1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Шамот конечно жаростойкий
    Вот и я так же думаю. Да и судя по конструкции угольных котлов это так и есть
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это и имел в виду.
    Собственно у вас уже модернезированая топка под уголь.
    Закрыв заднюю стенку кирпичами мощность котла понизится. А вот на сколько лучше будет гореть .. не знай.
    Пока не попробуешь не узнаешь.
    Но думаю. кирпичи надо ставить на дно зольника убрав половинку колосника
    Как то так
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Шар это идеальная топка. Полностью согласен.
    Вот только трудно реалезуемое на практике из металла нежели обычный куб.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня сзади колосника есть "полочка", так на этой полочке очень плохо сгорает, всегда камушки остаются, а на колосниках - в пыль. Даже на водотрубных. Вот как на кирпичах гореть будет?
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Имелось в виду что кирпичи закроют заднюю стенку в топке. Снизу до верха. На них гореть точно не чего не будет) они вертикально будут стоять
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял, прошу пардону:|:
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пошли третьи сутки. горит...
    Наблюдаю дальше...Дистанционно.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    100 часов получилось.
    Маловато...
    Горел хорошо, точно, температура ровно держалась.
    До конца держалась ровно.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Походу что антрацит что обычный каменный горит хорошо и полностью при хорошей подаче воздуха. При малом воздухе для горения, много летучих газов попросту улетает в трубу.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Куплю мешков 6-8 и оставлю как НЗ.
    Буду топить простым углем.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У антрацита летучих всего ничего. Скорее дело в том что антрацит почти все тепло при горении отдает радиацией. Что не совсем возможно в Стропуве.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там сера, это для чугуна
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В общем, антрацит в Стропуве горит
    нормально, какое КПД, не могу сказать.
    На дом 135 м2. ..100 кг антрацита хватило на 100 часов.
    На улице, небольшой минус.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Согласен, цилиндр наверное был бы лучше всего для антрацита. не очень большого диаметра, достаточно высокий, естественно вертикально поставленный.
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Согласен, стальной котел корозирует от антрацита ... неизвестно на сколько хватит.
