1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Бочкарев
    Бочкарев
    Бочкарев
    Ижевск
    Научился топить углем благодаря этому форуму. Котел Zota Тополь-M14. Уголь ДПК. Начинал с 2-4 растопок в день с полной очисткой топки. Сейчас могу топить без остановки. Спасибо всем участникам.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет!
    Вот и я тоже решил испытать антрацит в своём Дымке. Без наддува, без тягорегулятора.
    Начну с того, что, по совету Забаненного, взял на пробу 100 кг ореха, в мешках по 25 кг, на них написано, что уголь с Гуковского разреза, Ростовская область. В мешках звенит как щебень, тут читал, что так и должно быть. Мешок при явно той же массе, что ДПК, имеет явно меньший объём.
    Приехали в деревню с друзьями, утром приготовил 3 ведра, в какие рассыпаю мешок ДПК, так мешок антрацита влез в 2... Парни в один голос говорят, что по весу в мешке 100% есть 25 кг. Ладно... Сам уголь был влажным, наверное снег на мешках растаял, в итоге нет пыли и руки сильно попачкал, даже через перчатки.
    Дальше вспоминаю инструкции Забаненного. Вычистил котёл, разжёг 6 сухих поленьев ольхи, когда они яростно разгорелись, сверху засыпаю ведро антрацита. Шибер и поддувало на полную открыл. Уголь трещит, что осина или даже ёлка, что меня удивило, ДПК не издаёт ни звука. Каждые минут 5-10 заглядываю в топку - уголь тихим сапом разгорается... С той же периодичностью бегаю на улицу смотреть на трубу - дыма меньше, чем от разгорающейся ольхи и его всё меньше и меньше. Минут через 30 после загрузки слой угля полыхает, котёл неистово шумит, из трубы выхлопа нет вообще. Придавил поддувало, температура выхода из котла встала на 63-х градусах, на выходе из ТА плавно поднимается. Знаю, что нужен объём, но решаю поставить эксперимент, жду, пока одно ведро начнёт сдаваться. Начало через 2,5 часа, шипения уже не было, но в топке полно жара. Засыпаю второе, треск на розжиге, шипение ещё... ммм... не громче, утробнее как-то, поддувало сильнее прижал, шибер не трогаю. Но часа через 4 прижал по настоянию отца. Шипение прекратилось через 5 часов после загрузки второго ведра, заглянул - красные угли, температура не садится. Ещё минут через 30 уголь будто выключили - весь чёрный и будто с налётом ржавчины, объём остатка примерно с ведро, в зольнике мало совсем золы. Остаток трогать не стал, было около 22.00, ТА был заряжен до 70-ти градусов, решили попутно испытать ТА, в доме четверо мужиков с антифризом в крови, никто не замёрзнет. И не ошиблись, утром в 10.00 было 24 гра́дуса в самой холодной комнате...
    Простите, отвлёкся от темы. В итоге, 25 кг антрацита горели 8 часов в далеко не самом современном котле и за это время зарядили ТА на 1280 литров с 35-ти до 70-ти градусов. При этом со стороны не было видно, что вообще в доме сжигается какое-то топливо. При этом нет опыта в топке антрацитом. При этом многое делалось сознательно не правильно.
    Результатом остались довольны, после замены котла эксперимент будет повторён. Остаток в котле попробуем дожечь. Или не надо?
    Вот фотки:
    Антрацит темнее. Позже подсох и тоже стал светлее, но более блестящий.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Второе разгорелось.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Остаток такой:
    Вечером рассыпал ещё один мешок по вёдрам, в котельной уголь подсох, выглядит так:
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот как-то так.
    Что я сделал не правильно?
    100пудово то, что не засыпал ещё сверху 3-е или даже 4-е ведро. Или нет?
    Как быть с поддувалом и шибером?
    Что сделать с остатком? Просто разжечь сверху дрова? Добавить ДПК? Прогорит?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Колосники пошерудите, путь пыль просыпется, а с верху просто дров и ДПК. Так и дожгете, иначе не как. Не горит он малым слоем по высоте загрузки, как бы Вы не колдовали или дули на него. 100 пудово после того как разгорелась перая порция угля, нужно было досыпать сверху еще два ведра. На следующую топку, можно загрузить уже три ведра. Только проследите перед этой протопкой как прогрелся ТА, что б его не вскипятить. Да, антрацит ещё стреляет в топке. Это камни трескаются при разгоне, так что не чего в этом страшного нет. Фракция угля у Вас отличная, а котел конечно лучше поменять.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что б антрацит быстрей разгорался, то первым слоем на прогоревшие дрова можно насыпать ДПК и после того как он разгорится, засыпать полную топку антрацита. Соотношение загрузок: Примерно 30% первая закладка для затравки, а потом как разгорится, остальные 70% с верху.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На удивление, антрацит и от дров занялся довольно уверенно.
    Такое высокое пламя для него нормально? От ДП много выше было.
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Купил на пробу три мешка антрацита по 40 кг. До этого топил ДПК и дровами котел Dragon ta 20 и ужаснулся от количества породы в угле .. перебрав 3 мешка набрал два 10 литровых ведра породы килограмм так 35-40 т. к. она гораздо тяжелее угля. Теперь думаю отвести дядькам назад эти камни ... или пошлют :)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, очень похоже на породу! Расколите, в нутри должен блестеть. Порода будет без блеска или могут где то проходить прожилки блекска. Просто верните уголь и все проблемы. Уверен дядьки знают про этот сюрприз в их угле.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та уже ж писал, нормально! И возможные причины тоже обьяснял. Забейте на это!).Разгорается хорошо от дров, ну и отлично! Тяга значит в котле хорошая, а то у многих на оборот и винят в этом уголь.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сейчас сплошь и рядом за ДОМ и ДПК выдают более дешовый бурый уголь А Атроцитом сейчас топлюсь - 3 ведра атртацита ведро Аля дом (Бурый)-перемешиваю и в топку -сверху побольше дров и нормально расжечь главное!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если эти булыжники будут гореть, то фиг с ним, что подмешали. А так это просто черные камни.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Везти все им обратно и в одно место засовывать. Если конечно антрацит не стоил 5000 р/тн.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня когда то товарищь мучался с аналогичным углем. Погорит-погорит и затухает. И дули в него как нескаженные и дрова подбрасывали, а он не в какую уже не хочет разгораться. Потом я взял пораскалывал камни, а там антрацита в нутри не болие 20-30%.То есть треть расколотого камня блестит, а остальная часть черный матовый цвет. То есть парода с мизерным количеством антрацита. Где его добывали, фиг его знает.
