1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если Ваш муж руками может мастырить, то в Вашем случае с перебором мощности, вобще можно из чугунка сделать мини шахтник. В соседнем разделе уже есть тема и опыт форумчанина. В Вашем случае проложить шамот оставив пустоту в одну секцию под задней стенкой, а с верху положить лист метала. Вариант вобще идеальный в Вашем случае. Только шамот покупать не кирпич, а плиты толщиной 40мм,не меньше. Не знаю как у Вас, но у нас есть такие по размерам 35мм на 50мм.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот такой Вот принцип и он работает.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  4. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Всё про уголь и его сжигание. IMHO, многим будет интересно...
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. Отдают на халяву около 3-х тонн вот этого. Говорят антрацит, 100 процентов не врут, если только их обманули. Стоит ли связываться?
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Халяву всегда стоит брать, если есть где хранить, фото даже смотреть не буду :)
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Посмотрел таки фото
    выглядит как остатки на грунте, откуда там 3 тонны ?
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот в этом строении он. И был измерен рулеткой, 3х1,8х0,5. 0,5 средняя высота. Привозил когда-то ЗИЛ самосвал, некоторое количество израсходовали.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нахаляву и уксус сладкий. Бери.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    и цемент - творог)
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Нет. хлорка творог:)]
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Фракция не мелковата?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нахаляву - отличная!)
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Это понятно. А для сжигания в котле без наддува? То, что решётку придётся варить или покупать, это уже и так ясно...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неясно что внутри. Если это ОМ то вполне годно.
