1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Главное как его закрепить в топке. Периметр 50см на 35см
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Хочется убить двух зайцев ..уменьшить топку и улучшить сжигание антрацита. Мне кажется в таком варианте один заяц останется жить)
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Любопытно взглянуть на такой справочник. Выходные данные не дадите?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Бумажного под рукой нет. В сети море этои инфы. Но блин она везде разная)
    Даже разные части дерева дают разную тепловую энергию
  5. V757V
    V757V
    V757V
    плохо.
    А теперь представьте себе, что вы литр бензина разольете в пузырьки по 1 мЛ или по 0.25 мЛ. Думаете теплотворная способность бензина изменится от размера пузырька.
    Разная, потому что не все понимают разницу между литром и кг.
    Это-то понятно, смолы и др. влияют.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Смотря как пузырек бензина сжечь.
    Просто разлив это одно тепло распылив совсем другое)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А распылив и подождав...это сразу пятое.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Умрет третий заяц - объем загрузки а соответственно и длительность горения закладки. А первые два останутся жить.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Удельной теплотой сгорания топлива называется количество теплоты, выделяемое при полном сгорании единицы массы или объема твердого, жидкого или газообразного топлива. В Международной системе единиц эта величина измеряется в Дж/кг или Дж/м3
    Все это дело определяют практически или по формуле.
    Но есть еще у каждого топлива высшая и низшая удельная теплота сгорания.
    Так что любое топливо может гореть по разному. По простому выдовать киловаты тепла. Собствено я это и из своей жизненой практики знаю)
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Готов пожертвовать половинкой третьего зайца) хочу уменьшить загрузку ... для меня 2 ведра антрацита в день предел ... а топка большая у dragon ta20.
    P. S.
    Топку ведрами не мерил но думаю ведер 6-7 десяти литровых влетит.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня топка ведра три максимум. В самые лютые морозы ниже -30 мне ее хватает на 14-16 ч минимум. Потому и думаю что в межсезонье можно уменьшить размер радиацонной перелачи тепла и остановиться толькотна конвекции параллельно уменьшив размер/объем топки. Кстати, Олег939, пардон, не помню точно ник, постил схему как оборудовать топку шамотным кирпичем чтобы получилось некое подобие камеры дожига.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Могу ошибатся но вроде красный кирпичь для топки будет лучше чем шамот. Шамот изолирует сильнее чем коасный печной.
    .Или нет?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сегодня решил загрузить свою Стропуву антрацитом.
    9 вёдер,одно ведро угля .,на колосники.
    Пробую второй раз, первый раз как то бестолково было.
    Штатный смешной вентилятор был.
    Сейчас установил большой.
    Посмотрю что получится в этот раз.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Хоть драгон и уневерсальный котел. Но больше заточен под дрова.
    Топя свой углем пришла мысль, что для угля надо конусную топку. И меньшую площадь колосников. У вас их два с половиной у меня их аж три. Думаю если оставить один по серединке то было б лучше.
    Но эт так думается. а как будет фиг знает. Мне переделывать нет смысла все ж дровами топить. А если бы углем то я бы заложил зад топки котла кирпичем. А вместо отбоиника спереди поставил бы отбоиник наклонный. Топка была бы конусной. Литраж уменьшился б и мощность котла немного. Но для угля это не критично.
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Вот так у меня сейчас, использую плиту чугунную вернее половину плиты чугунной от печки. dragon-ta2-500x500.jpg
