ИНЭУМ. Вопросы и ответы. Новые технологии в ручной дуговой сварке
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 7351, 17.07.13.
  1. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    @DarkReaper, Ток нормальный. Можете 90 поставить. Основные электроды не пробуйте, это для опытных. Только зажигая обплюётесь.Купите ОК46 электроды эсабовские. На малых токах уверенно варят. Смотрите на сварочную ванну, что бы понимать, что там сплавляется. Не всегда, правда, видно. Дугу короткую держать. Стык правильно подогнать. А вообще руку набивать надо, опыт нарабатывать. В зависимости от стыка и движения меняются. Иногда вообще без движений, поставил и само варится.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @@DarkReaper,
    Если электроды Мр-3,прибавьте ток до 100-110А,и варите с отрывом.
    Наклоняете электрод сильно, из-за этого шов корявый.
    Держите 75-85 градусов, убрите форсаж, и уменьшите хотстарт...,на рутиле он не нужен.
    Импульсный режим пробывали включать-варить,настраивать?
  3. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Знаете как называют сварщиков, которые ток побольше ставят и всё в отрыв варят? :)
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И как?
  5. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Лепилы.
    Я ни кого не хочу обидеть. Но если варить с отрывом, то так и будешь всю жизнь варить с отрывом и ни чему не научишься. С отрывом можно сваривать, если по другому совсем ни как. Солому или зазор в потолок.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Никто и не варит с отрывом.,такую толщину.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    ИНЭМ200Т и регистраторы Можно в живую увидеть на стенде Российского сварочного научно-технического общества (РСНТО) на выставке Россварка в Сокольниках с 7 по 10 октября ст. №544:
  8. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    На днях дал знакомому поработать аппаратом. Сварщик он тоже, как я понял, не слишком опытный. Варил калитку из профильной трубы. Толщина на глаз 1,5 мм. Электрод был МР3-С 3 мм. Ток ставил 70 примерно. Так вот что-то у него металл прожигался вообще на раз. Мне показалось, дуга была большая слишком. Полярность обратная. Вот задался мыслью, как можно этого избежать? Попробовать импульсный режим, дугу покороче, другой электрод? Ток вроде уже меньше некуда... На 60 уже залипает электрод.
    Вот достану металл потоньше, буду экспериментировать. А то у меня от 3 мм сейчас.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DarkReaper,
    Электроды смените..,
    Держите дугу короче, на 50А без форсажа и ГС, нормально 3мм Ок-46 и Озс -12 горят. Есаб и Сзсм.
    А вообще, 3мм и на 20А можно жечь.
    Дуга у Инэм, грызёт металл сильно, и удлинение дуги не желательно.
    Тонкий металл варите на прямой полярности.
  10. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Да, сильно грызет это точно. Он только держак подальше уводил, дуга становилась сантиметра 2 и тут же дырка. Было бы полезно наверное включить функцию принудительного обрыва дуги, чтобы дуга слишком большой не становилась. Надо с настройками разбираться.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну так в чём проблема?
    Включите обрыв. 26-30V,для рутила как раз.
    Мануал в руки и читаем.
  12. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Не смекнул :-(
    Потом мне пока трудновато по названию параметра ориентироваться, чтобы понять, за что он отвечает. Надо инструкцию поближе держать.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Выделите часик-два на изучение настроек, там ничего сложного нет.
    Сам думал не смогу запомнить:)]однако всё оказалось проще.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Это не удивительно, при удлинении дуги мощность сильно возрастает на всех правильных аппаратах. Меньше 3 мм вообще стараюсь электродами не сваривать, хоть и могу, и приходится иногда. Тренеруйтесь.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А должно наоборот
