ИНЭУМ. Вопросы и ответы. Новые технологии в ручной дуговой сварке
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 7351, 17.07.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На Инэм, дуга очень мягкая, даже на том же форсаже 161 жёстче.(хоть испробыван мной один раз)
    Не надо утверждать что "штык" грубый..,во многом дроссель вносит свою лепту.(его нет на форсаже)
    На "штыковой" ВАХ, управление тепловложением осуществляется не отодвиганием электрода, а наоборот-приблежением.
    Наклон электрода сильно влияет на красоту шва.
    Согласен, это неудобно по началу.
    Но кто варит на длинной дуге? Начинающие.
    Потом, если даже чайник, не может удержать нужный дуговой зазор, что мешает включить обрыв дуги?
    Отвёл лишку- дуга гаснет.
    Оптимальное обучение сварочного процесса!
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, я ошибся, и поэтому взял слово в кавычки. Жесткая дуга на пологой ВАХ, а чем характеристика круче, тем дуга мягче, но при этом требовательнее к выдержке дугового промежутка. Также в американском фильме был показан процесс сварки на короткой, длинной и нормальной дуге, и на короткой были наплывы и плохой провар. Хотя и варил мен судя по всему трансформатором или выпрямителем.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А что происходит при пологой хар-ке?
    Ток при укорочении дуги-растет.
    Это сродни работе форсажа.,только работа форсирования несколько иная.
    Мы, если форсаж имеет настройку по току и напряжению, можем создать этот "наклон",но..., варим же РДС, где дуговой промежуток не может быть постоянным.
    В результате плотность тока меняется, что критично для температуры ванны.
    И как результат более грубые швы, в случае со "крутопадающей" ВАХ, или штыковой.
    Лёха (чукча) очень правильно выразился в своём посте на чипмейкере, сказав про ВАХ.
    На Инэм 200Т,к сожалению наклон изменить не получится, нужна новая плата управления.
    Как сказал Михаил Александрович.
    Либо использовать обычный балласт, который сделает нужное "смещение",в угоду тока и потребления.
    Может я и в чём то ошибаюсь, так что Имхо.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так в ИНЕУМ, регулировка Форсажа дуги, это изменение наклона ВАХ?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, это разное, форсаж это регулировка хвоста, то что ниже определённого напряжения дуги, а наклон ВАХ это во всём диапазоне напряжений на дуге
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А @Klez, говорит, что в ИНЕУМ меняется наклон с помощью форсажа дуги.
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Доброго всем вечера и приятсвенных собеседников!
    @Joha1, Женя Вы же понимаете, что наклон это среднеарифметическое, а реально можно хоть восмеркой, ибо не трансформатор это, а форсаж можно реализовать двумя способами: фиксированным набросом тока по амплитуде и времени, или же классически как в трансах, - до востановления дугового промежутка.
    Тут нашим производителям надо внимательно присмотреться к Транспокет 1500, - вот где достачно минимальный функционал!
  8. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Чего не скажешь о его цене...
  9. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Все-таки взял электроды ОК 46. Честно сказать, не думал что такая разница будет огромная. По началу вообще варить не получалось: металл собирался в капли, все это стекало, в общем жесть. Электрод постоянно прилипал. Из настроек изменил только хотстарт: было 1.6, поставил 1.3.
    Потом сообразил скорость сварки увеличить. Частично помогло, но швы все равно выглядят ужасно. Тут видимо надо уже только тренироваться, руку набивать. А вот как выбрать скорость сварки? Вообще про это читал, но думал от электрода скорость не зависит. Или я что-то с настройками напутал... Ток был 90, полярность обратная.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @DarkReaper,
    Обалдеть!
    Набирайтесь опыта, фоткайте швы...,покажем на ваши ошибки.
    Хостарт на рутиле вообще не нужен, отключите.
    Как вы умудряетесь "прилеплять" электрод?
    На Уоннях, это ещё можно, но рутиловые? :ogo:
    Может у вас в сети напряжение 140v и при сварке ещё падает?
    Или с аппаратом проблемы? ХХ замеряли?
  11. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Вот я тоже думаю, что напряжение просело. Когда две недели назад МР-3 варил такой проблемы не было совсем (прилипания электрода). Болгарка тоже как-то вяло работала, мне показалось. Без хотстарта вообще зажечь электрод не мог, поэтому прибавил. Конечно надо бы померить было напряжение, гадать дело пустое. В следующий раз перед работой буду мерить напряжение в сети, чтобы понимать ситуацию.
    УОНИ я тоже взял немного попробовать, но пока даже распечатывать не стал :)
    Чтобы померить ХХ мне надо включить аппарат так, как будто варить собираюсь и мерить напряжение на клеммах?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, после выбора программы (либо настроек),и нажатия кнопки пуск.
    Распечатайте листик, наклейте.
    Будет проще запомнить меню.
  13. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Замерил напряжение в розетке и напряжение ХХ:
    1) при напряжении 230 В, ХХ 132 В. Варить при этом можно нормально;
    2) при напряжении 210 В, ХХ 112 В. Не сварка, а мучение. Но в этом случае я еще работаю через удлинитель почти 30 м кабеля КГ 2,5 мм.
    Что скажете про такие цифры?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Странно. При таком напряжении должно быть супер.
  15. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Значит такой я сварщик... У меня металл соплями ложится, при этом свариваемые детали даже не прогреваются. И такая штука с электродом происходит, что его заливает как бы расплавленный шлак и он в итоге прилипает...
