1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Некоторые конструкции котла и топки прощают нерадивость кочегара. Есть такие понятия как теплонапряженность топки и никуда вы от этого не денетесь. Там где она большая там и есть риск спалить колосники. А там где мала то радивый или нерадивый кочегар риск минимален.
  2. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    А в принципе стоит ли топиться антрацитом? Конечно, если уже установлен котел именно по него, не менять же. А когда человек покупает новый, надо ли настраиваться на антрацит? Ведь соотношение цена/качество (килокалория) у него из всех углей наверное, самое неоптимальное, если только потребитель не в Ростовской области. Есть возражения?
  3. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Есть.На счет калорий-антрацит самый калорийный из ТТ(кроме кокса,но это искуственное топливо).И соответственно самый дорогой.И антрацит антрациту рознь.Или это настоящий антрацит или то,что выдают за антрацит.12 лет топлюсь и стараюсь брать только антрацит.И золы меньше и сажи.Приноровиться только надо.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Че-то намудрили с объяснениями о колосниках. Чугун плавиться при более низкой температуре чем сталь, и сильно, абсолютно прав Шунин, вот и все. И именно поэтому режется кислородом он хуже - начинает плавится и вытекать, еще не догревшись до температуры горения. И гореть уже нечему...
    А сталь именно так и получают - продуванием воздуха через расплавленный чугун, углерод выгорает. Школьный курс, однако...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посмотрел справочник. Действительно, чем меньше углерода в железе тем выше температура плавления, железо-1530грЦ, сталь-1300-1400грЦ, чугун-1100-1200грЦ. Но тогда почему колосники изготавливают из чугуна, а не из железа или стали? Видимо из-за меньшей его окисляемости, значит проблема колосников не температура, а кислород.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И не так коробит при нагреве.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Колосники выполняют из чугуна лишь по той причине, что чугун не "ведет" при сильном нагреве.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А какая разница для котла, если слой в каком-то месте опустится или поднимется на сантиметр? Колосники лежат свободно, "ползать" из-за теплового расширения могут. Коробление тут вроде роли никакой не влияет...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    При стальной решетке под весом угля просто получится чашка. Сложновато будет управляться кочегару. Может и просто провалиться вместе с погнутым колосником. Да и зачем колосник делать из шелезяки
    Ваще то делают. Из арматуры на дрова. Или охлаждаемые.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    ну да. и зачем искать коробление с помощью более дорогого материала?
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да их постепенно "в бублик" скрутит. Продавит углем до дна.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это почему? Колосник не может выдержать нагрузку пару килограмм на кв.дециметр в нагретом состоянии? Что-то сомнительно... Если греем сверху тогда коробить должно концы вниз, а уголь середку давит вниз, вроде компенсация имеется..
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы правы, они не провисают, их выпучивает. Но не это страшно. Их ведет вправо и влево, и зазор меняется катастрофически. По поводу температуры плавления не скажу. Но мне кажется, что колосники из чугуна, менее подвластны температуре. Если колосники не подделка, то их готовят из специального жаропрочного состава. Кажется, что-то от содержания хрома зависит.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Коробить концы вниз - правильно. Но при хорошеньком нагреве сталь жесткость и прочность. Напрочь. У меня 2мм лист, ширина 350мм, пролет 420мм (временно закрыл дыру в своде печки) провис где-то на 80 мм по центру под своим весом. От дров.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Подскажите у кого какой средний расход угля в сутки при -10 гр., в доме 22-23гр.
