1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Значит все за антрацит орех, или другие два варианта тоже подберу?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не разгорится он у Вас верхним розжигом. Будите потом выгружать всю топку горячих углей. Вонь яда на всю котельную. Есть сомнения, эксперементируйте.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И что он может весь тлеть и вонять?
    Как такое быть может?
    Торф-молодой уголь, у него повадки почти такие-же,это логично?
    Я же к Вам не с дров осиновых...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зачем спрашивать, если есть своё виденье?)Я всакого угля напробывался в плане фракции. По этому если нет надува, то орех. Если хочеться, что б долше горело, то только семичку и розжих с верху. С низу её даже в вентом не продуть.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У антрацита, такая вонь едкая, что ощущение такое, что если вдыхнул, то этот яд никогда из организма не выйдет. Торф воняет еще больше, но там другая вонючка. Из дымохада по улеце от антрацита запаха нет как от торфа и дыма тоже кстате.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Пока у меня нет видений, не одним разом в жизни углём не отапливался, а по-сему и размышляю чисто теоретической частью мышления, относительно практики Вашей сравнивая к общей константе приходя.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я не совсем догоняю, если от торфа ещё хуже, а от антрацита
    полный яд, то торф это оружие массового поражения?
    Открою Вам секрет-это придурки ДУШАТ КОТЛЫ и дрова вонять будут!
    Ведь они думают-дольше горит и хорошо...
    Есть ещё товарищи без ТА, тоже смердят и дело не в топливе, а в мозгах и экономии, которой нет, а потом драят дёготь кислотку, что герметик межсекционный выжирает, котёл и снаружи ссыться, воняя котами весенними и весь дом в этой пучине запахов тонет и открывая окна проветрить выветриваем всё тепло...
    Ребята, а не прще-ли поверить инженерам-производителям и сделать всё,как в инструкции?
    Поверьте и топлива меньше пойдёт и будет ёжикам в канаве приятно жить!
    Кто не верит, у меня Виадрус 90-го года и будет он работать у внуков моих.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У торфа природный запах пердежа бегемота из болота и его разносит по всей округе. У антрцита не объемная вонь, как нашатырь из банки поймать. При топке вони нет и при выходе из дымохода тоже запаха нет. Но если вытащить его из топки, то дрова воняют гарью, а атрацит каким то спицефическим ядом. Кислотная вонь какая то, что аж мозг режет. Люди душат котёл не что б секономить, а что б по долше грело-горело и меньше бегать к котлу. Сам злоупотреблял по началу и думал обойдётся.Потом в опять в тему про Виадрус, почему дрова не горят, из котла валит дым и не могу разогнать котел больше 60°.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Олег, а зачем всё вытаскивать из топки и нюхать перделки бегемота?
    Так можно и до квадрата Малевича на потолке о косяк удариться, скурив его прежде у бегемота.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я ффигею, у Вас тут всегда так весело по-среди недели?
    Всё,завтра наберу бухеля и обсудим запах из трубы бегемота!
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, видимо котловоды много дегустировали дыма разного и немного устали...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антрацит воняет только если его из топки доставать и нюхать.) В грамотно настроенном режиме сжигания дым из трубы есть только в первые полчаса после розжига. Когда котел вышел на режим нет ни дыма ни запаха. О том что котел горит говорит только марево теплого воздуха над трубой. И все.
    На что у меня сосед помешанный на запахах и экологии, даже он говорит что запах угля чувствует крайне редко, пару раз за зиму, только когда идет растопка котла и ветер кладет дым в его сторону. И не бузит. Хотя у нас между домами всего метров 7.
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Антрацит воняет из за серы, если она до 1% то все ок., а есть и5-6% вот это да!
    Берите уголь на пробу, если хорошая зола, то и 13-25 горит хорошо и долго, и выгорает почти весь и разожжете сверху на е. тяге. или ао +Ам.(70 ао+ 30 ам%)
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На торфах было совершенно аналогично, а вот если поддувало не чищено, тогда выхлоп бегемота накроет всех, там и банка с эфиром отдыхать будет!
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не совсем вкатил, а где бегемота выхлоп?
