1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Еще нет, тщательно изучаю темы. В ближайшее время поедем на пробу покупать пару мешков (отвлекли внеплановые заботы). По телефону нам сказали что есть АО и ДПК, соседка купила АО, там смесь разных фракций, она купила в биг бэге. Цена тонны АО сейчас 12 000 рублей.
    Я боюсь закипятить котел, сейчас сухие дрова под завязку, поддувало полностью закрыто (там щель в 3 мм с угда пластины всегда остается, если не подпереть), температура 75-80 градусов на выходе...
    В принципе в маленькую топку можно насыпать не много угля, чтобы создать слой 15-20 см, если начнет сильно расти- открою загрузочную дверку и придавлю кирпичом поддувало- поможет остановить рост температуры?
    Стра-а-ашно-о-о...(
    Вот такой самовар у нас.
  2. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    А-а-а-а-а! Как отменить отрицательную оценку сообщения! Оценка конечно положительная! Кошка толкнула руку, я и клацнула не посмотрев на автомате...(
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Начните с10 см слой. ну покипит и перерестанет, главное чтобы датчик давления был рабочий)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чисто угольный котёл,был такой такого плана когда то. Тоже поддувало прижимал кирпичём,но на длинопламенном угле, а не антраците. На этом котле наверное тоже поддувало без уплотнителя. Антрацит не буде уходить в разнос если на дровах не уходит. Мощность котла какая и сколько отапливаемая площадь?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С антрацитом горение чище и длительность будет примерно в 1.5 раза больше чем на ДПК. Так что смотрите по соотношению цен. ДПК тоже можно взять, что б при разгоне котла, первым сыпать его, и как он разгорится, то на него уже загружать полную топку АО. Марки А просто долго разгораются и пусть Вас это не пугает, как и то, что первый эксперементальный слой в 10см будет гореть всего 1-2максимум и затухнет. Антрацит и в принципе любой уголь не будет долго гореть, если слой по высоте загрузки меньше 15-20см.
  6. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Ага, без уплотнителя.
    Ну, на дровах можем вскипятить, просто следим и вовремя прикрываем поддувало.
    Мощность 12,5 кВт, площадь отапливаемая 70 квадратов, потолки 2,85м, 60 секций радиаторов, ЕЦ, металлические трубы, открытая система отопления. Верхняя линия идет по холодному чердаку, утеплена двумя сантиметровыми слоями трубного утеплителя (круглые такие серые трубы из вспененного ППУ кажется).
    АО 10900, АС 10200, ДПКО 8100.
    В мешках почти в 1,4 раза дороже. Купили вчера по мешку АО и АС (370р и 350р.), вот длиннопламенный не купили (
    Да это ладно, главное начать, потом смелости наберемся.
    Погода поменялась, хотели сегодня попробовать по морозцу, а вместо минуса +5 обещают...
    Ну, к утру СО остынет, труба ее теплая будет кирпичная, может рискнем...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То есть получается, что терморегулятор прикрывает поддувало, но котёл продолжает разгоняться дальше? Как вариант его может просто заносить по энерции, после интенсивного разгона. Вспененый трубный утеплитель не годится для утепления труб с высокой t° теплоносителя. Он усыхает и сам по себе он не оч удерживает тепло. Каучуковый утеплитель вобще не вздумайте брать, плавится в сопли. Самый лучший вариант, это базальтовый фальгированный утеплитель с плотностью не мение 30-35.Можго купить рулон и самим утеплить, а можно и готовый под размер труб сразу взять, но он дороже. Как утеплитель будет работать просто класс! То что СО у Вас открытая на ЕЦ и стальных трубах, это отлично! Бятся нечего, даже если закипит. Расширительный бак тоже фальгированным базальтом укутайте. АС не надо было брать! Он не удобен тем, что как он прогорит, нужно останавливать котёл и полная чистка с выгребанием шлака. От АС больше коржиков и спаек, что не даёт проходу воздуха. В нём просто больше мусора всякого и земли, вот это всё и спаивается. АО можно топить без остановки. Как осталось с треть топки, пошуровали колоссники, зола просыпалась и опять дозагруз полная топка по самый край дверки. АС загружайте только на разгоревшийся слой АО. Пропорция один к одному. АС сильно душит тягу и по началу котел может оч тяжело разгоняться. У АО камень крупный и воздух сквозь его слой проходит без прлблем. Вобщем Ваш вариант, это АО или ДПК. АС больше подходит для котлов с вентелятором.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот такого плана, эти базальтовые утеплители. Вспененный подходит для газовых и эл. котлов с низкой t° теплоносителя.
  9. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    @Олег9293, спасибо большое за отклик!
    Утеплитель купили и надели какой посоветовали отопители, мы ничего в этом не понимаем, доверились им и пока каки-то негативных эмоций в их сторону не было, все работет, просто мы пока не умеем топить котел ни дровами, ни углем. С дровами вроде нашли общий язык, догоняя длительность горения до 3,5 часов, но состояние топки огорчило.
    Если с утеплителем на чердаке возникнут проблемы, будем менять его на тот, что Вы советуете.
    Бачок расширительный укутан каменной ватой (он расположен в ящичке, в который напихано Технониколя).
    Сейчас первая попытка затопить углем. 10-10- закинули дрова
    10-35 засыпали 2/3 ведра АО
    10-50 (АО горит) 1/3 ведра семечки.
    Температура системы 45-50 градусов (для нас нома 60 градусов на выходе, тогда в доме тепло).
    11-10 температура 56 градусов, прикрыла еще поддувало, температура упала на пару градусов
    11-25 температура 58-59 градусов, еле ползет вверх. Не трогаю поддувало, посмотрим насколько погонит температуру, если будет в районе 70 градусов- закроем поддувало, будем наготове, если что- откроем загрузочную дверку.
    11-40- температура 60 градусов- идеально.
    Ждем дальше, сижу рядом с котлом, гипнотизирую термометр.)
    Если котел продолжит держать эту температуру, нам когда можно подсыпать угля для более длительного и полноценного горения? Там еще полно места...
    Еще вопрос глупый: зависит ли температура горения от объема топлива? Например сейчас там ведро, если мы докинем ее ведро (двумя порциями), при том же положении заслонки поддувала температура останется той же (после падения во время догрузки) или станет выше?
  10. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Ну хотелось продлить горение, я изучила несколько тем по отоплению, где-то было что семечка продлевает горение, если насыпать ее на орех нетолстым слоем... На вид АС не очень мелкий, вроде чистый, блестит, стучит как щебень (размер от крупной семечки подсолнуха до 20-30мм).
  11. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    У нас на котле нет никакой автоматики, поддувало прикрываем сами, когда температура достигает нужной.
  12. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    11-45 температура 60 градусов.
    Красиво гори-и-и-ит! Ровно, короткое пламя. Не выдержала, подглядела)
    Вот, сфотографировала семечку и орех.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  14. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Муж сейчас уточнил, у нас поверх этого утеплителя в один слой еще трубы укутаны 5мм фольгированным вспененным ППУ, может это имеет значение тоже?
    В любом случае спасибо, будем контролировать этот момент.
    11-55 температура 60 градусов...!
  15. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    В реальности тоже такое впечатление) Сильно не отличается.
