1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теперь то я в курсе.)
  2. Авессол
    Авессол
    Авессол
    АЗОВ
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вобщем антрацитом надо топится так. Проснуся утром, накормил стражу (лайку) засыпал мешок этого анрацита в котел и дальше спать (Это худший вариант) А если в норме, то днем без спешки и раз в неделю:)
  4. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Ну, тема уже не особо актуальна) сделал горелку на масле и три зимы на ней пережил. в этом году топлю дом уже газом.
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Может, - кому мой опыт поможет. Он, правда, не совсем по отоплению. Сделал печь для плавки алюминия. Фактически - труба из кирпича высотой 0.7м с колосниками и принудительным поддувом снизу. Что-то вроде кузнечного горна, только с высокими стенками. У нас тут рядом ж/д тупик, в котороый постоянно заезжают составы с коксом. Тупик зарос деревьями и они сметают кокс с вагонов. Население его не подбирает, т. к. в обычной печке он не горит. А мы подбирали. Когда накопилось много - решили сваять плавилку. На коксе плавилка проработала год и он неожиданно закончился. Знакомый как раз завозил уголь на зиму и я попросил ведро для плавилки. Это оказался антрацит в больших кусках 20-30см. Его пришлось крошить молотком. Без особой надежды растопил плавилку на антраците. Загорался он с определённым трудом, хотя дутьё улиткой было "на форсаже" и столб пламени от растопочных деревяшек был на 0.5м выше самой печи. Но потом уголь разгорелся. Через час я наведался и понял, что кокс собирать я больше не буду. В печи стоял тигель (нижняя часть кислородного баллона длиной 50 см), заполненный 15 кг лома алюминия. Тигель был ВЕСЬ алый, алюминий был не просто жидким, а как очень жидким. Брошенные туда же ещё 5 кг лома расплавились за пару минут. На коксе такого результата не было ДАЖЕ БЛИЗКО. Краснело только донышко тигля и плавка шла медленно. После отключения наддува через час печь потухла. В остатке, как и с коксом, - несгоревшие кусочки (их загружаю в следующий раз) и пригоршня пепла-пыли (с ведра закладки).
    К чему это всё? Антрацит способен гореть и давать хорошую отдачу, а также прогорать полностью. Нужно придумать регулируемый наддув. Почему регулируемый? Потому как избыточный воздух охлаждает печь.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в выходные нашёл на чердаке нерабочие обогреватель типа Ветерок. Думаю как бы его приспособить вместо наддува. Хотя мощности его может не хватать. Посмотрю вообщем.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забаненный, Если не жалко денег и времени то делайте и устанавливайте вентелятор в точности как сделал я себе. Результат обалденный! И главное, что б был контройлер. Все болячки, а потом их 100% устранение при установке вента я описывал в теме"вентелятор на тт котёл"Сделаите всё правильно, подобрав правильную мощность вентелятора останитесь довольны. У меня вобще сейчас уголь при разовой загрузке горит ровно 24часа,потом в течении ещё пару часов затухает. 24-ть часа это время полноценной работы котла на выставленной t° 54-48.Котёл набрав 54° уходит в режим ожидания пока t° не упадёт до 48°.Через каждые 15мин влючается продувка угля на 30сек,что б тот не подтух. Это при -8-10°C на улице. В доме держится чётко +22°C.Разовая загрузка угля в котёл 37.5квт 45кг угля. Эта тот уголь который с мусором и пылью. Я описывал как он у меня пыхал в котле. Дымоход почистил, разгоняю его плавно и дверки больше не открываю после его разгона. Всё работает и сгорает отлично! Тяга зашибательная и не чё не бабахает.
    Кстати против тяги тоже всё сжигает нормально! Как дрова так и уголь. От дров после топки против тяги углей для закладки угля остаётся вобще в два раза больше. Без вента против тяги не мог разогнать на дровах больше 50°Всё улетало в трубу, а если прикрывал то моментально затухало. Уголь тоже против тяги сгорел весь на УРА! Но разници я особой не заметил и. топлю его обычным способом.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересно! Счас почитаю, жаль, правда, что я не особо силён в электронике... У меня уголь антрацит и его помимо оставшихся 3 т есть ещё 200 л бочка штыба с пылью. Вот её бы спалить...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контроллер у меня есть штатный от комплекта перехода на газ/дизель. вот с вентилятором засада, почему-то только в Украине есть. Я нашёл на чердаке неисправный обогреватель Ветерок, попробую его приладить. Если нет то буду просить Вас отправить паровозом на Курский вокзал!)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ОК! Не вопрос. Отправим паровозом без проблем. У нас с вентеляторами и другой автоматикой для котлов проблем нет. Я тут рядом с нашим городом в Днепродзержинске 20км от меня нашол магазинчик с этим всем оборудованием по хорошим ценам и они ещё скидки мне делали на Польскую автоматику с вентелятором. Вентелятор продует и пыль и штыб в котле без проблем в любом засыпанном колличестве в наших котлах. В том сезоне стальной от двух совков просеяной пыли затухал, а на этом котле с вентелятором достав тот же прошлогодний мешок с прошлогодней просеяной пылью от угля, я целое ведро засыпал по верх горящего того ужастного угля с пылюкой (который бабахал) и он эту просеяную пыль продул за милую душу. Главное я понял, что б дымоход был чистый давая хорошему выходу дыма и очень плавный разгон этой пыли после засыпки в котёл.Вентелятор отлично дожигает последние остатки угля в топке. Так как в конце горения t° падает тяга ухудшается и если даже потдувало открывалось больше, эфекта особого не было, а вентелятору пофиг и он крутится до последнего наганяя воздух в топку! В той теме про вентелятор мне ещё и фотки форумчане помогли выложить. Котлы у нас одинаковые и поэтому болячки мы быстро поустраняем. Если чё спрашивайте я все тонкости расскажу и проблем не будит!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если с наддувом можно топиться подобной дрянью то я знаю кто отдаёт отсев антрацита по 1500 р/т.
    Кстати, а как добиваешься режима включения раз в 15 минут?
    И какой контроллер заказывать? Вроде нашёл продавца что отправит и в Россию.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Олег9293, пыль смачивали или нет. У меня тоже кило 300 такой срани. Но котел нижнего горения. С вентом ее сжигать не пробовал. Догорят опилки буду сыпать это нечто. Какие ячейки у Вас на просеве. У меня 5 мм. Плюс много просто пыли не угольной. Вытаскивал антрацит у тетки в курнике. Лежал без дела годков 10. Куры это дело основательно за...ли. Уоль сжег нормально. А остаток все ждет. Ну ничего, попробуем с вентом.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юрий, половина Средней Азии кизяком топится!)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Контройлер у польский TECH 81. Но это самый элементарный, дешовый с 10-ю скоростями. Стоит порядка 70$.Он управляет вентелятором вкл/выкл с гистерезисом помоему до 20°.Задаёте отдельно переодичность и время продувки в момент пока t° падает к примеру с 65°до 50°C и он по установленному Вами режиму влючает продувку через каждые 10или15мин по 30сек при каждом включении. На t°в котле это не влияет но уголь продувается и в любой момент после падения до нижней указанной t° готов быстро набрать заданную верхнию t°,а потом опять в течение часа лежать в топке ожидая очередного падения до нижней отметки, включая переодически продувку. Есть ещё жругой фирмы. Те по лучше и скоростей там 18, что удобно для чёткой настройки. Берите лучше с большим количеством скоростей. Ещё мой управляет бойлером косвенником ну и куча других прибамбасов. Угольная пыль с улици и поэтому она всегда мокрая в мешке под открытым небом стояла. Сырать её нужно не на дрова, а на раскалённый уголь АО, АМ. Фирму контройлера скину вечером (который помодней) О! В теме про вентелятор в самом начале форумчаннин rtl скинул фотки этого контройлера. Вобщем если чё до вечера. Можите скинуть мне в личку с характеристиками вам предложенного контройлера и вентелятора. Я почитаю, подскажу.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да там от кизяка то ничего и не осталось. Ну бог с ним. Будем пробовать. У нас сейчас +2. Не замерзнем.
