1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Обидно. Это за счет того что горение сверху вниз? Или из-за отсутствия надува?
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Бери и не пожалееш, если уголь нормальный, -только в путь !
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Не парься, все будет ок! У меня со страпувой
    У меня были Кочегары топили на автомате, семечкой. но полной картины не знаю
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А стропува угольная? С подачей воздуха под колосники? Или обычная?
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Угольная, с подачей воздуха.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот в этом -то и разница. У меня аналог стропувы. Без подачи воздуха под колосники. Не знаю, будет ли гореть...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Семечкой может быть и да. А если хотя бы орех то проблемы были. Я не помню где писалось но точно помню что человек матерился.
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Буде скорей всего одна морока без потдува, слой большой, без винта гореть не будет
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Всем Здрасьте! немного почитал "как топить антрацитом" ,заинтересовался листом металла сверху угля, а зачем это?,где почитать про это? или кто то ответит? ",копать"весь форум просто нет времени. за ранее спасибо!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сильно не замарачивайтесь с листом. Он больше для длиннопламенных углей, что б летучие лучше догорали. Я потом без листа топил АС. Ну и жар он больше отражает в низ пока разгоняется котёл и чуток лучше догорают остатки угля в конце топки. Но это личные наблюдения и надо смотреть по своей работе котла. Без листа тоже нормуль горит.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, это при распале с верху при наличии надува в котел и на антраците. Марки Д без надува с верху разгорятся.
  12. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Спасибо за ответ. просто есть "лишний " лист железа, из любопытства можно поэкпериментировать. Топлюсь антрацитом, он и без листа хорошо горит. может подольше гореть будет и прогорать весь без остатка?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если честно, я потом забил на лист. Скажем проще, с листом котёл как то дольше затухает, когда угля на колоссниках остаётся оч мало и он догорает. Лист всё равно покрутит через пару топок. Можете в нём отверстий досверлить, т. к он перекрывает тепло для теплообменника над ним. Я про универсальные котлы сейчас. На антраците летучие нет смысла дожигать, т. к. их там мизер.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    ," Лист всё равно покрутит через пару топок." то что покрутит, это верно. я для бани печку из 12 мм стали варил, так она вся вогнутая, хотя топится только дровами, а тут какой то листик, да ещё антрацит.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
