1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Maks1083, Вы где то видели такое, когда горит (и по фото горит оч хорошо),но не греет? :faq:
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Нет, не видел. :hndshk:
    По своему котлу понял, что регулировки шибера и поддувала для разных видов топлива различны, порой принципиально. Потому и предполагаю, что что-то делается не так...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Был старый анекдот про "- Как вы делаете такой вкусный чай? -Не жалейте заварки!" С тех пор рецепт особо не поменялся.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не разгорится в том варианте антрацит, так что хорошо поднялась t°.Площадь топки большая, а точнее площадь колосникового пространсива. Уголь слишком тонким слоем и пофиг что 1.5 ведра. Площадь теплообменника, а точнее стенки, у котла тоже не хилые, не успевает он малым слоем нагнать высокую t°.Там грузить нужно больше, раза в 3-4 и по фото видно, что уголь лежит ток на колосниках. Как он даст температуру, если прикол антрацта в том, что он дает афигенное колличества тепла от своей массы, а не от пламени в отличии от дров или ДПК. Купите новый котлел, загрузите полную топку и посмотрите, что он будет еле тлеть, а t° в котле будет шкалить. Простым языком он раза в полтора долше ДПК будет гореть и самое главное, что в топке будет чисто, даже при тлении в задушенном режиме.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вах... Жду не дождусь, когда котёл менять буду...
    Кстати, ДПК тоже любит объём, 1 ведро горит час сорок, два максимум. Два ведра горят уже не меньше 4-х часов. Я имею ввиду продуктивное время горения. А если на слой углей, оставшийся от 2-х вёдер, засыпать ещё два, то и до 7-ми часов растягивается.
    А тут просто 2 ведёрка антрацита, засыпанные не сразу, горели около 8-ми часов и тепла дали, как вёдер 5 или даже 6 ДПК.
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да сделайте ему "крышку" из сырых дров, и будет гореть гораздо дольше!
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    В зависимости от плотности антрацит и будет гореть по разному. плотный- горит дольше, пламя меньше, слой и тяга нужна больше или более мелкий с верху, остаток не сгоревшего больше.
    Попался кулак, такого ещё не встречал, горит в котле 4ые сутки !
  8. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Отвез сегодня дядькам камни с антрацита .. взвесили на весах 34 кг. с трех мешков ...жесть.
    Без базара насыпали это же количество антрацита с другой кучи без породы так сказать ...
    Вот тут и все наладилось ..сыпанул такое же количество как раньше уголька и пошел котел работать как положено .. оказалось что танцор и яйц@ это не про меня...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну вот видите, а вывод поспешный сделали, что Ваш котел не для угля).Он как раз для него, а не для дров. Дрова для Вашего котла как альтернатива с самым не лучшим КПД.
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Это не вывод а убеждение что для угля большие топки и загрузочные дверцы под пеньки не нужны.
    Котел для дров в первую очередь.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если честно, то я не увидел по Вашему фото, что в котле большая топка. Вы посмотрите на дровяные котлы и их объемы топок и сравните с Вашей. У дровяных котлов, совсем другая конструкция, а у Вас типичный универсал с топкой как у всех его братьев.
  12. ГородСело
    ГородСело
    ГородСело
    Спасибо вам, уважаемые форумчане! Как мы раньше жили без интернета? Без вас замерзли бы.
    Неделю назад перешли с дров на уголь, с дровами все понятно было, а вот с углем намучались - тухнет и все. Тему не всю прочитала еще, но прогресс уже есть. В начале хватало на 3-4 часа (ошибку поняла, с 2-3 ведрами угля "вкуснее") вчера уже вышла на 12 часов с вашей помощью. А сегодня попробовала растопку "с обратной тягой" (вроде так называется), когда на уголь сверху дрова, угля положила 3 ведра. В 9 утра растопила, т. е. уже 8 часов работает, и еще много угля осталось. Хожу в кочегарку только посмотреть температуру, т. к. часов в 10 котел пытался закипеть - успокоила шибером и насосом. Ужасно боюсь этих закипаний, уже читала тут как избежать, но... он пытается закипеть только в самом начале топки, первые 2-3 часа (так у всех?) Я так поняла, что от этого никто не застрахован, если нет теплоаккумулятора и "термочегототам", чтоб включал насос на 2-3 скорость? Или я чего не так делаю. На терморегуляторе выставлено 70 градусов, на улице -20, шибер открыт полностью (как велели), кругляшка на верхней дверке открыта на 2 мм (может ее закрыть совсем как сгорят дрова?). Котел Виадрус 22У, 7 секций, система открытая, насос.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Непонятно почему котел пытается закипеть если ТР выставлен на 70 град. Слишком избыточная мощность котла? Щели в поддувале или иные несанкционированные подачи воздуха?
  14. ГородСело
    ГородСело
    ГородСело
    Да, видимо избыточная мощность котла, котел или 36 или 40 кВт, дом 100 кв. м половина сруб, половина- арболит, живем первую зиму, кое-где еще находим щели, утепляем, батарей по всему дому около 80 секций - биметалл. Погорячились мы с котлом, да и местные нам говорили - "берите больше - не пожалеете", а теперь получается мы можем отапливать все соседние дома. Как теперь это исправить? Посоветуйте, вы с этим котлом уже на ты. Теплоаккумулятор? Просто добавить батареи в дом или отапливать еще и гараж с верандой?
    Вчера в 8 вечера забросила 3 ведра на горячие угли, с оттяжкой по вашему методу (покурить - ведро, покурить - ведро) утром пошерудила кочергой - до сих пор держит 70 градусов. Закипеть вчера не пытался, может ему просто не понравилась эта обратная топка. Для нас это пока рекорд - 15 часов
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит 24 кВт 4 секции на 200 м2 и мощность избыточна крайне. У вас помимо перетопа еще и перерасход топлива. Как вариант либо ТА либо убирать лишние секции. Но это уже по лету.
