1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Попадание молнии в дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей258, 18.07.13.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если реально хорошо углублен (>3м) то обварив его сваи меж собой полосой можно считать это заземлением. Предлагают правильно.
    2 опуска с крыши от проволоки (сталью 8 мм минимум) опускать и приваривать к заземлению вдоль углов дома расположенных друг от друга по диагонали. Для заземления металлочерепицы существует специальный элемент в наборах молниезащиты если не ошибаюсь достаточно 2х подключений (каждый скат для простой крыши). Посмотрите на форуме в профильных темах проскакивало. В гугле тоже есть. Металл тарелки SAT подключайте туда же медью 16мм2 подключив проводник к кронштейну крепления. К этому же заземлению в третьем углу или в любом случае отдельным проводником и в месте удаленном от мест приваривания опусков с крыши подключаете заземление вашего электрощита (электроустановки дома)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тоже так думаю. При прямом ударе молнии в "тарелку" не нашли бы вы её вообще... Скорее бабахнуло где-то в линию (или землю) рядом...
    УЗИПы разные бывают ... Для ABBшных например, ценник начинается "от 4000 руб" ну и "до пока деньги не кончатся" (видел за 59 000 руб предложение). Там для TNS, TNC, TT, одно и трёх фазные, одно- трёх- + с разъединением нейтрали всякие есть. Ну и для линий связи - свои.
    Хотя можно и что-то бюджетнее посмотреть...
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Чудо что у вас остался целым SAT ресивер и телик.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Надо последить что знающие люди посоветуют. Скоро самому надо будет думать по сему вопросу... Хотя в проекте и есть "Молниезащита" :um:
  5. Алексей258
    Алексей258
    Алексей258
    В первом случае ресивер, телик, конвектор обогрева сгорели, т к были включены в розетки, но автоматы в доме были отключены. во втором случае работал один автомат на морозильник! морозильник жив. все остальное было выключено из розеток (научены горьким опытом)
    сваи фундаменты сварены трубой 6*4 все между собой.
    проволка над крышей какого сечения и какого материала, есть у меня арматура8 мм, может ее использовать? только вот как ее закрепить!
    а как мне с конька на углы дома идти под наклоном же нельзя. фото прилагаю
  6. Алексей258
    Алексей258
    Алексей258
    т е если я правильно понимаю достаточно УЗИП именно в данном конкретном случае, т к не было попадание в дом. а УЗИП в доме все таки ставить или на столб?
  7. Алексей258
    Алексей258
    Алексей258
    От молниезащиты не отказываюсь!
    т к разговаривали с местными старожиломи из деревни на другой стороне поселка и они говорят что в наше поле даже при малейшей грозе всегда молния ударяла! и в том году у охраны от молнии телик сгорел и автоматы на многих столбах отключались и в этом у соседей у одного телик у другого ресиверы. просто у них проводка цела остается и внутри ни чего не горит, ав только автоматы на столбах отрубает.
    еще выяснил что под нами вроде какое то подземное озеро, хотя вода везде! но говорят
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да.
    В щите на опоре тоже бы не помешал.
    Дома размещать его в отдельном металлическом шкафу из которого уже вести кабель в распред щит с автоматами и узо. УЗМ 51 устанавливать уже непосредственно перед УЗО и автоматами в доме.
    Очень показан подземный ввод кабелем от опоры до дома. По крайней мере наведенный импульс с ВЛ ослабит сильно.
    Это приговор. ДОлбить будет стабильно и постоянно.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вы лучше профильную тему почитайте. Я тоже ответы на эти вопросы ищу.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    8 мм вполне пойдет.
    Проволока устанавливается над коньком и всеми "ребрами" кровли. по краям крыши над фронтонами опускается вдоль скатов, потом по углу дома к земле.
    ВОобще спец крепеж существует, денех стоит. Так что можно и поизобретать (поварить штыри, соединения). Или купить готовые фасонные "Молниезащита - "Лего" " и скрутить их гаечным ключем.
  11. Алексей258
    Алексей258
    Алексей258
    Те на столбе узип 1 класса, в доме узип 2 класса, третий класс как я понимаю не нужен.
    профильную тему читаю уже как год! а теперь уточняю и взвешиваю!
  12. Алексей258
    Алексей258
    Алексей258
  13. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну почему же? Там в PDFе файлик. Вот этот:
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если режим нейтрали у вас TN. А если ТТ то нужно DS252VG 300/G.
