1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    опять не показатель. если температуры в слое не достаточно, как сейчас например потеплело, котел еле еле горит, с антрацита получается порошкообразный серого цвета пепел а не пемза. Синее пламя это СО догорает, а не летучая часть угля, которой в антраците минимум по определению.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, где они его капают?)Один раз то же попался антрацит но без блеска вобще. Горел страшным жаром, думал и шторы поплавяться т. к потдувало тогда выставлял в ручном режиме и выставил как под преидущий уголь. Да, остатки бывают разные по объёму и цвету, но горение и разгорание всегда чистое, а не как описал Савелик, что при разгоне угля, дым как покрышки палят в котле. У меня так марка Д разгорался.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ну в таком случае спорить не будем :)сойдемся на виде пламени короткое при низких температурах пламени синеватое. Угли Д горят подругому, достаточно просто открыть топку и глянуть на огонь :). Зольность и цвет действительно не показатель, разные месторождения разная и зола, да и сам уголь отличается. да и качество разное угля.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы тоже при оценке антрацит или нет склонялся к цвету и размеру пламени. У антрацита голубое короткое пламя, почти как у газовой комфорки при стабильном горении. Д горит длинным жёлтокрасным пламенем похожим на горение дров. Останутся от горения зола или шлак зависит либо от угля либо от того в каких условиях он сжигался. У меня при сильной тяге бывает шлакуется серожёлтыми кусками. При ненапряжном горении только серая зола остаётся.
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    прошу прощения, что в ввёл в заблуждение всех участников дискуссии. поправлюсь.
    всё по порядку:
    на колотые мелко дрова насыпаю уголь слоем в 5см.поджигаю снизу. При закладке дров и угля оставляю
    щель у стенки котла противоположной загрузочной дверце шириной 3 см. огонь пригорении огибает заднюю стенку и теплообменник. первые 20 минут идёт тёмный дым,НО НЕ КАК ПРИ СЖИГАНИИ РЕЗИНЫ , как я раньше писал. Да и ещё, на уголь ставлю жестянку. размеры её на на2 см с каждой стороны не доходят до стенки котла
    .Так вот, спустя минут 40 после рож\зжига уголь начинает расколяться. после этого высыпаю уголь ещё на 10 см. уголь фракции 20-30.предварительно его просеиваю. от мелкоты. Длинного пламни после того как сгорят дрова нетПри горении угля, до того как он раскалился, из щелей между жестью и стенкой котла выходят языки пламени голубого плани высотой 2-3 смтак горит примерно часа три. Потом досыпаю сверху просеяную мелочь и накрываю опять жестянкой. В итоге сжёг 20кг угля. время горения с 17,00 до 8,00.утром до работы заглянул в котёл -там ещё угли красные. температура воды 42 градуза. на дворе днем +3 ночью минус3.отапливаю115 м2
    вчера сфоткал мой уголь
    эти после того как расколол куски. блестит. слишком легко разгорается. может мне просто повезло,
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Был у меня такой уголёк. Тоже покупал как антрацит. Ничего плохого про него сказать не могу!)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Savelic, На фото 100% антрацит! Взарвал ты нам тут мозг) Разжигай его по человечески) На прогоревшие дрова (горящие угли от дров) делай первую закладку в 30% от объёма всей топки. Как уголь хорошо разгориться, дрова полностью прогорят и первая закладка просядет, что даст возможность второй закладкой загрузить угля по полной и получить болие длительное горение. Просеивать пыль при второй закладке не надо! Уголь с ней и так разгориться без проблем. Главное что б при второй закладке в котле было 65° и первый слой был хорошо разогнан и уголь горел по всей площади. Железяку при классическом способе, вобще нет смысла ложить по верх угля. Главное когда разгоняешь второй слой, приоткрой шибер полностью и потдувало на 3-5см.Как температура в котле начнёт опять подниматься, переводи всё в штатный режим.
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Когда насыпаю уголь второй раз, температура 70 градусов. а с жестянкой на мой взгляд не так быстро прогорает уголь. утром под жестянкой были красные угли, снял жестянку и через 20 минут угли погасли, несмотря на то что шибер и поддувало были полностью закрыты
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так от того и затухли что поддувало закрыто было!)
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Странно, почему такой расход угля. У меня отапливаемая площадь дома около 100 кв. Но получается, что санузел и веранда достаточно холодные, туда очень большой теплосем с батареи. Полная загрузка котла, а это по моим меркам где-то ведра полтора при температуре 10-15 градусов мороза хватает на 11-12 часов. Уголь марки Д. Т. е. это практически то же, что у вас сейчас, только антрацит же дольше гореть должен.
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    c 17.00 до 8,00 это 15 часов и ещё были угли красными это мало от одной закладки ?
  12. Евгений19780628
    Евгений19780628
    Евгений19780628
    Краснодар
    Антрацит тяжелый, плотный, черный, блестящий, разгорается тяжеловато (сначала сжигаю дрова до образования слоя углей ~10см, потом сверху на угли насыпаю антрацит, тягу на минимум).
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если учесть нулевую температуру на улице, то я думаю, что это мало.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не чё Савелик) Всё нормально! Чуток потренеруешься будет дольше гореть. Даже не сомневайся!
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня антрацит с двух разных угольных складов. Один дешовый другой подороже. Так тот который дешевле горит 35-38часов до полного затухания, а который по дороже, то до полного затухания 52ч.У Савелика только первые пробные топки, уголь у него хороший, а со временем найдёт общий язык с котлом. У самого было так)
