1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Может это только у меня, конечно... Но при всех плюсах верхнего розжига антрацита, "вылез" один маленький минус (чугунный секционный Будерус/Дакон, розжиг длиннопламенным углём).
    При верхнем внизу в углах остаются не прогоревшие куски. При нижнем (загрузка утрацита на угли без прямого егоконтакта с колосниками) сгорает полностью.
    PS. Извините за эмоции, но не могу удержаться: сегодня таки удалось одну полную загрузку (30кг мешок АОМ, а реально АОМС, штыба нет вообще) растянуть на сутки. И даже больше :)
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А пластину сверху при верхнем горении кладете после разгорания? У меня с пластиной гораздо лучше догорает.
  3. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Нет, не кладу. Много здесь читал про пластину, но пока не пробовал.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже не кладу, все хочу попробовать но руки не доходят. Вроде и без нее все неплохо горит. Хотя я все недогоревшее заново в котел кидаю. Жалко лист пятерку, один черт вертолетом его завернет после пары топок...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пока топил антрацитом один раз,
    Но сгорело практически все.
    Выбрал буквально горсточку.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    У меня не из стали. У меня из отрезков трубы керамической. Четыре части (или три, не помню), в центре дырка и на болт к стальной полосе. Головка болта (к углю), замазана черным герметиком высокотемпературным. Буду на даче, сфотографирую. С ней гораздо лучше догорает, особенно, когда на улице около нуля и я на подаче ставлю 40 гр. Когда куски трубы лопнут, наберу из распиленного шамотного кирпича. Я так шуровочную сделал, стоит.
  7. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Вторая попытка дала почти 32 часа на одной загрузке с 45 градусами на подаче. Первый этаж +22, второй +24 при среднесуточной забортной -5. Дом перед началом топки был прогретый, естественно.
  8. V757V
    V757V
    V757V
  9. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Но я сверху семечку 3-5 см. насыпаю для полного сгорания.
  10. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Приехал в деревню в пятницу вечером и увидел, что после этого топка наполнена на 2/3. Прошерудил свеху кочергой, осталось 1/4 (шлак, не до конца прогоревший уголь). Но блинов расплавленной золы нет! Сверху остатка два ведра ДО и интенсивная топка для прогрева дома. Сгорело всё!
    Так что теперь никаких шлаковых отвалов :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так шлак же остался?
  12. aybolit
    aybolit
    aybolit
    После прогорания ДО (поверх антрацитового остатка) прошерудил кочергой - всё просыпалось через колосники. Сверху колосников выгреб совком не больше стакана шлака.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит ДО дожег остаки антрацита на котрорый раньше Вы думали, что это шлак. Обычно дровами так дожигал остатки на колосниках. Результат был такой же как и Вас.
  14. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Спасибо, Олег. А вот с этим вопросом не подскажете в ветке про топку против тяги:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25145965/
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не силен в плазменных фазах горения угля, но если у Вас нет ТА, то по мере разгорания угля с верху в низ, теплообменник котла начинает работать в полную свою площадь. Соответственно горение начинает душиться, т. к. идет избыток мощности, но выбрасывать её некуда. Даже если на терморегуляторе выставленно 80°,то горение будет вялым и для возгорания летучих нет никаких условий. Активно уголь горит лишь в начальной стадии разгона, когда задействована малая часть теплообменника котла. Точнее верхняя его часть. Как уголь разгорелся весь до низа колосников, начинается опять задушеный режим горения, т. к. нет достаточного отбора тепла. О чем и писал выше. Так что Вы сильно не гонитесь за идеальным горением. Без ТА его не получится.
