ИНЭУМ. Вопросы и ответы. Новые технологии в ручной дуговой сварке
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 7351, 17.07.13.
  1. Skifus
    Skifus
    Skifus
    Мелитополь
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сегодня варил 2мм металл. Очень захотелось иметь импульсы с частотой 0,5-1 Гц меандром. Ибо именно почти так (вручную) и варил сегодня током 75А...
    При наличии такого режима (простой генератор в виде доработки к любому сварочнику) ставишь ток в 2 раза больше нужного (если меандр) и фигачишь. ;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, насчет тока в 2 раза больше, чем нужно это я что-то погорячился;) ...:hello:
  4. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Вот именно. На даче полуавтомата, как правило, нет. Также как нет сварочника ДС-АС для алюминия.
    А что нет работ на тонком металле и алюминии? Да, полно: лестница сломалась, парник сварить.
    ИНЭУМ дает возможность закрыть полный объем работ на даче: ММА в полном объеме, и, к тому же, худо-бедно заменить полуавтомат и сварочник ДС-АС. И все это благодаря наличию импульсного режима.
    Вот присланные мне примеры:
    1. Сталь 1.0, Электрод УОНИ 2,0. Шов горизонтальный в стык
    Рабочий ток - 40А
    Горячий старт: амплитуда- 1,5, длительность 0.35 сек
    Форсаж: амплитуда- 1,3, порог - 20в
    Обрыв дуги: 25в
    Частота: 62гц
    Размах: 1.3
    Скважность: 0.1
    Вид сверху:
    Вид снизу:
    Сварку проводил любитель с некоторым опытом.(примерно - 2-3 разряд)
    2. Сталь 0.8. Электрод АНО-21-2.0. Сварка точками.
    Рабочий ток - 25А
    Горячий старт: амплитуда- 1,0
    Форсаж: амплитуда- 1,0
    Обрыв дуги: 25в
    Частота: 1000 гц
    Размах: 1.3
    Скважность: 0.5
    Сварку производил наш разработчик-сварщик (примерно - 3-4 разряд)
    3. Сварка алюминия специальным электродом 3.0
    Применение импульсного режима при сварке алюминия специальными электродами помогает разбить
    окисную пленку. Хуже чем ДС-АС, но для дачных работ вполне приемлимо
    Рабочий ток - 40А
    Горячий старт: амплитуда- 1,5, длительность 0.8 сек
    Обрыв дуги: 30в
    Частота: 300 гц
    Размах: 1.5
    Скважность: 0.5
    С уважением,
    Остроский М. А.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Mike1947, Михаил, а как ваш аппарат ведёт себя на напряжении 140-150v? сильно ли падает характеристика и ХХ?
    Какой ампераж получается при данном напряжении?
  6. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Мы тестируем при 160в, т. к. при таком напряжении мы гаранитруем 4-ку (около 160А). Завтра попрошу ребят
    снять ВАХ при 140в.
    С уважением,
    Островский М. А.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Mike1947, 160А при таком напряжении весьма похвально!
    Очень интересно будет посмотреть результаты при 140v с нетерпением буду ждать вашего отчёта!:super:
    Вот счас измерил напряжение в сети. 2 фазы по 190v 1 фаза 235v налицо перекос... и это не учитывая то что сейчас мало кто греется. что будет зимой время покажет.
    Мой гусь уже хреновенько варит "трёшкой" 120А хотя и крутил до 160А,завтра измерю ХХ на выходе.
    Заранее Спасибо!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем мерить при 140В? У кого-то такое бывает?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Андрей А. А., В прошлом году было..когда стояли морозы и все грелись электрическим отоплением. поверьте этим в наше время никого не удивиш, люди покупают 30 килловатные котлы для обогрева своих не хилых хором.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Андрей А. А., у меня зимой в гараже без нагрузки 160-150в было, модернизированный инвертор при этом (140в под нагрузкой) выдавал 50А
  11. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Каюсь. Обманул. Гарантируем не четверку, а тройку. И не 160А, а 120. Сняли ВАХ и меня разоблачили.
    Но, я не нарочно. Мне так втемяшилось.
    Это при 150в, уставка -100в
    А это при 160А, уставка 120А. Для тройки пойдет.
    При 140в испытать не можем. У нас не ЛАТР, а переделанный стабилизатор с управлением от компьютера.
    140в не дотягивает.
    Все это не значит, что ИНЭУМ не сможет как-то варить четверкой при 160в. Особенно хорошим сварщиком и сжатой дугой. Но, когда речь идет о гарантированном результате, то верить можно только объективным испытаниям.
    С уважением,
    Островский М. А.
  12. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Закончены работы по подбору заводских настроек для различных типов электродов
    Для их выбора разработано новое меню. Работа с ним упрощена до предела.
    Пример:
    Аппарат находится в состоянии РАБОТА. На индикаторе значение сварочного тока.
    Короткое нажатие кнопки пуск/старт. Светодиод СОСТОЯНИЕ гаснет, переходим в МЕНЮ выбора типа электрода. На индикаторе тип ранее выбранного электрода.
    Поворотом ручки энкодера выбираем нужный электрод.
    Нажимаем кнопку пуск-старт. Светодиод СОСТОЯНИЕ загорается, индицируя переход в режим РАБОТА. На индикаторе значение сварочного тока
    В целом меню выбора электрода выглядит следующим образом:
    С уважением,
    Островский М. А.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам видней, но советую для перехода в режим сетапа, сделать не кратковременное нажатие, а так как делают практически все мировые производители, нажатие и удержание нескольких секунд. Например 5 секунд.
    Это исключит ложный вызов сетапа при выключении аппарата. А для выключения например одну секунду.
  14. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Если бы в ИНЭУМ было реализовано только это меню, то Вы были бы не просто правы, а абсолютно правы.
    Тем более, что смена типа электрода происходит не слишком часто и исключить случайный переход было бы правильно.
    Но, под меню выбора электродов с заводскими настройками, находится меню установки пользовательских параметров, которое я еще не успел описать.
    Меню 1-ого уровня (выбор электродов) очень простое и случайных переход в него неприятен, но не катастрофичен.
    Меню 2-ого уровня гораздо более сложное и переход в него должен быть осознанным. Случайный переход
    может вызвать просто ступор. Поэтому, переход в это меню производится по длительному нажатию кнопки энкодера.
    В процессе подбора параметров есть очень большая вероятность, что пользователь в течении короткого времени будет неоднократно спускаться в это меню. Если навесить длительное нажатие на переход в меню 1-ого уровня, то необходимость двойного длительного нажатия для доступа в меню второго уровня, скорее всего, будет раздражать.
    Во всех брендах, которые я знаю, меню 1-ого уровня даже сложнее, чем наше меню 2-го уровня.
    Напр, в Транспокете для регулировки форсажа нужно держать нажатой кнопку и следить за изменением
    значения номера ступени форсажа в двоичном коде(!) на лампочках, на которых написано СЕL и еще что-то. Я с пятого раза понял как это делается и уже, наверно, забыл и не очень точно описал.
    Очевидно производитель справедливо считает, что этим будет пользоваться только тот, которому это очень надо. Ну, тогда можно и выучить наизусть.
    А вот от случайного перехода, они совершенно оправдано защищают длительным нажатием.
    С уважением,
    Островский М. А.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    На самом деле там даже ребенок запоминает с первого раза! :)
    Нажатием кнопки переключаются три режима: целлюлозные электроды, остальные электроды и режим АДС (TIG).
    Если кнопку удерживать, то
    - в режиме "целлюлоза" - переключатся, по очереди, четыре наклона ВАХ:
    0 А/В; 1,3 А/В; 2,7 А/В; 4 А/В;
    - в режиме "ММА" - переключатся, по очереди, четыре ступени увеличения тока КЗ при отрыве капли:
    0 А; 13 А; 27 А; 40 А;
    - в режиме " TIG " (только для TransPocket 1500 TIG) -
    1) переключатся, по очереди, пять ступеней частоты импульсного режима: 0,5 Гц; 1Гц; 4 Гц; 60 Гц;
    2) переключатся, по очереди, три размера удлинения дуги, при которых включается режим "TIG-Comfort-Stop" (комфортное завершение сварки) либо этот режим отключается.
    Все просто и удобно :)
