1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Попадание молнии в дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей258, 18.07.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @reflector, пробежался глазами и не всё понял + многА букАв.
    - Спуск лучше бы вести снаружи дома.
    - Не защищен весь дом, я бы трос над коньком сделал. Причем, повыше, чем 1 метр, т. к. крыша пологая и все её точки надо охватить углом 2 х 45 градусов.
    - Контура заземления должны быть объединены, СУП.
    - Нужна ещё внутренняя молниезащита - УЗИПы и автоматы с отключающей способностью хотя бы 25кА.
    - Нужен ОПН на столбе.
    - Припой на много проволочном кабеле лучше, чем только обжим.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не стоило паять наконечники. Может вы их сначала опрессовали? В цепях молниезащиты возможен разогрев проводов до температуры плавления припоя (олова). Заземлители и "МЗ" и "ЗЗ" должны быть соединены между собой сваркой. Сопротивление получившегося общего заземлителя д. быть 10 Ом и менее, поэтому уголки по 1 метру на расстоянии 1 м. это ни о чем. Надо сварить меж собой обсадную трубу и остальные "заземлители".
    Прокладка провода 35мм2 внутри помещения тоже не айс, его ведут по наружке на расстоянии от стены. Раз 4 пол. автомат то ТТ,
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: чудны дела твои, господи...
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да вот, к сожалению, нет. туго вставил провод в гильзу наконечника, нагрел горелкой и заливал туда припой пока он проливался туда.
    между ними метров 8-9 по прямой. Т. е. это разные контуры. Но по низу фундамента могу бросить полосу и приварить и туда и туда.
    Эти 2 уголка находятся под землей на глубине 3 метра под подошвой фундамента. К ним эти 3 метра спускается стальная полоса и на этом уровне еще уходит метра 3 в торону. Т. е. общая длина контура получается 7м + еще 1м в сторону (второй уголок). И таких контуров получается два.
    Да, и вот здесь самый большой вопрос. Друг сказал, что при прямом попадании молнии в молниеприемник такой многопроволочный провод просто расплавляет и разбрызгивает. Т. е. потенциально родит еще большее количество раскаленного металла. Это байки или имеет право на существование?
    Теоретически я могу, конечно, по кровле соединить все молниеприемники полосой и опустить ее по фасаду до контура. Но очень уж не хочется вести полосу снаружи кирпичной кладки. Декор, так сказать, портить.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и есть. Многопроволдочные приемники - одноразовые.
    А придется:). Прикройте чем нибудь и всё.
  6. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Может не все так плохо? Ведь на ЛЭП тросовые молниеприёмники именно из троса, а не из катанки и не из полосы...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть. Чем тоньше каждая проволока, тем выше "одноразовость".
    Я так думаю.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А вот запреты на уровне нормативов есть? А то один думает так, но вот другой - иначе. Получается коллапс :)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Диаметр каждой проволоки не менее 1.7 мм, по мэк 62305.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно потому, что:
    Мне это было понятно интуитивно, т. к. люблю думать.
    Только цифры не было. Теперь есть.
    Ну, вот, и никакого коллапса:).
    Нам надо больше читать и меньше писать;)...
  11. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Че-то по мне так все описанные здесь "меры" молниезащиты слабенькие и при прямом попадании все это прожжет в мелкие брызги. Видел я места попадания молнии в промышленные металлоконструкции и развороченное наводками (не прямым попаданием) электрооборудование, тоже не маленькое. Молния - это реально страшно! Это как ядерная бомба - при прямом попадании не спасает практически ничто
    Хорошо если у дома такое хорошее естественное заземление. Сделать молниеприемник и спуск к заземлению 20-й арматурой или кругляком. Все соединения -только сварка!
    Видел пережженые соединения полосы 50х10 на 2х 16-х болтах - энергии там немеряно. Любое место с плохим контактом превращается в фейрверк с расплавленным металлом.
    После таких повреждений и регулярных попаданий в ДЕРЕВЯННОМ доме я бы сделал всю разводку в стальных трубах на муфтах и резьбе, с толстостенными металлическими ящиками и распредкоробками по типу судовых или взрывозащищенных.
    Советую МЫСЛЕННО подать на вход хотя бы напрямую от ВЛ 35кВ :)
    И представить как красиво разлетаются в брызги все эти мелкомодульные автоматы и УЗИПы, и разогреваются жилы в кабелях как спираль в электроплитке.
    Для грозового разряда не помеха воздушные промежутки в коммутационной аппаратуре на 0.4кВ, все дугой перекрывается на раз-два...
    Если и ставить УЗИПы то в подходящем пожаробезопасном ящике, который вытерпит дугу на их месте без проплавления оболочки и пожара. Ибо при превышении допустимой энергии рассеяния на УЗИПе (а подумайте сколько ее эта пластмасска сможет "проглотить" не воспламенившись) в щите станет жарко.
    Можно подумать что я предлагаю экстремальные меры - но может лучше так чем гореть костром
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    молниезащита это прежде всего комплекс мер.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Задача УЗИП - не "проглотить", а "слить", на несколько миллисекунд превратившись в перемычку.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Очередной интернетный страшилко-пейсатель активизировался...:) Ещё про шаровую молнию страха напустите на садоводов и огородников...:)]
    грубая ошибочная аллегория, обывательского уровня:(...
    ещё один интернетный опус "диванных икспердов"
    и никакого электричества... для надёжности:)]...
  15. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Ну это понятно - но переходное сопротивление варистора при пробое не меньше сопротивления проводов подходящих к нему и некая мощность там будет рассеяна. И ее может хватить чтоб этот варистор выжечь, как выжгло у автора темы УЗО.
    А Вы уважаемый - вообще в энергетике работаете/работали? Или так, щитки квартирные починяете? А то кроме теоретизирования с потрясанием ПУями и троллинга - ничего пока не вижу.
