1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вроде процесс пошел. На слой древестных углей загрузил остатки прошлогоднего не сгоревшего угля (сборняк после чистки). Там остатки угля, породы и шлака. Имхо угля больше. После прогорания древесного угля, это все должно осесьть на колосник и не дать просыпаться угольному мусору. Мусор смочил. Пару полен- ведро каши, пару полен, опять ведро. На фото можно посмотреть чего и как. На видео горит уже кака, снято через глазок камеры сгорания. Настройки вента как на опилки. Видео снято спустя три часа после загрузки. Котел шахтный. Теплообменник трехходовой, камера дожига футирована в зоне ввода вторичного воздуха. Используется поддув. Эти ньюансы больше для коллег с другой темы, куда я сброшу эту ссылку.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горело это добро практически до обеда. Четыре ведра закинул. Результат следующий. Все сплавилось до уровня газового окна. Не сгорело около ведра, может полтора. Забило воздух. Попробую уменьшить дозу. Пусть шлакуется.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    Всем привет! :hello: Котел у меня Дон-20 топил его строительным мусором и дровами, полешки на ночь кидаю горит отлично и тепло кругом :super:. На улице стало прохладно и ночами охота спать :)]:)] И Мы купили угля. Привезли Мне уголь антрацит "орех" С "Семечкой " и Вот решили им попробовать топиться, нашел в интернете как правильно растопить уголь (Сначала котёл растапливается мелочью деревянной. Потом на неё кидается слой дров -И уже на этот слой дров сыплется слой измельчённого угля антрацита!
    Проблема в основном в том, что антрацит загорается от дров, но сам не поддерживает горение затухает не прогорая до конца, без дров не хочет греть !
    Вопрос :faq::faq::faq::faq::faq::faq: Что я делаю не так и как топиться антрацитом правильно? Почему то у меня уголь без добавки дров плохо горит :(:(:( уже неделю не могу понять как его топить ?! дровами топлю все отлично :super: а если углем только одним то температуру не держит :no: а спать охота ночью :son::aga:
    Ребята помогите мне решить проблема что я не правильно делаю *?
    :cool:
    IMG_20131130_055929.jpg IMG_20131130_055953.jpg IMG_20131130_060001.jpg IMG_20131130_060005.jpg IMG_20131130_060016.jpg IMG_20131130_060023.jpg
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Продайте Дон, купите Энергию ТТ. Антрацит - самое лакомое для неё топливо!
    А вообще, посмотрите в паспорте, можно ли в Доне антрацит жечь?
  7. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    Спасибо нет денег Для замены котла, Котел не новый Паспорт куда то затерялся. Одного понять не могу - многие говорят тяги не хватает - а тяга есть и не малая :(:(
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Антрацит горит в толстом слое. Может быть, Вы его мало кладете?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И на обычных колосниках плохо горит. Вот статья.
  10. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    примерно 10 см, надо больше сыпать ?
    Фото сделал сейчас. в котле такая жара, Температура 60 градусов - на дровах спокойно поднимаю до 90 а с углем не получается. :faq::faq::faq::faq::no:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Статью прочитали? По Вашему фото видно, что сечение прозоров решетки велико. Это мешает нормальному горению антрацита.
    А вообще то, я по антрациту только теорию знаю. :|:
    Вам бы от практика совета дождаться.
  12. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    нет слишком мелко. самое интересное то что две дровишки кидаешь на верх угля Тогда он лучше горит, а если один уголь гореть будет то он сам через не которое время гаснет а уголь не сгорает. что сделать тягу меньше ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Под семичку сыпется с начала, антрацит орех. Ровным слоем (фракция 25-60мм) 30-50% от всего объёма топки. Только осле того как АО полноценно разгорится засыпайте на него АС 70-50% до полного объёма топки. Высота загрузки превого слоя 10-15см,а второй точно также. Общая высота загрузки от колосников 20-30см и не меньше. Не высоким слоем антрацит быстро затухает или не горит вООбще!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И если не будет у Вас в наличии АО, то тогда сыпте АС но тоько не на разгоревшиеся дрова, а после того как они прогорят и от дров остануться пылающие угли. Вот как раз на эти угли и засыпаете АС слоем не мение 15-20см по высоте от колосников. После загрузки АС разравниваете кочергой и больше не трогаите! Иначе затухнет! Как только хорошо разгориться, подкиньте ешё примерно 10см.Если всё будет нормально гореть, то сыпте и разжигайте в пропорциях указанных в предидущем моём сообщении.
  15. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    Может то что я мало сыплю уголь у меня и за этого начинает тухнуть уголь ? Чем больше слой тем лучше для антрацида ? а сколько у него градусов горение ?
