
    Надо разбирать крышу, покрытую профлистом. Угол крыши за 45 градусов (острая). Планировал по коньку пустить верёвку (плавающая петля, если я правильно понял), за которую цепляться уже карабином верёвки, одну подъёмную с жумаром, вторую страховочную. Но на крыше зафиксировать петлю негде, придётся через окно бетонное протягивать и там фиксировать за стальную петлю, боюсь где-нибудь порежет Верёвку D1B5FE44-D9B4-4B22-A7AF-6B17CCF1E170.jpeg (да и на крыше конёк кусками). Можно ли вместо верёвки на плавающую петлю пустить трос стальной? Какой толщины достаточно? Есть 6ка, нагрузка на разрыв 2 тонны, но рекомендуемая под 400 кг. Или тонковат трос и надо толще?
  5. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Там бОльшую опасность представляют коллеги с параллельными работами. Вот они могут навредить. Были прецеденты.
  6. art_80
    art_80
    art_80
    Всем привет! Подскажите, как правильно страховаться на указанной стрелкой части крыши.
  7. DenisIVa
    DenisIVa
    DenisIVa
    День добрый, всем.
    Нужно лезть на крышу скатную. Для осмотра ендовы. Верёвку рабочую для страховки можно ли к дымоходу привязать? В том смысле если покачусь не разрушится ли домоход под нагрузкой со всеми вытекающими? Дымоход - труба выглядит внушительным, из кирпича
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Наверно тут только вам известно как выглядит ваш дымоход и насколько он может быть прочен, но может быть можно перекинуть веревку через крышу и закрепить ее на той стороне? А то обидно будет, если после падения с крыши еще и кусками кирпичного дымохода сверху прилетит...
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это называется не "обидно", а "контрольный")
    "бывший киллер, став боксёром, каждый нокаут сопровождал контрольным ударом в голову"
  10. DenisIVa
    DenisIVa
    DenisIVa
    Ясно. Вчера уже работал на крыше, так что вопрос по креплению к дымоходу снят. Читал внимательно данный топик. Для дальнейших работ на крыше мне нужно подвязаться к чему-то другому (чтобы избежать маятника). И в принципе понятно, что стоит перекинуть верёвку через конек и подвязаться внизу у дома. Но меня в этом плане беспокоит не будет ли канатом погнута металлочерепица под нагрузкой? Крыша не на столько крутая и соответственно у меня будет излом (преломление) в том месте где ляжет канат на черепицу. Надеюсь мой вопрос понятен
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Ребят, данную тему пока слабо изучил, но правильно ли я понял, что для страховки при работе на двухскатной крыше требуются:
    1. страховочная система, а попросту привязь. Например вот самая дешманская: https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ot-padeniya-s-vysoty/stropy/progress-sefeti/strahovochnaya-sistema-stropom-iz-lenty-s-amortizatorom-us-2-aazh/
    2. Канат, по типу такого: https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ot-padeniya-s-vysoty/stropy/progress-sefeti/iz-kanata-10-m-s-2-montazhnymi-karabinami-strop-v-10-m-2-kar/
    3. жумар или альпийская капля: https://www.ozon.ru/product/zazhim-polzunkovogo-tipa-antipad-potentsial-dlya-trosa-diametrom-12-mm-519493655/?asb=8s%252BGbgl1HAnxkKdjpW%252BXUTKUeemYy0MA7grur%252BSlitU%253D&asb2=XPbS6gmEjbcgK4fWbFhND97mAsHdLgLMLaXBlabR3YDDSuV2xoFT_7I9vkFc2muX&sh=5LLCwIn57w
    То бишь, закрепляю канат одним концом к примеру за лагу на втором этаже, которая вмурована в стену, второй конец перекидываю через конек и его закрепляю на привези через карабин, длинной, равной длине ската, на котом работаю.
    И к этому же канату через стропу привязи прикрепляю жумар (каплю), которая послужит устройством для передвижения вверх/вниз по скату с должным натягом.
    Таким образом крепление каната к привязи - это страховка, а крепление жумара - это рабочая страховка.
    Или не правильно понял, и что-то еще необходимо докупить ? (каску не в счет)
    з. ы. прошу прощения, если вопрос тупой, ибо собрал стропилку, установил с края ската леса, а вот как дальше лазать по крыше, растягивая мембрану, обрешетка и последующая кровля МЧ - с какой стороны подойти - пока темный лес.
  12. Зоммер2261
    Зоммер2261
    Зоммер2261
    Мир всем. Вставлю свои 5 копеек в темку
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Знатоки подскажите насколько четырехточечная привязь пригодна/удобна для работы на скатной кровле.
    Смущает отсутствие передней точки на поясе для крепления. Из того что видел, все используют на наклонной плоскости именно эту точку.
    P. S. В хозяйстве есть так же плоские кровли и работа с лестницы, обычной беседки наверное не хватит.
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    такая обвязка равномерно распределяет нагрузку по телу в случае рывка/падения, с беседкой получите всё на поясницу.
    У меня подобная обвязка, крепление так же в районе груди/спина, это нормально
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Беседку не рассматривал, только комбинированные (верх+низ) привязи. Вопрос в необходимости передней поясной точки, которая "С", при работе на кровле. Судя по всему точка крепления на груди не очень удобна при перемещению по скатной крыше.
    И ещё вопрос, как подбирать размер привязи, если параметры где то посередине между размерами. От меньшего размера запас по поясу примерно 20см, ногам 5-6, росту 10. Этого достаточно?
