1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Решил и я попробовать антроцит.
    Мелкий 1-3 см.
    На колосники насыпал ведро угля.
    Сверху антрацита, до дверцы.
    Напилил дрова кубиками по 5-7 см.
    Заложил побольше и поджог.
    Минут через 40-50 уже образовалось приличное количество углей.
    Засыпал сверху антроцитом. см~10-15.
    И оставил как получилось.
    Температура была 50 градусов.
    Сейчас потихонечку разгоняется.
    И разгорается.
    Разгорается под слоем угля.
    Будем дальше посмотреть.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прошли сутки.
    На выходе 68 градусов.
    Горит где-то внутри.
    Слой опустился на пару см.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Парни посмотрите плз видео.
    Пытаюсь разжечь антрацит.
    Одни пеллеты горят прекрасно, в смеси с антрацитом тоже.
    А когда засыпаю чистый антрацит то гаснет.
    На заводе где делали шнек и горелку сказали что когда горелка будет помещена в тело бойлера с дымоходом то появится тяга и в камере и антрацит разгорится.
    Ещё сказали что камера сгорания должна быть изготовлена из кованого железа.
    Тут вообще не понял.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Svalbard, антрацит горит почти без пламени (газовая составляющая практически отсутствует) и только в толстом слое. И то и другое невозможно в горелке. И металл тут не при чем.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Американцы делают горелки под антрацит... У @Svalbard именно американская горелка на видео гореть не хочет...
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если автомат, то нафига антрацит?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда америкосов и надо тормошить.)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они там антрацитом топятся... Задорнова вспомни...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Иван, а можно схемку устройства горелки для антрацита, для понимания процессов...
    Может чего и сообразим...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как все сложно в США.
    А по теме,
    Если по конструкции должен гореть, а не горит, думаю, что воздуха мало.
    Вентилятор или дымосос..надо.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И воздуха надо и температуру не потерять...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На своем проверял.
    Вентилятор выключил, начал остывать.
    Включил разгорелся...
    Проверил на случай отключения электричества.(у меня Стропува)
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Очень он уж разный, этот уголь, называемый антрацитом. Тут когда кто-то говорит об антраците, каждый думает о своем антраците, и не представляет, что у других может быть - другой антрацит. Из Донбасса и Сибири это две большие разницы, и, наверняка, из Америки - третья разница. Мой антрацит, хоть умри, не разожжешь в малом объеме.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там главное соотношение ш/в/г.Горелка идеально подходит под эти условия, но антрацит в ней не так яскраво горит как те же пеллеты или Д.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Топился и тем и другим, подтверждаю. Донецкий калорийнее и антрацитее, если можно так сказать, на порядок.
