1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-185#post-24303831 перенесено сюда
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет! Испытал я тот антрацит, что мне дали на пробу. Не однозначно всё... Толи я что не так делал, толи обстоятельства так сложились, толи всё вместе.
    В мешке том было полтора обычных оцинкованных ведра, в основном мелочь и пыль, попалось несколько камней нормальной фракции.
    На улице под вечер +13, на редкость тихо и безветренно, что редкость. Затопил, сжёг охапку довольно сухой ольхи, на ещё горящие поленья начал потихоньку накидывать. Слой и жду, как начали появляться огоньки и красные пятна, добавлял ещё, больше сыпал на "пятна". Постепенно в топку перекочевали все полтора ведра, было 14.50, когда засыпал последнюю порцию. В топке треск, если открыть, то вылетают блестящие "чешуйки" от лопающихся мелких камушков, по верху кучи гуляют синие огоньки, снизу красная масса, котёл шумит не громко, температура не шкалит, но встала на 62-65 градусах, шибер и поддувало открыты на всю. Время идёт, котёл шумит, температура так и стоит, куча так и не становится красной вся, если имеющуюся красноту тронуть кочергой, то она вязкая, как пластилин. Не ворочал. Через 3,5 часа шипение прекратилось, ещё через полчаса вообще всё потухло. Шевелю кучу - снизу корж здоровый...
    До утра нас грел ТА, стал чистить котёл, так достал почти столько же, сколько засыпал, но большую часть в виде коржей. Крупные камни обгорели только снаружи, внутри не тронуты. Один оставил, при следующей протопке дровами он своего вида вообще не поменял...
    Думаю, что ошибка моя основная в том, что не давал толком разгореться и нахлобучивал сверху ещё. Права моя или нет?
    Вот несколько фото:
    IMG_20190706_173711.jpg IMG_20190706_173725.jpg IMG_20190707_112542.jpg IMG_20190707_112553.jpg IMG_20190707_112614.jpg IMG_20190707_112657.jpg IMG_20190707_113615.jpg IMG_20190707_113624.jpg
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Воздуху мало для такой смеси. И булдыги в ней не прогорят, они и в другой комбинации не прогорят. Я такой уголь сею через кроватную сетку, старая такая, объемная. Ячейка где-то 10 мм. А булдыги колю на сварной решетке из полосы, ячейка 40 мм. И то что прошло через (10 мм) эту сетку на мет. решетке ячейкой 3 мм. А вот оставшуюся дрянь поверх не очень толстым слоем жгу. Но у меня такого угля много и ехать мне за ним не надо. Думается, что наиболее лучший вариант промыть. Мысль такая, на слабо наклоненную плоскость кучу. Под ней емкость. В емкости рецирк. насос с сеткой на входе. Насос берет из емкости и льет на кучу.
    А так да, пыль шлакуется в комки, и не продувается.
    пс. У меня в одном месте на кучу с крыши сарая льет, там образуется небольшое количество очень красивого блестящего угля.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Maks1083, Если была одна одна пыльх, то как Вы описали, то и должно было произойти. Вот антрацит фракция 13-25 мм (семечка).Вся одна в одну и проблем нет, но правда ток с вентелятором. Для штатного поддувала нужна фракция как минимум орех мелкий и не какой пыли!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это кстате я пытался в горелке сжечь, тоже в пластелин превратилась).На колосниках отлично сгорает.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых мне кажется что слой угля тонковат. Полтора ведра у меня будут слоем сантиметров 10-15. Он погорит и перестанет. Во вторых на самом деле много пыли и она перекрывает проход газов. Для всех котлов по разному но пыли в закладке при естественной тяге может быть не более 20% по моему. В третьих еще не зима и может банально не хватать тяги для его раздува. Либо нужен вентилятор либо ждать зиму.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Судя по фото, там топка оч низкая и загружено по край верхней дверки.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я с дороги уставший, мож чего и не разглядел. А что жто за топка такая размером/глубиной с противень? В таком антрацит особо не пожжешь...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Maks1083, А какая высота от колосников, по нижний край дверцы?
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    С противень примерно и есть. Высоту не измерял, но не большая, чуть ли не 5 см или меньше.
    Долбаный Дымок! Под какое топливо его вообще разрабатывали!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    5см это мало. В моем котле не мение 40см.Тогда Вам нужена фракция 25-50 мм и сыпать горкой, а не ровным слоем. Иначе гореть не будет.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Котел с притензией для дров, но угольный)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Его ток дешкой топить и дровами.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Дровами - всё в трубу. На Дшке не плохо, но влезает всего 13-14 кг. Антрацит орех горкой 25 кг (он тяжелее Дшки) горел 8 часов и не догорел, я писал раньше. Вместо него уже другой куплен, который нижний:
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, я помню тогда Вы выкладывали этот чертеж котла. Я тогда их еще спутал по моделям
