ИНЭУМ. Вопросы и ответы. Новые технологии в ручной дуговой сварке
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 7351, 17.07.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ли он св
    Каюсь, занесло не туда.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Всем привет, здрасте, хай. и тд. :hello:
    Вот выкладываю подборочку фоток мангала на ДР сестре (через неделю)
    Если есть вопросы, отвечу.
    Что было...
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что стало...
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да Рома не плохо получилось.
    Рассказывай чего и как? Кроме силы тока не вижу ни чего.
    Электроды, ощущения после Гуся? Я так понимаю-это нержа. Толщиной ещё поинтересуюсь.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN,
    Здарова! О бо всём немного...
    Электроды, в силу того что достать проблематично, а покупать дорого..,были почти "нахаляву"
    Есаб 61.30 3мм,18 шт- подарок соседа сварщика (за бутылку) ЛеЗ 11,3мм 12 шт-спёрты с завода друганом (халява) Цл11 безродные 4мм-куплены на рынке 7шт,...Цл11 от СЗСМ 2 кило за 500р,куплены отцом в Москве.(где не сказал)
    Сварка листов (сплошной шов) Цл11-сзсм,импульсный режим.(своя настройка)
    Прихватки уголков сбоку 61.30 отключен гс и фд, частично включал импульсный режим.(временами)
    Низ, варил Лэзовскими11,в перемешку с Цл11,3-4мм.
    Ощущения? Гусь отдыхает...
    Нержавейка, марку точно не знаю, листы с камеры для "приготовления" колбасы. :)] (возможно пищевая, не магнитится)
    Толщина нержи 3мм,уголки от 3х до 1.5мм.
    Настройки импульса делал "на глаз" если нужно скажу. (забил в память аппарата)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хороший шов получился. Впечатлило.
  7. Sashami
    Sashami
    Sashami
    Здравствуйте Михаил Александрович. Заинтересовал ваш аппарат, опыт сварщика не богатый и тот на самодельном трансформаторном сварочном аппарате. Строю дом и планирую варить лестницы. У меня несколько вопросов по аппарату. Читал на форумах, что аппарат чувствителен к пыли, попав на платы происходит замыкание, что- то было доработано в этом плане? Второй вопрос, заметил на вашем сайте что участникам форумов предоставляется скидка, так ли это? Заранее спасибо.
    Александр М.
  8. Sashami
    Sashami
    Sashami
    И вдогонку вопрос вам и участникам форума, насколько необходим режим переменного тока в режиме ММА?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Покажите пожалуйста, где это описывали? (на чипмейкере 1 раз?)
    Да, платы не "лачёные", по заказу, вам их отлакируют.(цену не узнавал) да и зачем это? Гарантия всё решает! Возвратов аппаратов-минимум,и вы находитесь рядом;)
    Аппарат у меня почти год, разбирал 2 раза. пыли минимум,"продувка" На 5+..,если условия не "Пустыня Сахара",смысла нанесения лака на платы не вижу.
    Узнать про скидку, вы можете позвонив Михаилу Александровичу, заодно узнаете про лакировку...тел есть на сайте, раздел "контакты"
    Только для режима TIG при сварке алюминия.
    P/S... Будут вопросы по аппарату, обращайтесь. Агрегат, лично для меня отличный!
  10. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
  11. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Ничего. Потому, что аппарат абсолютно нечувствителен к пыли. Другое дело металлическая стружка. Напр. от работающей рядом болгарки. Но, тут уж никакая лакировки не поможет.
    Несколько раз мы лакировали по просьбе Заказчика, у которого аппараты работали в цеху металлообработки и в воздухе присутствовала металлическая взвесь.
    И, вообще, лакировка инверторов это миф, который распространяет Моргмайл. Причем исключительно в контексте нашего аппарата.
    Акция по скидкам, к сожалению, закончена с начала этого года. Причина, думаю, всем понятна.
    С уважением,
    Островский М. А.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В этом Вы не правы.
    Если технологически трудно или дорого лакировать платы ИНЭУМ в несколько слоев, так и скажите, а вот нести ахинею о том что лакировка инверторов это миф, не надо.
    Вот доказательство того, что лакировка спасает.
    Аппарат с выгоревшим автоматом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-16#post-4551792
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-18#post-5055790
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-19#post-5787191
  13. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Здравствуйте!
    Вот наконец добрался опробовать свой аппарат. Варю в первый раз (ну когда только купил еще немного попробовал на металлоломе, но это было больше года назад). Тренироваться не стал, сразу принялся за работу, потому что времени мало и конструкция не ответственная (столбы забора).
    Вот какие у меня получаются швы:
    Привариваю крышки 3 мм к столбам 5 мм. Ток ставлю 80. Выглядит конечно удручающе, но в данном случае сойдет. Болгарка потом все исправляет...
    У меня возникло несколько вопросов, буду признателен, если подскажете:
    1) как улучшить вид шва? Они у меня получаются какие-то толстые. Слишком медленно веду или ток надо поменьше/побольше? Как вообще понять, что ток правильно установлен?
    2) варил себе варил и тут заметил, что тип покрытия электрода у меня установлен с ОСН. То есть основное, хотя варю я рутиловыми МР3. Поставил правильный тип покрытия и варить стало еще хуже: когда зачищаю шов, вскрываются непровары шва (видно соединение деталей), а также вдоль шва получается как будто канавка. То есть валик шва лежит как бы в ямке. Это значит ток неправильно выбран?
    А вообще удивлен, что даже так получается. Страшновато было приступать. Но глаза боятся, а руки делают :) Надеюсь получше будет получаться со временем.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @DarkReaper, попробуйте основные электроды УОНИ 13/55 или ЛБ52, освоить потруднее, но швы красивее и лучше и шлака в шве практически не бывает, т к он легче и сам всплывает, А ток наверно маловат для такой толщины, ещё попробуйте наклонить электрод чтобы дуга выдувала шлак, а не вбивала его в шов
  15. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Да я всегда держу под наклоном, по другому не получается. Тут еще наверное надо правильно скорость перемещения электрода подобрать... Электроды видимо придется другие использовать. Когда буду лаги приваривать, там уже не получится болгаркой подправлять, а шов хочется более-менее приличный (варить буду в бок, то есть лаги столбами будут разрываться, а не идти перед столбом по всей длине).
