1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Корродирует он конечно не только от серы. В основном сталь прогорает -высокотемпературная деградация металла и интенсивное окалинообразование- идет от слишком высокой Т горения антрацита. От антрацита легко прогорают чугунные колосники если они не водонаполненные.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тут с Вами не соглашусь. Топил и много лет. Антрацит с Донбасса. Серы - почти нет.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тут согласен на все 1000 %. Шамотной лечаткой - спасаемся или Кольчуга.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не уж видны следы корозии от антрацита?
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    там и без антрацита все будет "прекрасно" ;)
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    после отопительного сезона где то через пару месяцев решил почистить котел ... небольшая шубка гудрончика от дров отваливалась пластами при касании кочережкой ... под ней ржавчинка на металле по этой причине и шуба отстала от котла легко в одно касание :)
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Думаю 5мм металл не скоро проржавеет
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    если варил не сам то обычно 5 пишут, 4 варят (а то и вовсе 3)
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, подходит ли Твердотопливный котёл Добрыня 12 для топки углем антрацитом? До этого топил только дровами, но сейчас привезли эту марку угля, начал им топиться, но боюсь- не спалю ли котел?
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    котел нет а вот колосники да ..но это решаемо с помощью хороших кусочков шлака на колосники. Настоящий кочегар имеет ведерко со шлаком)
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    я использую вот такую сетку просечную потолще- сделал по размерам колосников (20 на 30см) и кладу её сверху колосников. Не поможет?
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Думаю нет если учесть что чугун стекает в зольник) Хотя у кого как горит этот самый антрацит ...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просечке вашей точно трындец. Топите поджигом сверху. Перед засыпкой порции антрацита положите на колосники слой шлака. У вас котел топится с наддувом или естественная тяга?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Больше чем уверен, что нифига с колосниками не будет. При условии, что не будет кидать в час по савочку и пытаться выжать с него октивное горение. Тогда точно прогорят. Пусть топит как все для начала, а зола на колосниках, сама появиться через короткое время). Без надува он замучается его разжигать с верху.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Выкиньте эту сетку, так как колосники тоже надо будет шерудить перед очередной дозагрузкой. Колосники + эта сетка, только будет способствовать забиванию шлаком зазоров для прохождения воздуха. Горение буде каличным и Вы ток намучаетесь.
