1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полтора ведра. От ветра ещё зависит.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Расход это весьма индивидуальный параметр. Никто ж, не сравнивает раход КАМАЗа и жигуленка. При этом условия эксплуатации отопителей разнятся еще больше. От Боинга 747 до дельтаплана.
    Если сравнивать, то нужны площадь, или лучше кубы, градусы внутри, утепление, градус снаружи.
    А можна просто почитать пелетчиков и поразиться и впечатлиться на остаток дней. Используют скрытые возможности материи.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Какой у вас размер ведер?
  4. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Мне это еще дед рассказывал, как притчу. Мужик спрашивает-сколько надо дров на дом на зиму? Ему в ответ-смотря каких дров. Он-березовых. Ему-смотря какой дом. Он-такой-то. Ему-смотря какая зима... Это правда, все что вам ответили до меня, и что не ответили-утепление дома, окна,как часто в дом ходят (открывают входные двери), до какой температуры топитесь и т.п., разброс колоссальный. Можно и 1 т угля на 150 м в сезон обойтись, а можно и 10 тонн на ту же площадь спалить.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Что правда, то правда. И в лютые морозы уходило 3 ведра в сутки, и при -15 расход такой же. Примерно 120 метров, дома +20. Правда в морозы котел горит яростно, а в такие дни в основном тлеет. Может топить не умею -углем топлю первый сезон.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вёдра стандартные, не такие какими цыгане на рынке семечками торгуют! )
    Вёдрами трудно сказать на самом деле. Я меряю штатными поддонами от котла. В него с горочкой где то 0,75 ведра входит. В такую погоду 1 поддон утром и 1,5 - 2 вечером.
    А ещё и от марки угля сильно зависит.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я вижу у Вас есть хоть какой то опыт в топке угля, а то мы все такие умные а ответить на простой вопрос, висит уже в двух темах, получается и некому кроме Вас за что респект.Естественно надо учитывать и площадь дома , утепленность этого хватит , нужен средний расход чтобы понять от чего отталкиваться, желательно марка и фракция угля и что за котел.Для инфо, в пластиковом ведре из под рыбы влазит +- 10 кг угля.Ребята , давайте быть по проще , есть простой вопрос, какой расход угля, укажите расход, площадь дома, утепленность, марка и фракция угля и какой котел.Всем спасибо, не скупитесь, дайте инфо.
    Фантомасу спасибо, Желательно что за уголь , фракция , котел.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще один вопрос, есть ли смысл прикрывать заслонку дымохода, если температура исходящих дымогазов 120 гр, температура подачи 75.
  9. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Лично я не хотел вас обидеть, просто посмотрите на проблему чуть по другому. Понятно, что хочется при минимуме денег иметь максимум тепла. Зачем вам чужие показатели? Вы же не в экоралли участвуете. Проводите замеры на СВОЕМ котле, добивайтесь максимальной эффективности, а сравнение с другими-это так, для порядка. Ведь посмотрите-в спорте рекорды у лыжников, например, не регистрируются-разные трассы, разная погода и т.п. Вот если бы рядом с вашим домом стоял такой же, ну можно было бы с соседом посчитаться, а сравнивать отопление в Сибири бурым углем с Ростовской областью антрацитом-к общему знаменателю не подогнать.
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Пожалуйста:
    1. Дом 250 кв. м 2 этажа.
    2. Стены - пеноблок D800 300 мм толщиной. Кладка на цементный раствор. Не утеплён.
    3. Марка угля: - первая партия 5 тонн ТОМ.
    - вторая партия 5 тонн ДПК.
    4. Котёл КЧМ-5К 60 кВт, 7 секций + ТА на 2,2 куб. м.
    С начала отопительного сезона и на настоящий момент сожжено 10 тонн угля и привезена следующая партия 5 тонн ДПК.
    ИТОГО на уголь потрачено 70 000 руб.
    Этой третьей партии угля должно хватить до конца отопительного сезона.
    С установлением "тёплой" погоды (от минус 5 до минус 15) расход угля резко снизился и составляет сейчас около 7 вёдер в сутки.
    В сильные морозы (минус 20 - минус 30) расход был 10-13 вёдер в сутки.
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    В соседней теме "дакон 32 не греется выше 55С" Денис так красочно описал процесс топки Юнкерса дровами -процесс горения происходит при закрытой заслонки дымохода, когда температура котла достигла 65-75С.
    Дом из сруба, снутри гипсокартон, снаружи блок-хаус, не утеплен. Марку угля незнаю, беру в котельной, черный блестяший, легко колется, Куски бывают и по 20-30 кг, разламываю на куски размером с яблоко. Котел Дакон дор16.
  12. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    [/QUOTE]
    .[/QUOTE]
    Вопрос конечно интересный!
    Есть пятнадцатилетний опыт отопления деревянного рубленого дома в Ленобласти:
    Площадь дома отапливаемая 75 кв.м, высота потолков 2,5 м, лес сруба тонкий, около 20 см диаметром, дом обшит вагонкой, перекрытие - доска 50 мм +опилки 150 мм, под домом подвал-цоколь 1,2 метра над землей, в котором установлен котел, температура около 5 градусов.
    Сейчас, когда за бортом -10 градусов, уходит примерно 20 кг угля в сутки. Затапливаю вечером, , примерно в 18-30 одним ведром, часа через три добавляю еще одно.
    Система с ЕЦ, однотрубная, прогревается быстро, температура в доме вечером 22-24, к утру 18-20, ну а к следующему вечеру конечно падает до 15-16 градусов.
    Уголь - какой достанешь, всякий, кроме антрацита. В этом году купили по 3500 за тонну , размером 20-50 мм, процентов 10 мелочи, зольность около 20, шлак сильно спекается. Уголь просеиваю через сито 10мм.
    При температуре на улице -20-25, или сильном ветре,расход резко возрастает, до 40-50 кг в день, приходится топить уже два раза.
    Котел стальной, самодельный, размер топки 300х400х1000 мм, горит до 10 часов - если его загрузить двумя ведрами угля и сверху докинуть пару лопат замоченной мелочи.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Спасибо за отчет.
    Зависимость у Вас нелинейная, следовательно, приличная часть теплопотерь через щели (и скорость/объем поступления холодного/уноса теплого возрастает, и разница температур). Если бы теплопотери были чисто из-за теплопроводности, то при 20кг в -10 (темп. напор 30 град) тратили бы 30 в -25 (температурный напор 45 град), но не 40-50кг.
  14. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    Ну конечно, дом достаточно щелястый, пазы в срубе узкие, хотя я их и старался тщательно конопатить. Заметил, что когда стали дом топить постоянно, стены из-за усыхания наружу выгнулись - заметно по непрокрашенному краю половой доски, вылезшей из-под плинтуса
    Вообще, наверно растут теплопотери дома от излучения. Кто-нибудь может их оценить?
    И вообще, начал я слишком издалека, Вопрос, может быть, и не совсем по теме, но все же прошу совета.
    В этом году мы планировали новоселье в новом большом доме, стены -газобетон 400 кг/куб.м, толщиной 300 мм, облицован кирпичом с воздушным зазором, площадь стен 230 кв.м окна -двухкамерные стеклопакеты, площадь проемов окон и дверей - 32 кв.м , перекрытие - Роквелл Лайт Баттс 150 мм, площадь 85 кв.м, общая площадь дома - 160 кв.м + цоколь 80 м, который топить собирался по остаточному принципу - будет там +5...10, и прекрасно.
    В туманной перспективе будет газ, поэтому решил сэкономить и поставил котел КЧМ-5 30 квт. Агрегат, конечно, еще тот. Батареи алюминиевые, 180 секций, из них в цоколе 34 шт, сейчас придушены до минимума, система с принудительной циркуляцией.
    Короче, с осени начал дом топить. Максимальная температура, которой достиг +14 гр воздуха, при активной помощи камина, когда снаружи было -2 градуса. Читаю сообщения форума - у кого-то котел горит не угасая 12 часов, у кого-то все 24. Перпетуум мобилы какие-то.
    В мой КЧМ входит 3,5 ведра (35 кг) угля, принимая его калорийность 5500 ккал/кг, с учетом кпд котла 70% с килограмма угля должно получаться 5 квтч тепла, т.е. этот самый т.н. котел ДОЛЖЕН 6 ЧАСОВ работать на полной мощности!. ЩЩас. Прогорает ведро в час, воду в системе не нагреть больше 80 град, а пока разгорается и затем затухает, вообще вода 50-60 град. Полной закладки угля хватает часа на четыре-пять, с учетом разгорания и затухания.
    Спасибо форуму, вычитал совет топить с разжиганием сверху, процесс пошел поживее, видно хотя бы по цвету нагара в котле - красновато-серый, и мало его совсем, до этого сажа в теплообменнике за два-три дня нарастала слоем до сантиметра, какой уж тут кпд.
    Сначала думал, что нужно просто один раз прогреть эту махину, ну а потом только поддерживать тепло, что попроще. Все новогодние каникулы пробегал, спалил тонну угля, а результат - пшик. Удивляюсь, как я систему в холода не заморозил. Сейчас руки опустились, топлю один раз в сутки по 35 кг, температура +4..5 гр.. Последние четыре дня удвоил порцию - протопка утром и вечером, результат +7, на улице днем -10, ночью -15
    Думал, может теплозащитные свойства газобетона - сплошная реклама, провел примитивное испытание- поставил в комнату 8 кв.м, угловая, вторй этаж, с окном 1,7х1,1 м электронагреватель 1200 вт, батарею выключил. За первый день температура поднялась до +14, второй +16, третий +17, в остальном доме +5. на улице -10...15 Нагреватель отключается по терморегулятору на половину времени, т. е. эффективная мощность 600 вт, 75 вт/кв.м
    Так если я по 70 кг угля сжигаю, то получается средняя мощность 15 квт, или 92 вт/кв.м, почему получается разница в нагреве - 17 градусов электричеством и 7 - котлом. Где у нас закон сохранения энергии?
    Кстати , проводил замеры температуры наружных и внутренних стен и перекрытий. Наружная стена холоднее внутренней и перекрытия на1 градус, в углах- на два, по-моему, это нормально.
    Народ, посоветуйте, что можно сделать.
    еу меня создалось , как говорится, не жужжит, и куд
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    То Fsm61.
    1. У Вас есть циркуляционный насос. Замерьте разницу подача-обратка и по производительности насоса посчитайте реально выдаваемую тепловую мощность Вашего КЧМ. А то и уголь может быть не с той энергетикой, и КПД неизвесно какой.
    2. Если газобетон на цементном растворе, а не на клею, за счет "мостиков холода" теплоизоляционные свойства стен резко ухудшаются.
    3. Сушиться новый дом долго, надо испарить тонны воды, это куча энергии.
