1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 72
Страховка при кровельных работах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bud49, 17.07.13.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Автору спасибо за тему.
    Страховка окупает себя в любом случае, так как здоровье и жизнь дороже.
    Сейчас в процессе закрытия крыши. Для себя купил вот такой комплект. Не жалею ни разу.
  2. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Дали на время кровельных работ (сейчас в процессе монтажа пленки и обрешетки, далее установка профлиста) дали такой комплект, но к сожалению при примерке я понял что нижняя часть это жесткая сидуха и мне она не удобна в работе. Можно ли использовать данную подвязку без нижней части или надо ее доработать? и какой из механизмов мне пригодиться и в качестве чего (основного удерживающего устройства и страхующего)? Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
  3. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    До этого момента страховался мягким грузоподъемным стропом к обычному монтажному поясу через карабин, но это очень неудобно и опасно, лишнюю длину приходилось выбирать одной рукой и связывать в узел, чтобы чувствовать натяг.
  4. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Лучше купить другую обвязку. В качестве удерживающего устройства используйте жумар, ASAP для страховки. Но с таким уклоном крыши лучше использовать спусковое устройство.
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Есть вентовская обвязка с седушкой. Висеть на веревках условно удобно, а работать стоя уже нет. Допустимо ли из нее вырезать эту доску (аккуратно распороть ткань и достать с последующей тщательной прострочкой). Понимаю, что физически это сделать можно, а можно ли потом ее использовать.
  6. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    нет, после таких манипуляций использовать нельзя.
  7. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    IMG_20150801_132223.jpg IMG_20150801_131335.jpg IMG_20150801_131419.jpg IMG_20150801_125536.jpg IMG_20150801_130215.jpg
    Может кому пригодится мой скромный опыт самостройщика (на данном этапе кровельщика). Для себя, после пару неудачных и неудобных вариантов страховок, остановился на следующем. В коньке (в начале, в середине и в конце конька) прикрепил к стропилам три пары уголков (по два уголка - это на всякий случай) при помощи винтов глухарей. К уголкам зацепил карабины, далее протянул и натянул через них ремень крепления грузов и веревку (на всякий). Концы ремня и веревки обмотал вокруг стропил и закрепил (на всякий, вдруг уголки или карабины подведут). К ремню через карабины прицепил две веревки (статика, диаметром 11мм). На главную веревку закрепил самодельный строп из двойной веревки (диаметром 6мм) при помощи узла самоудавки (вроде узла пруссика). Удобство такого основного крепления в том, что можно передвигать узел обхватив его и веревку одной рукой, позволяет легко выбирать лишнюю длину стропа, чувствую его поддержку (к тому же узел очень хорошо самостопориться и удерживает вес человека работающего с обрешеткой и настилом, но это в статике, как такая система работает в динамике не знаю, на этотслучай припасена страховочная веревка) На вторую веревку установил страховочное устройство petzl asap (его прелесть в том, что закрепленный через свой карабин к страховочной привязи, он сам движется по веревке за вами и вверх и вниз без вашего участия), доставшееся бесплатно на время кровельных работ. Сейчас работать стало легко и безопасно, а так как у меня есть природная боязнь высоты (первые дни на крыше боялся даже пошевелиться), то я понимаю о чем говорю). Кстати, привязь все таки нашел другую, теперь это венто профи мастер, мне нравится. Берегите себя.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите минимальный комплекс защиты от падения.
    Навес 15 градусов наклон (см. рисунок)
    Планирую гибкую черепицу. Сейчас стоят стропила (на черновую - закреплены по 1 саморезу уголками). То есть надо делать обрешетку, ОСБ. Преимущественно в одно рыло.
    Есть большая лестница (достает до высокой части конструкции), средняя лестница и стремянка.
    С их помощью планирую сделать начальную и конечную обрешетку. Дальше лазить по крыше.
    Думаю пару веревок с восьмерками как-то закрепить к верхней части ската, купить поясную обвязку и пристегиватья к восьмеркам, продвигаясь вверх.
    Хотелось бы минимизировать затраты на оборудование.
  9. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    Никуда не лазить.
    Восьмерка это спусковое устройство на нем вниз надо ездить, лучше уж жумар купить.
  10. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Подскажите как на коньке организовать петли, крепление для веревки. Крыша вальмовая мягкая черепица.
  11. Semioni
    Semioni
    Semioni
    @sokol323, с таким малым градусом можно ходить и бегать и танцевать без страховки, тем более на мягкой черепице.
  12. Semioni
    Semioni
    Semioni
    @Вячеслав И, посмотрите в этой теме стр. 5 пост 62. Примерно так.
  13. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Почитав много чего, что пишут на эту тему пришел к такому выводу - в отличие от каких-то иных видов деятельности - в организации страховки при работе на высоте просто нет какого минимального рекомендуемого набора снаряжения достаточного для самостройщиков или вообще для разовых работ на высоте.
    Т. е. есть некоторый костяк, скажем так, что нужно всегда и есть некоторые правила выбора всего остального. И все.
    Минимальный (но не достаточный набор) выглядит так:
    - веревка (статика диаметром 9-11 мм, альпинисткая, хозяйственные веревки, стропы для крепления грузов применять нельзя).
    - нижняя обвязка или беседка (нельзя применять только монтажный пояс и только верхнюю обвязку).
    - пара алпинистских карабинов с муфтой (винтовой или автоматической байонетной) - опять же разные строительные карабины применять нельзя.
    - отдельный кусок веревки или готовые усы самостраховки (готовые "усы" удобнее).
    С этим минимальным набором уже можно удобно и безопасно работать с хорошо укрепленной лестницы или с лесов.
    А вот для работы на крыше или в подвешенном состоянии на веревке уже дополнительно нужны:
    - страховочное устройство;
    - спусковое устройство с автоблокировкой;
    - устройства для подъема (обычно жумар).
    И однозначно ничего здесь не порекомендуешь.
    Либо хорошо и чрезмерно дорого (на страховку ASAP, на спуск и фиксацию I'D), либо что подешевле, но с изъянами в плане безопасности или удобства работы.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    На подъём можно просто стремя привязать. Колечко (пруссик) из вспомогательной верёвки достатоточной длины схватывающим узлом, снизу выбленок, в который ногу вставить. Верёвка рабочая у вас льдом не покрытая, всё будет работать, как в аптеке.
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    В дополнение к написанному ранее, где были только умозрительные рассуждения, опишу первый практический опыт.
    Хочу написать о том, что не только повышает безопасность, но и значительно повышает удобство работы на крыше.
    Исходные данные: двухскатная кровля с углом наклона 30 градусов. Металлочерепица. Каркас крыши, включая обрешетку, из ЛСТК.
    1. Для работы с лестницы очень удобно оказалось использовать усы самостраховки (60 и 90 см). Разумеется с нижней обвязкой и карабинами с автоматической муфтой.
    Поднимаешься, цепляешься к какой-либо балке. Руки свободны. И можно сделать то, что не привязавшись, просто не сможешь сделать вообще.
    2. Для подъема металлочерепицы на крышу особого удобства от работы на привязи честно говоря не испытал. Только безопасность.
    3. А вот для привинчивания металлочерепицы закреплялся на веревке с помощью хорошего спуско страховочного устройства (использовал EDDY), а сама рабочая веревка (Коломна 10 мм) карабином цеплялась к горизонтальной анкерной линии, натянутой вдоль конька. Было не просто удобно. Я даже не представляю как бы я работал без всего этого страховочного хозяйства. И EDDY мне понравился. Работал с ним впервые (вообще впервые работал со страховкой, раньше как то обходился). Одни плюсы. Минус только один - цена. Купил его по акции с 30 процентной скидкой, а то бы наверное и не решился покупать.
