1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    В ближайшее время будем отделывать снаружи и утеплять стены, это запланировано.
    Бетонная плита без утепления, сверху 3 мм подложки и ламинат. Не скажу что полы ледяные, но утеплять цоколь, хоть он и не высокий, будем однозначно.
    Сегодня на улице 0-1 и слабый ветерок, в 11 часов утра затопила дровами, на данный момент ушло максимум штук 12-15 поленьев (килограмма по 3), в котле 75 градусов. Прошло 7 часов, в доме тепло, а ведь топить начала остывшую систему. За это примерно время в ветренную и чуть более прохладную погоду у нас ушло 1,5 ведра антрацита. Даже не знаю какие выводы из этого сделать, тот же дом, та же температура, тот же котел, разница в 3-4 градуса и ветре... Или и по дровам расход большой? Мне не с чем сравнивать.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котелок- самовар, подать в топку воздух сверху возможно только не до конца закрыв загрузочную дверку, страшно оставлять открытой на ночь.
    Верхнее горение этотне открытая верхняя дверца. Воздух поступает как обычно через поддувало. Вы загружаете топку на 3/4 обычной закладки угля. Потом сверху разжигаете как обычно щепочки, дровишки и т. д. Потом на разгоревшиеся дрова докидываете недостающую 1/4 часть закладки. Получается что уголь у вас горит не снизу вверх как обычно а сверху в низ. Таким образом горение будет более длительным и равномерным.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В последних словах я вобще не чего не понял!)Но то ладно).12 поленьев по 3кг-это 36кг дров×2кВт с 1кг=72кВт тепла с 12-ти поленьев (но лучшеб сразу весь объем взвесили).15кг антрацита-умножив на минимальные 5кВт с 1кг=75кВт тепла с 1.5 вёдер антрацита. Одинаковое соотношение 15кг антрацита и 36кг дров, дают 75кВт тепла. Антрацитом топили когда резко начало холодать и ему тяжелей было поддерживать t° в доме и за одно разгонять. Сейчас дровами, но на улице потеплело, но антрацит то стены нагрел и дровами сейчас проще поддерживать. Для сравнения 5кубов дров и тонна антрацита дадут одинаковое колличество тепла. Так что сами посчитайте, что выгодней. Но и из практики, продавцы так уравнивают цены, что обычно выходит фиолетово чем топить (правда у нас эта формула уже не катит), и топят тем под что заточен котёл.Если у Вас антрацит всю дорогу активно горел, то 12ч это номуль! У меня первая растопка была точно такая же и я с новым котлов залез в тему про Виадрус).Потом потихоньку приловчился, дом прогрелся и через какое то время, спокойно вылазил на 18ч без всяких прибамбасов. С дуру много не догоревшего угля выкидывал. Можно семичку на верх ореха, что б душило горение. У меня когда котёл по двое суток горел, то АС еле тлел. Горения не было, было толко тление! Со включенным светом, можно было подумать, что уголь затух. Гореть начинал когла оставалось меньше половины топки угля. АС подсыпайте на верх % 20-30 от общей массы ореха и не ложите семичку в нижний слой. Она там будет спекаться если в ней много мусора или породы. Тем болие, что котёл Вы кочегарите. Дровами Вы тоже на 75° топите? Жесть тогда бегать с ними к котлу. Вобщем сравните цены и пепещитайте как я писал выше.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё для ясности. У нас сейчас похолодало и на улице ровненько -10°.Я вчера ночью не догрел бочку, что б на день хватило. t° в доме за пол дня упала на 1°.Так вот, теперь что б вернуть этот потерянный 1° при резком похолодании на улице, систама будет пыхтеть всю ночь почти на максимуме, а казалось бы всего 1°.А что б вобще всё устаканилось и ком. термостат стал реже срабатывать, то суток трое нужно! Так что если б Вы топили в это время дровами, то либо устали бегать к котлу, либо в доме было холодней, т. к ночью всё затухло.
  5. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Не совсем, антрацит был загружен в теплый дом и в разогретую СО (до этой, контрольной загрузки мы день топили тем же антрацитом, только не засекая время и загружая периодически до половины топки. Чтобы понять на сколько хватит полной загрузки мы и засекли время, загрузив максимум угля.
    Уголь догорел, я подождала некоторое время и вытащив из топки остатки, почистив котел, загрузила уже дрова, так что разгонять систему и поднимать температуру пришлось уже дровам. Правда дом не остыл особо, но сам факт. Несмотря на цифры калорийности, дровами получается намного дешевле почему-то, пока виню в этом сильный ветер при минусе, сейчас-то его нет, как будет снова на улице минус приличный- снова загружу антрацит, отчитаюсь о результатах.
  6. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Что-то я ничего не понимаю. У нас дом нагревается очень быстро...
  7. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Да, раз в час подкидываю пару поленьев, если днем теплеет, не кидаю часа два, потом на красные еще угли снова кладу чурки. Загрузка полного котла на ночь горела 5 часов (правда при температуре в котле 65-70 градусов).
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так конечно будет казаться, что антрацит быстро горит, т. к Вы им начинаете топить в морозы, но всё равно расход большой и это из-за не удотепления.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Даже в -10°?Нагревается это одно дело, а вот когда Вам кажется, что он нагрелся как и у меня к примеру, НО комнатный термостат всё равно часто тактует и мне нужно суток трое, что б он перестал часто тактовать. Уловили разницу? У меня получается он долго нагревается, но и при случае пропадания отопления при морозе -20° за сутки он потеряет 2°-4°.Он не сильно хорошо утеплён,но теплоёмкий.По этому долго нагревать и оставать тоже долго. Правда 1° градус он теряет быстро, а вот потом остальные 2°,долго.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дровами меньше 65° и не надо! Дегтем, сажей заростёт.А почём дрова и уголь у Вас? 5ч это наверное пока на улице тепло?
  11. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    В любую погоду.
    Увы, тут ничего не могу сказать, нет термостатов у нас.
    У нас градусов 10 наверное потеряет... Наверное он не теплоемкий, не держим складов, не любим много мебели, хотя вроде и не мало ее, свободного места тоже много.
    МАЗ ясеня (10-11 складометров (при укладывании в дровник получается 10-11 кубометров поленницы)- 17 тысяч, пиленые и колотые.
    Ну сегодня ночью было -1-3 и слабый ветер.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теплоёмкость не от объёма мебели зависит, а из материалов строения. У нас дом из кирпича и утеплёл пенопластом 5см (маловато)+штукатурка и полы везде бетонные плиты перекрытия+перавая стяжка пеноплостовая крошка с бетоном где то 10см,а с верху чистовая минимум 5см.И получается из-за такого объема бетона и кирпича большая теплоёмкость.Я по осени начал греть дом позновато, на улице было +15° и в доме тоже).Воздух я то нагрел за пару дней, а вот расход был сумашедший почти месяц! Когда прогрелась вся бетонная конструкция расход упал в два раза. У меня сейчас в мороз -10°,жрёт меньше чем тогда при уличной +15° на протяжении месяца. Но опятьтаки, это было из-за того, что запустил отопление поздно.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Если я правильно помню озвученные цены
    антрацит 1 кг- 12 руб Примем 6 кВт*час (5 маловато для антрацита, да и 6 маловато, ну пусть будет), итого
    антрацит 12/6 = 2руб за кВт*час.
    ясень V=10,5*0,7=7,35 куб. м, М=7.35*700=5145кг, 17000/5145= 3р 30 коп. за 1 кг.
    Один кг дров примем 2.5 кВт*ч (2 -это совсем никудышный котел)
    Итого 3.3/2.5= 1.32 руб за 1 кВт*час
    Разница выходит, что дровами дешевле в 2/1.32=1.5 раза.
    Если у вас выходит, что дешевле сильней, то надо разбираться, либо недожог огромный, либо уголь не совсем антрацит.
  14. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Надо. Пока мысли про ветер, дувший когда я топила антрацитом. С учетом того, что внешней отделки нет пока, возможно он снимал тепло сильнее, чем при морозе -25 и безветрии.
    Про качество антрацита ничего сказать не могу, впервые в жизни уголь вообще вижу.
    У нас климат такой, что не знаешь как топить- сегодня -20, завтра +15, через два дня -5, через три +8.
    Качели- будь здоров.
    Был бы стабильный минус- перешла бы на антрацит на постоянку, график нарисовала, а так какой смысл его сыпать, если завтра будет +4, а через неделю +14?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Очень здравые мысли. У меня в подмосковье, в этот сопливый новый год при +2 за бортом, отсутствии снега и ветерке, на подаче для +23 в доме на подаче ставил +48. В эти выходные было чуть снежка, -6..-7, те же 23 при +46 на подаче. Расход угля примерно одинаковый. Есть мысли еще, что при большой влажности воздуха на улице влияет и теплопроводность этого самого уличного воздуха на отбор тепла от дома.
