1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Не знаю, не знаю. Хорошим антрацитом, да на ТА ничего сказать не могу, опыта не было. А моим хреновым в КЧМ 21 кВт, на всем естественном и РТ в морозы 11часов, с вентилятором 18-19.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А КЧМ достаточно достойный котел, ток подшаманить и всё гуд с ним. В Вашем случае вент дает большие паузы, отсюда и длительность. Зажать t° на штатном поддувале, получится таже длительность. Ксате с ТА поддувало вобще фиг настроишь. Каждый раз нужно подходить и подкручивать. Вент как раз работает всю дорогу ровно.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня с ТА поддувалом всё легко настраивается. Поймал положение и держится температура ровно, только есть просадки, когда термостат в какой-нибудь комнате на нагрев сработает. А положения заслонки поддувала все уже подобраны давно.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Нет, не получится. На штатном РТ вначале идет заброс температуры, ставишь 60, а после основной загрузки вода улетает под 80, часа на 4. Плавали, знаем.
    Во-вторых с вентом я запаливаю сверху, и горит все и при разгоне чисто.
    И догорает с вентом значительно полнее. Вот это всеи дает +. В слабые морозы горит больше суток.
    Вентилятор у меня не работает постоянно. Я описывал алгоритм и проишивку выложил для w1209.
    Температуру если я поставил 60, она и будет 60+-1 гр.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я так тоже могу настроить, но только дымогазы будут заваливать либо в начале, либо в конце. Не может штатное поддувало работать ровно когда ТА на половину прогрет и когда он полностью прогрет. С вентом этих проблем нет.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По крайней мере у меня).
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня с РТ на антраците никакого заброса Т нет, но есть более растянутая реакция котла на его действия по сравнению с вентилятором. Забросы градуса на 4-5 у меня как раз с вентом случаются потому что он сильнее раздувает уголь. Из недостатков РТ могу назвать только большее количество непрогоревшего остатка. Вент дожигает тщательнее. Плюсы и минусы есть у обоих устройств. Вент конечно удобнее и технологичнее, особенно если есть ТА и/или косвенник. Хотя когда несколько суток нет электричества с ледяными дождями и иными зимними казусами то и РТ кажется просто магией и волшебством.)
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мне после Дымка, РТ и при наличии электричества магией и волшебством покажется! :)]
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Эть все же редкость. 10-ый год я помню, у нас больше месяца не было света. Тогда РТ рулит. Но после вентилятора я нему только в крайнем случае. Тут у каждого свой резон, у меня без перерыва не получается. А нижний розжиг времени требут, надо распалить, потом дозагрузить, и лучше не за один подход. Вот и получается, что не меньше часа нужно выжидать. А с вентилятором полная перезагрузка минут 15 и сутки свободен. Мне так проще.
    @alarin, 12 Вт мало, тем более продольного. Вентилятору же заслонка нужна. У меня и 20-ти ваттный продольный ее плохо поднимает. И верхний розжиг с ним через раз был. Но и 40-ваттный, без ухищрений от автоакк. Через компьютерный бесперебойник сутки работает.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Немецкий котел для работы на антраците...
    водонаполненные поверхности закрашены водой... Не закрашивал в правом верхнем углк так как не понял назначение нижнего бачка...
    С механизмом перемещения (сдвига) золы понятно - поршень...А вот с воздухом сосем темно...
    С первичным понятно, а с дожигом необходимы пояснения...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так в антаците летучих практически нет, и дожигать там особо нечего. На память их там 5-7% в отличии от длиннопламенного где их 40-45%
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    От него и пламени то по большему счету нет.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. :hello:
    Я всё со своим халявным антрацитом. Попросил расковырять кучу в поисках хорошей фракции, вот такие фотки мне прислали:
    Самые крупные камни со спичечный коробок. И их очень очень мало... Учитывая большие щели в колоснике нового котла - всё будет в зольнике. Да и пробное сжигание в старом оптимизма не внушило. Без заморочек его не сжечь. К тому же, везти его из далека, там надо по мешкам рассыпать, которые надо сначала купить...
    Короче, ну его лесом. :no:
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Топил точно таким. Он ток с вентелятором продуется в Вашем новом котле. Не просыпеться через колосники. Под них ставится зольный ящик и высыпается на колосники пол мешка. То что просыполось свозь колосники, то просыпалось. Потом когда догружаете, давлением его распирает и он не просыпается больше. То что просыпалось в зольный ящик, опять в топку и все дела. Это семичка с большим количеством штыба и изредка попадается фракция орех. Ну это так инфа, для общего понимания).
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ящик есть конечно же. Я вот про вентилятор и говорю. ИБП у меня в приоритете, вентилятор уже потом.
    Говорят, когда этот антрацит привезли, ещё при совке, были нормальные каменья, попробовали им топить, так не получилось, стали греться ворованным электричеством, куча эта дважды перемещалась с места на место, потом к ней много лет никто не подходил. В итоге вот, что имеем.
