1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Я уже писал, я пробовал горн сделать, и в объеме обложенном шамотным кирпичом (литров 5) запалить. Разжигал древесным углем и наддув пылесосом. Как древесный прогорал, все затухало.
    Справедливости ради надо отметить, что в опытах с горном, брал довольно крупные куски. На основе своего теперешнего опыта, пришла мысль, что фракция ~5 мм может и стартовала бы.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сжигал я именно эту фракцию в горелке. Семечка.
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    По горну на крупном надо его накрывать на розжиге, и подача воздуха должна быть оптимальной иначе будет тухнуть !
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    На моей памяти, на Донецком угле горело только у дного человека на автомате, но не долго) говорит, что горелка очень устала после 50 кг. семечки дальше пробовать не стал
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    1-pot-assembly-top.jpg 1pot-assembly-bottom.jpg вот по такому принципу и сделана горелка.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А вот вторая часть на него сверху прикручивается 1rope-gasket-on-air-chamber.jpg
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    1rope-gasket-on-burner-ring.jpg burner-plate.jpg верхнее кольцо и лепестки.
    Они из нержавейки. Обдуваются воздухом поэтому не перегорают.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А так тоже понимаю что нужно горелку поставить в узкую камеру с шамотом и сделать хорошую тягу.
    Тогда может и разгорится.
    Вообще то конструирую котел под щепу и антрацит. Чтобы горело и то и то. Не обязательно в смеси.
    Щепы пока нет поэтому пробую на пеллетах. Пеллеты горят превосходно.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    По моему мнению, несовместим антрацит с такой горелкой. Вот по каким соображением: антрацит горит в объеме и тепло передает стенкам за счет теплопроводности, а поверхность как бы и не светит лучистой энергией. Во всяком случае, когда у меня горит в КЧМ, и подачу я выставляю 40-45 гр, я могу спокойно держать руку над горящей массой на расстоянии 20 см от поверхности. А щепа горит факелом, там и конвективный и лучистый теплообмен. Т. е. мои бредовые мысли, для антрацита нужна водонаполненная горелка.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Для антрацита нужен котёл с вертикальной топкой, со всех сторон окружённой водой, с наддувом. И нефиг экскрементировать.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Я вот не уверен в этом, и вот почему. Антрациту нужна температура. У меня не получается топить без перерыва, хреновый антрацит и малы прозоры колосника, чтобы прошуровать. Поэтому топлю до прогорания и перезаряжаюсь. Когда выгребаешь, видно, что недожог у стенок, оно и понятно, холодновато там. Вот если б зафутеровать низ, чем то тонким, прочным и температуростойким (Аларину привет), то футеровка бы светила бы на стенки, а температура в ядре была бы повыше.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Она должна и без шамота гореть... Сделать подачу поболее чтобы над верхним кольцом угольная шапка слегка возвышалась (2-3 см) и воздух на максимум...
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Это да, но высота не менее важна.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я вот тоже интуитивно согласен с этим. Думаю что контакт с холодной водонаполненной стенкой не даст антрациту разгореться и поднять температуру в ядре сгорания.
    Он должен сгорать в высокой температуре и в оппределенной толщине. Про вертикальную загрузочную камеру согласен
