1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    См 15 наверное, поднимается высоко над крышей. Дом 2-х этажный
  2. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Это новость для меня. Спасибо. Я не более 10-15 клала. Записала себе.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @Viktors27, у меня проблемы нет. Но на грабли с крупной фракцией я наступал. Я предлагаю сделать @СветланаМор некоторые действия, которые несложно выполнить для проверки моих предложений. Вы что предлагаете ей сделать?
    Да, начинаю с них.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Разжигать как обычно, для меня фракция не имеет значение
    тяга я так понял в норме
    при розжиге дров, слегка приглушить тягу, как дрова наберут большое количество углей засыпать уголь и тягу на максимум (тапку в пол) и любая фракция "заведется"
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    отлично
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Полностью согласен хотя глыбы по 50 см. не пробовал.
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    В зависимости от фракции закладываете объем дров, зажигаете, прогорает процентов на 50-60, закладываем уголь не менее 15 см. (Если уголь для вашего котла крупный, или большое расстояние до верха теплообменника, ТО, НУЖНА КРЫШКА, в виде мелкого угля, или листа железа с отверстиями или сырых дров, желательно плотно уложенных, при условии нормальной тяги и утепленного дымохода. Также нужно учитывать плотность угля!
    Читайте форум ! Уже жевали, пережевали все.
    А так как на этом видео)
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  9. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Большое спасибо! Давайте еще раз, по порядку.
    "Уже жевали, пережевали все."
    Будьте снисходительны, я все таки дама.
    1. У меня высокий, достаточно узкий котел.
    "В зависимости от фракции закладываете объем дров," У меня крупный антрацит, в основном размером с кулак+ чуть больше, чуть меньше. Я его колю до мелочи, но это трудно.
    Т. е. мне можно не колоть, а дров класть больше?
    2. "зажигаете, прогорает процентов на 50-60
    Т. е. сначала дать прогореть дровам. Чтобы были угли древесные. Затем на угли древесные положить уголь, не менее 15 см?
    3. "Если уголь для вашего котла крупный, или большое расстояние до верха теплообменника, ТО, НУЖНА КРЫШКА, в виде мелкого угля, или листа железа с отверстиями или сырых дров, желательно плотно уложенны
    Лист железа я навряд скоро изготовлю. Про мелкий уголь сверху поняла или дрова. Т. е. поверх крупной фракции сыпать мелкую фракцию или дрова сырые класть. Это чтобы уплотнить сверху?
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    ЕСЛИ С ТЯГОЙ все впорядке, а уголь кулак, то дров закладываем 30% от объема топки, дрова сухие и не крупные, хорошенечко даём разгореться
    И закладываем первый слой угля 25_35 см, ровняем и сверху слой дров по толще, чем в первый раз,. Закрываем и полная тяга ~ 40-50 мин. Затем закладываем столько же, ровняем и сверху сырые дрова! желательно толстые и поплотнее. Полная тяга 30 мин. Дальше регулятор. Ес ли у вас уголь крупный, то между кусками большие пустоты, углю не хватает температуры- нужна крышка)
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Но имейте ввиду, что если будете сыпать с верху мелкий уголь, то нужен слой ~1:3 - мелкий, тогда прогорит более менее равномерно.
  12. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Спасибо! Переписала себе все. Буду внедрять.
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    @СветланаМор, Народный метод проверки тяги) если спичка или зажигалка тухнет если поднести к поддувалу то можно сказать что с тягой все в порядке)
  14. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Точно, ну или когда котел легко гудит на полной тяге на дровах
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @СветланаМор,
    Это при постоянном проживании и теплом доме. Если это дача и неделю не топили, то не работает.
