1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    От того смачивания, толку ноль. Я смачивал лишь для того, что если уголь сильно сухой и мелкий, что б пыли не было когда грузишь лопатой в топку.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Есть замкнутый цикл-растопил,сжог,очистил,перезарядил-как винтовка.
    Есть постоянный-растопил и подкидываешь, как пулемёт.
    Что лучше?
    С розжигом я уже понял, это не торф, тот легко старнует от кучки хлама.
    Не понял, как с Т. А. лучше прогорание в сердцевине Т. А.
    ЧТО ЭТО?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, при работе на ТА, уголь в серцевине луше прогорает и меньше не догоревших остатков, т. к. всё время шмалит на максимуме. Автомат или Винтовка, то по качеству угля определять нужно. Хороший антрацит прогорает практически весь с малым остатком не догоревших углей, а есть такой, что после прогорания много спаек и шлака. Вот такой точно как винтовкой нужно с перезарядами и полным стопом. Но в любом случае, лучше когда растопка и нагрев ТА, а потом заново, чистка и растопка. Смысл тогда в ТА? Вобщем по месту разберётесь,там видно будет как лучше.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Постоянный несравненно лучше. Кидаешь и все, ну и золу по мере накопления убираешь. Грязи значительно меньше. Но это от угля зависит. Если шлакуется или породы много, то накапливается в топке и не получится топить беспрерывно, без остановки на чистку.
    Плохо стартуют крупные куски, мелочь разгорается приемлемо. Будете стартовать сверху, сделайте затравку и мелочи (литра на 3). Где-то на форуме было. Можно взять отрезок трубы 100... 120 мм, и ее использовать как оправку. Загрузили котел не полностью, ставите на уголь трубу, внутрь мелочь, вокруг трубы куски покрупней. Потом трубу вынимаете, мелочь остается. И пытаетесь распалить, но как писали, нужна либо тяга сильная либо наддув. Но попробовать никто не запрещает.
    Когда котел работает на ТА - горит на максимуме, температура выше и антрацит прогорает чище. Когда горит по потребности температура ниже.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У нас только 3 варианта угля, я возьму каждого по-мешку и буду Вам всем сообщать, как каждый себя ведёт,с полным фотоотчётом,потому-что я в угле ничего не понимаю и меня аж трясёт от мысли, в торфе я знаю по цвету, где глины подмешали, где пересушили и крошкой пойдёт...
    А тут вообще мимо, только теория...
    Надеюсь поможете!
    ТА 2 шт. на 1800л.,второй на втором этаже с 32 оцинковки финской связь, общий тоннаж точно 2 000 литров, есть куда эксперимент ставить.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У меня есть самодельная ковырялка в щелях колосников для продувки, когда торф фуфло с глиной, тоже забивало, я уже по запаху в доме понимал, что пора профуфырить.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Берите фракцию орех 30-60мм.Самый оптимальный вариант для естественной тяги и новичка).
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Все таки лучше сначала попробовать, прежде чем затариваться по крупному.
    Я в эти выходные, попробовал не дробить уголь, а вот как раз примерно ореха такого размера и выбрать закладку. Плохо догорает, видно у меня такой антрацит. А когда дроблю помельче, все значительно лучше.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Поздравьте, последний торф загрузил!
    Тут выбирать особо нет вариантов, всего 3:
    антрацит с орех грецкий,
    какое-то фуфло в 120мм.фракцией,видимо из Польско-венгерского разлома головы.
    И ещё один вариант, который мне девка продавец, даже на трёх языках описать не сумела, хотя я сам эстонец, вот так БЫВАЕТ.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Поздравляем! Нашего полку прибывает.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У мелкого угля есть одна беда. При дозагрузке он может задушить нижние горение. У болие крупных камней проход горячего воздуха через его слой без проблем и тяга не пропадает. У Вольвовода две тонны воды и ему сильно переживать не надо. Полная топка угля, отшмалит на максимуме и даже если будет остаток углей, то он будет минимальным по сравнению если б небыло ТА. С орехом работать проще в любых вариантах. А так да, я тоже обращал внимание, что больше не прогоревших углей от ореха, но пусть се остаются. Колоссники пошерудил, зала просыпалась. Если есть коржи, повытаскивал и дальше на эти остатки кидаешь дрова, распал и потом опять загрузка по новой.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, вариантов нет, торфобрикетницу уже в металлолом сдали, что Россия покупать перестала из-за санкций, дрова не прут, початки древесные тоже пробовал, одна ёлка,по запаху чую, остаётся осваивать уголь.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Грецкий орех однозначно! можно чуток марки Д взять для болие быстрого разгона антрацита пока не приловчитесь. Антрацит тоже разгориться, но по началу Вас будет пугать, ну что ж так долго не разгорается. Ему много углей от дров нужно и хорошая тяга при разгоне, пока не начнёт набирать ткмпературу. По дымогазам орентируйтесь, идет разгон или нет. Он может разгоняться и час и два. При достаточном опыте, за 20-30мин будет разгоняться.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ну и пусть задушит, ведь верхним розжигом лучше, а в круговую пулемётной я только в сильные морозы мог торфом пускать, навряд-ли получится углём.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Торф частенько тоже по 2часа дымил, пока не расшуруется, они почти схожи думаю.
    Топку уже не открыть-дым,тогда низ открывал и дверь на улицу, потом ПУХ!
    Ага, попёрло!
    Знаком я с этими подвисаниями.
