1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тяжёлый это антрацит. А вот разгорается хорошо и матовый - не очень похоже, хотя есть разные сорта. У меня был антрацит который был не особо блестящий.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Помню в детсве батя привозил уголь, так я его молотком еле ломал и на сколах блестел как лёд.в принципе и этот не плох, но неприятно когда тебя на...ют.
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Матовый и как будто жирный. но тяжёлый зараза1
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Savelic, Привет) Рассколи кусок угля на пополам. Должен заблестеть. Разные пласты бывают у антрацита. Цвет чёрный матовый сухой или жирный насыщенный? И самое главное, когда разгорается, тчядит от него в топке и с дымохода чернючим смогом? Антрацит только при растопке может отдавать белым дымком или паром лёгким,а как разгориться, то дыма вобще не какого нет. Если при позжиге сильно дыимит чёрной копотью, то это марка Д. Первый слой лучше забрасывать на прогоревшие дрова. Марку Д мочно на только разгоревшиеся.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорей всего антрацит.
  6. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    когда разгорается темный дым, но чёрный как от резины, а после того как сгорят дрова и горит только уголь (это через час полтора после розжига дыма из трубы не видно)
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    цвет матовый сухой,
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    почему так?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Д легко разгорается в отличии от антрацита, а для антрацита необходимо разогнать котёл до 50-60° на дровах, а потом на жар углей от дров закдадывать антрацит. Иначе может не разгореться.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Савелик не путай мух с котлетами!)Попробуй зделать закладку на прогоревшие дрова. Чёрный дым млжет валить и от дров. Но если ты пишишь, что валит как при сжигании покрышек тогда это Д. Он так и разгорается, а как разгориться, то горит чисто. В топке есть чёрный жирноватый налёт?Об него легко испачкаться! От антрацита просто пыль без чёрной сажи.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Судя по описанию угля явно не антрацит. :)жестко обули товарища. Антрацит в два раза дороже у нас ну и горит тоже в два раза минимум дольше! Я с работы курной беру так вот он есть довольно тяжелый в кусках, горит сразу дыма жуть. Как разгорится чисто горит почти без дыма. И от антрацита будет шлак оставаться, хоть немного но будет. А от Д только пыль серая.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    И пламя еще, у антрацита пламя низкое короткое. А у Д пламя как у дров.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Medved79, Вы всё правильно подметили. Про золу серую и про то, что он сгорает практически в ноль. У антрацита по любому остаётся шлак рыжего, ржавого цвета.
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Это не показатель, в этом году привезли антрацит дающий шлак по цвету как графит твердого карандаша. Пламя показательно. в тонком слое пламени нет совсем .
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    показатель не цвет шлака, а само присутствие его. Куски похожие на пензу. В углях Д такого нет. А в основном по пламени сразу видно что за уголь, антрацит синим пламенем горит коротким. Путаница может быть из за большого количества породы в Д угле, ее можно за шлак принять .
