1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    @Олег9293, вам хочу сказать отдельное спасибо, за то что вы написали про кочережку из 5 мм арматуры. Как я писал выше, мне не удавалось топить котел без остановки, не получалось удалять золу через малочисленные и небольшие колосниковые просветы. Изготовленная "по мотивам" тонкая с удлиненной раб. часть кочережка теперь справляется с этим делом через поддувало. Правда перед использованием уголь я разбиваю до размеров не более 30 мм.
  2. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Ну да, пожалуй... Сейчас влажность 80-90% средняя... Вроде как она в морозы и была примерно такая, может 75-80%
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пиленные и колотые дрова увеличивают объём от метрового кругляка, где то в 1.3-1.5 раза. То есть в этом мазе 7 складометров (если по метру кругляк не пилянный) за 17тыров.Получается за норальный складомерт 2.4 тыщь и ×5 складометров=12.200.В
    А что за цифры и литеры в подсчёте ясеня? Что такое 700? Это вес складометра? 10.5×0.7 что за коэффициен и чего? 2.5 квт выдаст котёл довольно таки не плохой. В этом случае даже 2кВт под вопросом. На соседнем форуме проводили эксперемены мои земляки на чугунке Виадрус в паре с ТА и то, после установки турбулизаторов и чистом теплообменнике еле вылезли на 2.6кВт с 1кг дров дуба или акации, не помню точно, но теплотворность там одинаковая.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это Забаненному спасибо!)Я сам топил топил с постоянными стопами, но когда начал брать нормальный антрацит, то тоже приловчился не тушить до недели котёл и шуровать колоссники.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я кстате тоже вылез на определённые цифры подачи при разных уличных t°. При 0° на улице 45°,при -5° подача 50°.И при -10° подача 55°,но при условии, что отопеление постоянное. Если был перерыв часов в 6-ть,то разгон на 70° и так всю ночь, а потом 60° пол дня и потом уже можно опускать на 55°.
  6. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Стесняюсь спросить, может у нас котел другой конструкции. А куда совать шуровку-то?
    Я читала что между колосниками и низом слоя антрацита, но на входе ведь решетка тостая= такая дверка с прорезями из сантиметрового металла. Через ее щели не смогла шуровать, амплитуда маловата, а открыть ее- значит выгрести весь уголь на пол...Шуровать от себя- на себя или справа- налево- вдоль колосников?
    У меня получилось только снизу, из зольника, прочищать иежду колосниками.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    700 это плотность ясеня 700 кг/куб.м.
    0.7 это перевод складометров в кубометры.
    Смысл - посчитать вес дров (10-11 складометров за 17 000 руб.) в кг.
    За реальные цифры спорить не буду, категория скользкая. На дровах 2 кВт*ч вроде как с литра считается шахты считают, а не с кг. В теории 1 кг. древесины 20% влажности это почти 4 кВт*ч.
    Я именно это и имел в виду.
  8. id306062474
    id306062474
    id306062474
    Я уже несколько раз покупаю уголь орешки у меня одна ведро длится 5-6 часов топка берет 2 ведра, я обычно бумагу кладу сверху пару дровищек разжигаю вентилятор включаю горит пару минут и потом ведро угля загружаю когда уже растопилось котел то 2 ведро кидаю
    но мне другое интересует я хочу оставить котел на сутки но будет больше употреблять угля и думаю что не хватит тон угля
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Перевешивали дрова и в складометре получается в районе 350кг ну 400максимум.Больше не выходит. Это я про твёрдые породы дуб, акация. Их вес в монолите тоже 700кг на куб. Даже к примеру если рубленные дрова загружаешь в топку 70л,то 30кг это плотно уложенные под завязку и еле запиханные для плотности. Сам перевешивал несколько раз. По этому я и исходил, что в кубе 350кг×2кВт с 1кг=700кВт тепла с куба. Про дрова я в курсе, что с 1кг считается 4кВт,но это при 100% КПД. А где его возмёшь если в реальности 50-60% и те тоже под вопросом. Реальность не совсем такая как хотелось бы видеть. Я тоже в начале опирался на эти цифры. Нарубил и напилил купленых дров. Сложил и тут же понял, что меня жахнули на 1.5-2 куба из 6-ти заказанных. Куча всё равно казалась большая, но когда начал топить, то она начала исчезать на глазах и не как не попадала под первичные расчёты.Это не только мои наблюдения про соотношение и полученные киловаты. Вот по этому Южанке дал сравнить цены на 5 складометров дров и тонны антрацита. А антрацитом можно и при +4 и хоть при +10 топить без проблем. Уже писали, ей нужно установить регулятор тяги в место термометра и подавать на радиаторы 50°.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да и по мощности атрацита при 100%КПД считается 8кВт,но с нашим КПД я соглашусь на 6кВт с 1кг,но не больше!)
  11. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    С радостью, но как тогда мерить температуру? Вот, ждем лета и тогда вварим термометр в трубу, а на его место регулятор. Я ничего мимо ушей не пропускаю, беру на вооружение, спасибо за рекомендации!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Очень просто, есть накладные термометры. Если даже и будет погрешность, то не значительная и её всегда можно вычислить сравнив со штатным термометром, а этот установить на трубу выхода воды из котла. Потом сраанить значения и всё).
  13. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    :ogo::super::super::super:
    Вот это да!
    Это решение проблемы! Я его еще теплоизоляцией к трубе примотаю, чтобы погрешность меньше была!
    Спасибо! :hndshk:
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Торф по 50 евро заканчивается, завод из-за санкций накрылся медным тазом.
    Думаю перейти на антрацит, верхним розжигом 100% и торф так на треть больше КПД давал и зольность уменьшалась.
    Только не пойму, зачем на горящие сверху дрова кидать ещё уголь, это уменьшает шлакование?
    Какой диаметр кусков будет оптимальным для Виадруса у 22 С в пять секций?
    Как лучше вести отопительный процесс-постоянно,или циклично?
    Параметры:
    Два Т. А. на 1800 литров (общее)+Г.В.
    Дом 2х70,полное утепление.
    Торфом отапливал циклами, по причине горячей летающей пыли прочистка была невозможна, тут, как я понимаю главный враг-шлак.
    Как пудет лучше при моём раскладе?
    Спасибо за советы!
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Зачем ему теплоизоляция?
    Лучше на пружинке, фиксируется хорошо и на чугун можно тогда повесить.
    Погрешность почти отсутствует и не влияет для общей картины.
