1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    Да я только что сейчас сделал насыпал угля, буду ждать момента когда разгорится и еще раз брошу ;). Подскажите еще Вот многие говорят и делают. уголь надо смочить водой, или :faq::faq: как :?:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Температура горения может быть разной. Всё зависит от мощности котла и объёма отапливаемого помещения. А так t° горения антрацита в ядре около 1000°(если не ошибаюсь).Быстро тухнет т. к нет обьёма угля. Малым слоем горят только бурые и марка "Д".Они же и хорошо разгораются сразу от дров. Но антрацит в разы дольше горит вышеперечисленных котлов. И главное чисто, не оставляя налётов.Как разгориться, можете t° водички ставить 55-60° и он будет долго-долго гореть.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Смачивать не чё не надо! Это только для сжигания угольной пыли. Антрацит воду не впитывает и ему по барабану это смачивание. Будет только дольше и хуже разгораться, пока не выпарит воду. Вобщем забудьте с ним про смачивание!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати и раскалялся так сильно он у Вас на колосниках, так как малым обьёмом пытался выйти на заданную t°.Теперь когда его в топке меньше, то горение будет спокойное и не будет огненгой лавы на колосниках.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И самое гдавное! Следите, что б котёл не ушол в разнос! Так Ваши котлы имеютподсосы в дверцах и потдувале. Если чё,то сразуже закрывайте шибер и потдувало, засыпайте горящий уголь старым шлаком, что б задушить горение и открывайте окна для сброса тепла в отапливаемых помещениях. Если есть насос, то переключайте на 3-ть скорость. Ну и о хорошем) Если угля мало, вода 60° и нет активного горения и уголь лежит чуть покрасневши, не тревожтесь! Просто для потдежания 50-60° ему просто достаточно такого лёгкого тления.
  6. Максим123123
    Максим123123
    Максим123123
    деревня Красно
    Олег9293, Огромное спасибо вам, будем его сегодня вечер разжигать :). Вечером отпишусь что получилось :hndshk: думаю на брикеты переходить уже пора !
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тан не) Брикеты, то всё полная фигня! Какие они б не были. Они в любом случае проиграют Вашему углю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хватаете статью мышкой и переносите вверх на панель вкладок. И, вуаля, все очень хорошо читается.
    Или действие "сохранить как", открыть сохраненный рисунок и увеличить его в программе просмотра до любого, потребного Вам, формата.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В углу есть стрелочка для просмотра в новой вкладке с оригинальным масштабом;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Век живи, век учись. Никогда не обращал внимания на эту стрелочку. :|:
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Столкнулись недавно с аналогичной проблемой у нового клиента из Норильска. Судя по сертификату, они используют антацитоподобные угли, скорее всего, Т. Выслали им экспериментальную горелку, посмотрим.
    Вообще, жечь антрацит - задачка интересная, но вся горелка и топка должны быть под него и заточены. Универсальной горелкой его не сжечь как надо.
  12. Евгений19780628
    Евгений19780628
    Евгений19780628
    Краснодар
    Второй год топлю антрацитом. Фракция - орех. Котел - "Junkers Supraclass S K16-1S 61". Никаких проблем нет. К котлу подхожу 2 раза в сутки - в 6 утра (на работу уезжаю) и в 9 вечера (приезжаю с работы). Чищу 1 раз в неделю (иногда и реже).
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Прикольно! Как антрацит в нём,не шлакуется на колосниках и нормально прогорает и опускается в низ на колосники, верхний слой?
  14. Евгений19780628
    Евгений19780628
    Евгений19780628
    Краснодар
    До этого пробовал другой уголь. Привозили с Ростовской области - очень много непрогорающих сланцев (~10-15%) - на 2-е сутки котел тухнет, т. к. непрогорающий шлам скапливается на колосниках и не перетирается ими. Потом пробовал разносортицей (крупнокусковой, дробил кувалдой) - тоже фигово прогорает. В прошлом году купил чистый антрацит (9 т. р. за тонну в мешках по 50кг), отрегулировал под него котел. Расход- 1 мешок (50 кг) на 2,5-3 суток (зависит от температуры за бортом). Отапливаемая площадь - 160кв.м. Температура теплоносителя (воды) на выходе 60-70 градусов. С одного мешка угля на выходе- 1/2 ведра золы. В процессе горения практически не шлакуется (немного шлака только в режиме "принудительной остановки", когда перестаешь подсыпать уголь в загрузочную шахту; а если следить, чтоб уровень угля в шахте всегда был выше середины - то шлака нет вообще). Заслонка дымохода в рабочем режиме закрыта на минимум. Дымоход -150мм нержавейка, утепленная фольгированной теплоизоляцией URSA. Высота дымохода - 6,5м.
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Привет всем! так и смог разобраться антрацит мне продают или нет. На вид уголь матовый без блеска. тяжёлый горит хорошо. разгорается хорошо. а топлю таким образом закладываю дрова на них 10 см. угля и пожигаю снизу через 15 минут вода в котле 56-60 градусов. после досыпаю ещё 15см угля. таким образом вся закладка от розжига до остывания котла 13-14 часо. к чему пишу? жаба давит- может это не антрацит и будет гореть лучше?
