1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Если будут мысли как страховаться при отсутствии конька (только стены), тоже пишите. Бесконьковых крыш почти половина, КМК.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Придумал. Можно накроить нужные отрезки мембраны. Далее, используя лесенки на фронтонах, крепить каждый отрезок только с стороны фронтонов. Страховаться каждый раз двумя веревками от центра конька и от верха фронтона. Ну а потом контробрешетку и обрешетку.
    А правда, как реально делают? Что-то я этот момент упустил.
    Не хочется тратить время на эксперименты, как я делал во многих моментах строительства. Тем более на эксперименты со страховкой.
  3. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Я сначала набил полосу мембраны, затем контробрешетку, длина бруска меньше ширины мембраны, затем набил обрешетку, и так добрался до конька
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот какой набор мне сегодня привезли. Все обошлось около 6500 руб.
    Приобрел веревку 90 метров, каплю, жумар, усы и карабины, беседку.
    Использовать думаю так:
    На себя беседку, к ней через карабин усы. К длинному усу - каплю, к короткому - жумар (соответственно через карабины).
    Две веревки. По одной с помощью жумара подниматься/фиксироваться. По другой с помощью капли страховаться, в случае чего.
    Пока правильно все?
    Дальше думаю как, все-таки, привязываться к коньку.
    Натягивать вдоль конька веревку, но, как мне кажется, будет провисать.
    Или привязать с шагом около двух метров несколько веревок к коньку и использовать попарно - одна основная, другая страховочная, и перестегиваться между ними по мере передвижения. Благо веревки купил с запасом.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я придумал два варианта, какой более правильный? Или оба используют?
  6. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Особой популярностью у кровельщиков пользуется способ лазить без страховки. Я бы использовал первый если бы работал один, или второй если бы работал с кем то, но крепил бы еще в паре мест используя стремянку.
    Удачи вам! и главное не забывайте эти принципы:
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я попробую, все-таки, привязать к коньку 3-4 веревки и "привязываться" каждый раз к двум. При передвижениях буду перевязываться. При подходе к краю со стороны фронтона меня будут удерживать две веревки: одна - параллельная верху фронтона, другая - от центра конька.
  8. Semioni
    Semioni
    Semioni
    DimikM, какой у вас угол ската крыши?
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Угол ската 35 градусов, конек около 9 метров, длина ската - около 5 метров.
  10. Semioni
    Semioni
    Semioni
    У меня угол 33 гр. я ходил спокойно. Я страховался так
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Эх, тема что-то заглохла. А я сегодня опробовал купленное альпинистское снаряжение. Супер!
    Гораздо увереннее себя ощущаешь на верхатуре.
    Привязал две веревки к коньку. Одну с краю, ближе к фронтону, к ней цеплялся жумаром. Другую по центру конька, к ней цеплялся каплей. При передвижениях следил чтобы обе веревки были натянуты. Прибивал лобовую доску над фронтоном.
  12. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Да я вроде всё, что хотел написал. Вопросов нету значит все всё поняли.
    DimikM, у вас как кровельные работы, закончились?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Спасибо за тему. Очень помогла в строительстве. Плюс преодолел страх боязни высоты. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/217492/page-4#post-6872235
    В начале для страховки использовал три веревки спущенные от конька. Постоянно перестегивался между ними, не особо напрягало. Но когда закрыл крышу мембраной, переделал страховку - привязал две веревки вдоль конька (для надежности) и к ним карабином пристегнул третью, к которой прицепился каплей и жумаром. Оказалось еще удобней, особенно передвигаться параллельно коньку на фиксированной длине шнура.
    Сейчас буду крыть кровельным материалом. Добавлю для страховки еще веревку перекинутую через конек привязанную с другой стороны дома.
  14. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    У вас я так понимаю проблем куда привязать веревку нет, так как каркас не закрыт. Но если у кого-то реально не за что привязаться с другой стороны дома, то можно использовать вот такие шурупы для крепления строительных лесов, забурив его в монолитный фундамент и вязаться уже за него.
    Если фундамент свайный то вязаться можно прямо за сваи.
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Ну что ж, не боги горшки обжигают. С помощью советов этой темы вчера успешно установил вентиляционную проходку на крыше из ЦП черепицы. Использовал альпинистскую веревку с завязанными петлями и карабины, монтажный пояс, каску. Методом проб установил, что рабочие ботинки Катерпиллер по крыше не скользят, только жарко в них вчера было.
    Вначале приготовил веревку, сделал узлы, протащил через крышу привязал с двух сторон. Также бросил на всякий случай еще простую веревку покрепче для страховки и тонкую, чтобы поднимать материалы. Сделал 3 подъема в одиночку. Вначале вскрыл черепицу, посмотрел что и как, потом полез монтировать, но промерив расстояния, понял, что в запланированном месте труба не пройдет (слишком узко между внутренней стеной и стропилом). Кроме того уронил карандаш внутрь крыши :).
    Пришлось переигрывать, поднимать дополнительные половинчатые черепицы и за третий подъем все установил.
    Снимки не очень, снимал на мобильник.
    Спасибо!
