1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Самый теплотворный, а значит лучший сорт – это антрацит. Однако его целесообразно покупать только для котлов, разработанных под высокоэнергетическое топливо. Всё дело в том, что в полной мере антрацит раскрывает свой потенциал, если температура горения достигает очень высоких пределов (2200–2300 °С), которые далеко не каждый котёл выдержит. Невыгодно в любом случае: придётся или рисковать котлом, или переплачивать за низкий КПД.
    О каком потенциале идет речь если к примеру в моем котле антрацит сгорает в золу и шлак ... ? И почему низкий КПД ?
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Думаю это к любому топливу относится.
    ИМХО Чем жарче температура при сгорании тем больше оно выдас киловат тепла.
    Вот к примеру опилки. Топливо одно из самых низко коллорийных.
    На естественной тяге горит плохо. С килограмма выдает в лучшем случае 1.5кВт Но если воздух подавать в зону горения через щели по уже. Зона горения будет пожарче опил горит уже хорошо. И выдает 3кВт с килограмма.
    А если воздух подавать вентилятором с завихрением потока да в шамотной горелке. То будет гореть покруче газа, плавя шомот.
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Интересно а если контролер будет дуть а топка будет в котле обложена шамотом это даст плюсы при сжигании антрацита ? мне кажется это задерет дымогазы т. к. не будет прямого контакта угля со стенкой котла .. или я не прав?
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Опилки это древесина. 1 кг древесины имеет определенную теплоту сгорания, будь то "кусочком", будь то опилками. Ни больше, ни меньше. Эта потенциальная теплота сгорания и называется калорийностью и не зависит от того как вы будете подавать окислитель. А вот сколько получится взять от этого потенциала, зависит от того насколько эффективно удастся сжечь летучие. При тлении что полено, что опилки по большей части улетят в трубу.
    Шлак это расплав золы, в нем есть включения не догоревшего антрацита. При высоких температурах не догоревших остатков будет меньше. Антрацит горит в объеме, когда между кусками есть тепловая связь. По мере прогорания образующаяся зола эту связь нарушает и горение останавливается. Кто топил антрацитом знает, что если в конце топки поворошить еще горящие угли, все сразу затухает. Футеровка позволяет лучше дожечь. Но речь не идет о разах.
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Т. е. футеровка по отношению к антрациту не есть зло ?
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Есть добро. Антрацит лучше горит при высокой температуре, соприкосновение с водяной рубашкой отбирает тепло у горящего антрацита и он хуже горит, не догорает. Футеровка топки шамотом сбережёт тепло. Фотки американского котла тут есть.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Футеровка по отношению и другим топливам добро. Но если кругом футеровать, то как тепло отбирать? И приплавляется шлак к футеровке шамотной, отрывается с телом (У меня прочистная дверка футерована, иначе сгорала за пару месяцев). Я вот сверху пластиной прикрываю, тоже своего рода футеровка. Эффект есть. А так у водонаполненных стенок топки есть недожог заметный, но я его не выгребаю. Середину выгребаю, а то что у стенок недогорело пошоркаю кочережкой, что б зола просыпалась, а остальное разравняю (там и недожог и шлак попадается и порода) получается тоже своего рода футеровка (сантиметров 5) водонаполненных колосников.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А нормально котёл дышит через эту "футеровку"?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Я, кстати, прикидывал по электрокотлу теплотворную способность моего топлива. При 5 кВт круглосуточно эл. мне надо 20 кг. Итого: 20/24=0.83 кг/час. Т. е. выходит с учетом. всех кпд 5/0.83= 6.02 кВт*час/кг. Ну если еще учесть кпд по паспорту на антраците 6,02/0.8=7.5 кВт*час/ кг, вполне себе табличная цифра. Думаю, что ошибка не более 20%.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Она вполне проницаема, куски то 1-3 см. Пластину сверху я показывал https://www.forumhouse.ru/posts/25149378/. И меня наддув, быстросъемный, делал временным, но... как всегда...
    https://yadi.sk/d/2CHR-kBD9w8mYw
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Кстати, у меня антрацит горел интересно в новом котле (Костёр Партнёр 34Т). Постепенно, в 4 приёма, всыпал 50 кг (2 мешка), причём один мешок с прошлого года остался, один брал этой осенью, так в прошлогоднем мешке фракция более равномерна, в свежем много мелочи и пыли, хотя происхождение одно и тоже.
    Так вот, когда с момента добавления последней порции прошло 24 часа, в котле были установленные 80 градусов, но появились признаки затухания. Я валялся с ротовирусом, на следующий день уезжать, отец для поддержания всыпал сверху ведро Дшки, говорит, разгорелось с новой силой. На следующий день утром в топке было много пепла и недогоревшего угля, но в середине топки, ближе к левой стенке, сохранялся очаг красных углей, который не думал затухать. Температура 60 при 80 на РТ. Узкой кочергой снизу, между труб колосника, прочистил, думал затухнет - фигасдва, да ещё начал температуру потихоньку набирать. Так и пришлось горящий антрацит доставать из топки.
    Такой вот чудной он, антрацит...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В Зоте антрацит горит, но не догорает до конца. Буду думать как уменьшить обороты шнека и намерное обложку топку шамотным кирпичом.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Максимальная температура в слое угля (теоретическая) - 2050*С, дров - 1600*С, бензина - 2100*С...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не сильно уверен, но есть ощущение что шамот в антрацитной топке зло. Поясню. У антрацита летучих практически нет. То есть 90+% тепла он отдает лучистой энергией. А мы изолируем от нее стенки топки шамотом...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Более 90%... Но не только лучистой, но и кондукцией (непосредственный контакт)...
    В горелке этого (кондукции) нет... Но можно создать летучие термохимией продувая антрацит (кокс) воздухом и за счет термохимии получать угарный газ - С+О2 = СО2+С = 2СО
    Вот тот угарный газ это уже вполне "горелочное" топливо...
