1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Антрацит - камень сразу видно - колется с трудом а скол яркий -как стекло и куча пахнет серой - запах специфический - Горит антрацит малиновые камни и синее пламя
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    13 р. за кило ... это голимая порода серого цвета..просто камни.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит точно парода! А дальше смотрите сами, что с этим делать.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в курсе как он горит, давно топлюсь.) Насчет запаха серы не скажу, не чувствовал, только когда горит запах есть. Пламя при розжиге активном бывает краткосрочно высоким и малиновым, дальше невысокое и голубое как газ горит.
    Я открываю вторичный воздух на розжиге чтобы не терять летучие. Как все вышло на режим закрываю вторичку.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мне нравится антрацит в отличии от ССома и дома - тем что не воняет когда котёл в режим елебздящщий перевожу!
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Мне тоже нравиться антрацит но он не для моего котла, горит хорошо с этим проблем нет но выше 55 разогнать не получается систему...дровами легко закипитить а уголь как подушка безопасности :)
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я антрацит сею - через сито в сантиметр-а отсев класно идёт с опилками - один к одному -зола аж скоксовывается!
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да, я всё читал. Модераторы подчистили тему немного.
    Тяга ломовая. Разгорелся при том, что на улице было не ниже -5 и почти не было ветра.
    Пламя высокое было пока разгорался, не правильно там написал, потом было низкое и голубое.
    Вообще, плохо себе представляю, чтоб котёл не разгонялся на антраците. Мой убогий Дымок и то был похож на ядерный реактор...
  9. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    У вашего котла водонаполненное дно если я не ошибаюсь у моего нет отсюда выводы. Мой на дровах ядерный реактор а антрацит для него не та тема.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы тему читали? Если он у Вас горит, а потом затухает, то это потому, что ложите Вы его слоем в тонкий блин из теста. Вы его загрузите на такой горящий слой как на фото, под 30см высотой, а потом следите, что б котел не улетел. Эти котлы как у Вас, под уголь и заточены, а не под дрова.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже полная ерунда про вывод с колосниками.
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Тему читал, насчёт блинов...на фото видно топку там полтора ведра нечего не затухает все прогорает до шлака.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда откуда вывод, что котел не для угля?)Исходя,что он не может набрать t°?Так как он её наберет если в топке практически нет угля. Вы соотношение заполнености топки берите в расчет, а не полтора ведра. У меня тоже на 1.5 ведрах дай Бог что б 55° набрал.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, не затухает потому, что колосники в котле не водонаполненные и они не выстуживают уголь. Когда начнет затухать, то обратите внимание, что затухание начнется у стенок котла, т. к. они водоомываемые.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Дно, но не колосники, не путайте. Под зольником есть рубашка, только вот зачем? :faq:
    У меня антрацит горел, грел как чумовой, а потом его будто выключили. Собственно, я всё описывал уже. А у Вас всё сгорает до золы. Может быть Вы что-то не так делаете, раз не греет?
