1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Да, немного почернела после трёх вёдер длиннопламенного :)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну вот видите, а Вы переживали).Пусть лучше белое, чем черное. Черное слишком маркая сажа. Вот опять для контрастного сравнения топка пеллетой лузгой и сосновой. Она аналог углю Д по загрезнению.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если есть возможность, то топите антрацитом. Котелок будет чище и дительность горения на порядок дольше. Его можно душить без всяких последствий, а от Д, теплообмнник и дымоход будет набиваться сажей. Но в принципе можно чередовать или слой Д, а с верху антрацит при классической топке. При распале с верху, наоборот.
  4. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Собственно, им и планировал. Длиннопламенный только для росжига сверху (два ведра АО, сверху ведро ДО, сверху немного обрезков пиломатериалов - всё отлично разгорается). Мне бы мехнедожог победить без листа железа :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Похолодает, победите. Горение нужно болие активное. Сейчас все тлеет. Горение ток в начале. Да и не заморачивайтесь с тем недожогом. В антраците дожигать особо нечего.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Попробуйте топить без перерыва. Если прозоры колосника позволяют нормально шуровать должно получится. Сверху дозагружаете, а через низ прошуровывете, когда низ не горит. Шуруете после того, как новая порция разгорится.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я один раз пробывал после загрузки шуровать, пыль наружу попёрла.Всегда шуровал имено перед загрузкой. Тогда вся пылюка улетает в дымоход, а тяжелая падала в зольник.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только с антрацитом нельзя шуровать тонкий слой в один камушек. Затухнет сразу. Вот как треть топки остаётся,тогда и надо шуровать, а потом досыпать.
  9. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Буду пробовать, конечно. 6мм арматуру уже приготовил :) Но уж больно кучерявые колосники:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если горящий слой толстый то я шурую до дозагрузки. Если тонкий то дозагружаю и шурую через час как разгорится новая порция
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне просто ток пару раз попался такой антрацит, который можно догружать и не останавливать котел неделю. А так я же топился дешевым антрацитом, в нем было много породы и о догружать и речи небыло. Там треть топки шлака оставалось.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Реально кучерявые).У меня гладкие, а в Вашем котле эти перья ещё в верх подняли.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Такой у меня тоже был. На вторые сутки котел останавливал и перезапускал так как шлака было 1/3-1/2 топки. Редкостная дрянь хочу я вам сказать.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    При горении длиннопламенных углей много летучих, которые на поверхности распадаясь дают сажу с соответствующим окрасом. В антраците летучих нема, зато температура может быть в каналах между кусками весьма высокой. В восстановительной атмосфере при высокой температуре SiO2 имеет склонность образовывать монооксид SiO, обладающий повышенной летучестью. Такими же свойствами обладает и сульфид, который образуется при наличии серы, например в виде пирита в породе. Монооксид при низкой температуре не устойчив и при наличии кислорода возвращается к исходной форме. Таким образом он оказывается на поверхности придавая их соответствующий окрас. Причем если сам монооксид имеет коричневый цвет, то диоксид уже белый.
    П С. У меня при производстве огнеупоров методом СВС монооксид выделяется в приличных количествах и портит внешний вид материала придавая ему белесые разводы. Если его не счищать, то при эксплуатации в высоких температурах образует стекловидную пленку на поверхности, которая перекрывает доступ газов к поверхности керамики обладающей приличной каталитической активности по отношению к окислению сажи.
