Будет ли работать система отопления из 3-х контуров
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kurs999, 18.07.13.
  1. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да нет, можно 32 если длина не большая
  2. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Планировал спуститься вниз на метр от котла и тутже распоятся.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Толщина стенок у 32 какая?
  4. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
  5. World1
    World1
    World1
    Украина
    21.2 внутренний, нормально, если участок 32 не большой
  6. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Паспорт и подключение радиатора
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Kurs999, я Вам уже писал о необходимости гидравлического расчёта. Зачем Вам гидравлически разбалансированная СО? А Вы опять гадаете какой нужен диаметр трубы.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если хотите, могу сделать расчет гидравлики с учетом балансировки каждого радиатора, но в этом случае лучше было бы установить на радиаторы балансировочные клапана с предварительной настройкой
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На вашем фото неверное подключение радиатора. На обратке радиатора при двухтрубной системе должен быть установлен не шаровый кран, а запорно-балансировочный клапан.
    Еще если на подаче устанавливается термоклапан с возможностью установки термоголовки, то шток этого клапана должен располагаться горизонтально, а не вертикально, как на фото.
    Про смонтированные "соплями" магистрали с отсутствием скользящих опор, уже говорить не приходиться.
    Высота от уровня пола до низа радиаторов должна быть не более 150мм. В идеале 100 мм. На фото, кажется, существенно больше нормы.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Также просвет между верхом радиатора и подоконником должен быть не менее суммы расстояний от тыла радиатора и монтажной глубины радиатора. Т. е. 105-150 мм. А на фото?
    Спасибо за фото. Сохранил себе в коллекцию "страшилок", которые показываю заказчикам. :)
  11. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Спасибо за комментарии приму к сведению, но
    Узлы подключения радиаторов различаются по функциональным возможностям. Самый простой вариант подключения – это шаровой кран. У шарового крана есть два рабочих положения: открыто и закрыто. Поэтому плавная регулировка потока теплоносителя через радиатор невозможна. Если у потребителя есть желание регулировать поток теплоносителя через радиатор, то кроме шарового крана устанавливается регулировочный вентиль. Регулировочный вентиль позволяет не только открывать и закрывать радиатор, но и плавно регулировать поток теплоносителя через него. При этом обычно достаточно установить один регулировочный вентиль на подающем или обратном трубопроводе, подходящем к радиатору. Два регулировочных вентиля ставить не рекомендуется, поскольку проходное сечение у регулировочного вентиля меньше, чем у шарового крана, и чтобы не создавать дополнительное гидравлическое сопротивление рекомендуется в паре с регулировочным вентилем устанавливать шаровой кран. Одно из оснований такого подключения как у меня.
    У меня просто регулировочные вентили на подаче.
    Высота от уровня пола выходит ровно 150 мм, и по поиску из законодательного только СНиП 3.05.01-85
    3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен.
    В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
    При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема. А так рекомендуют не менее 100-150 мм или на этом уровне.
    приме к сведению опор добавлю, пока только прикидка.
    И забыл добавить одна из схем
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем копипастить столько текста, который имеет очень малое отношение к теме? Это получается, как инструкция к прибору "ложка", который состоит из "черпала" и "хлебала" и ... и далее две страницы флуда.
    Последовательно запорно-балансировочному клапану, шаровый кран ставить бессмысленно. Потому, что функцию отключения радиатора поддерживает клапан, в котором уже из названия видно, что он может выполнять роль запорного (отсечного).
  13. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Не последовательно, а взамен.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Причем здесь схема подключения радиатора в многоэтажке на двухтрубной системе? К Вашей системе эти картинки неприменимы. Брать их, как образец, в Вашем случае ошибочно.
    На двухтрубной системе вместо запорно-балансировочного клапана, ставить взамен шаровый кран - крайне ошибочно и ведет к невозможности сбалансировать систему. Зачем это Вам нужно?
  15. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Из того текста, что я привел там следовало взамен шаровому, регулировочный.
