1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    антрацит - тяжёлый, блестящий и тяжело колется (очень). не помню что бы он был жирным. (я правда сталкивался сним последний раз 15 лет назад)
    при хорошей тяге легко плавит чугунные колосники. :)
    тяжело разгорается и может гаснуть при понижении температуры. (когда тяги нет)
  2. Alex 777
    Alex 777
    Alex 777
    Гость
    Если у вас действительно антрацит, попробуйте разжечь сначала мелкие кусочки, потом добавляйте покрупнее. В этот момент в топку не стоит добавлять дрова, крупные куски должны разгораться от угля, так как он имеет очень высокую температуру горения.
    И постарайтесь сильно не разбрасывать уголь в топке, старайтесь собрать его в кучу. Как только разгорятся крупные куски угля, вы сразу увидите результат.
    В действительности уголь антрацит легко плавит чугунные колосники.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Попробуйте добавить поваренную соль (народное средство), посыпьте на свой "антрацит" в топке.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну может с "жирным" я и погорячился, может просто влажный...
    Боюсь что это именно мой случай, даже вставление вентилятора "Ветерка" в подувало не помогало, всё равно тух. Я тут подумал и пришёл к выводу что стоит утеплить кусок трубы от котла до основного дымохода, наверное базальтовым картоном обмотаю. Кроме замены грибка на дымоходе это единственное что я могу сделать для увеличения тяги.
    А колосники плавит в печке? А как в котле? Там же вроде колосники внутри жидкостью охлаждаются?!?!
    А что будет? Котел не жахнет?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Млин, даже ночью я об этом думал...
    Плавит лихо. Колосник вспучивает на подобие намокшего картона. А от лёгкого постукивания, он обрушивается под собственным весом.
    Колосник заполненный водой, этого недостатка лишён. Ведёт себя очень стабильно.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    *вытирая испарину со лба* Уф-ф-ф-ф-a!! Замена котла в мои планы не входила, проще тогда уголь выкинуть!
  7. katajama
    katajama
    katajama
    Моздок
    Да в теме "Выбор угля для ТТ котла Дон16" никто дельного мне не посоветовал. И купил уголь АНТРАЦИТ его душу, или мои кривые руки.
    Та же проблема, тухнет зараза, котёл дон 16 уже и мочил его и солью сыпал. Холодный гад.
    Буду брать ведро простого угля для проверки. Смешать, может, спасёт.
    Ещё вопрос. Как выглядит визуально 2 тонны антрацита? Привезли маленькую кучку чёрных какашек :) правда тяжёлых.
    И вот ещё, закидываю в топку куски 10 на 10 см, горят вначале нормально, так что крошить его- не тема.:)
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Две тонны это не два куба. Выглядит конечно меньше.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Визуально две тонны антрацитап скорее всего выглядят как две трети от трёх тонн антрацита! )) Разгружавшие уголь таджики, мои рабочие, сказали что с количеством нажаривания нет, всё типа очень похоже на правду. И водила, который привозил, сказал что подвоха нет, всё точно - через весы. Также таджики сообщили что у них на родине такой уголь купить невозможно, только на алюминиевый завод такой идёт. А топятся обычным, бурым.
    Куски 10х10 может и прикольно горят с начала, но только потом, когда вы их потухшие вытащите из топки - разломите пополам. Обгорает слегка лишь поверхность а внутри этот уголь и не думал гореть. Таким образом вы на помойку 70% угля выкидываете, какой смысл?
    Я попробую в эти выхи последовать совету Алекса 777 и на разожжённые маленькие накидать больших! Заодно и внутренний дымоход утеплю.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    могу ошибатся, но черные какашки, это не антрацит.:)
    антарцит хорошо горит (и сгорает) при бешенной тяге.
    (в моём опыте, только в вагонном котле на полном ходу :) )
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне тут ещё мыслишку подкинули что это кокс. Есть разница между коксом и антрацитом?
  12. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Не жахнет - это точно. А по "народным" приметам улучшается горение угля при смачивании и применении соли.
    Вообще антрацит по характеристикам приближается к графиту (хим. состав похож), попробуйте поджечь графитовый стержень от батарейки (вряд ли получиться при нормальных условиях печи или котла). А в горне кузнечном, при мощной поддувке горит причем сгорает весь и температура ... метал плавиться на раз. Поэтому если добьетесь сгорания антрацита в вашей топке не напасетесь колосников, оно Вам надо?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котёл и в колосниках вода! ;)
  14. Родион_Д
    Родион_Д
    Родион_Д
    Гость
    Доброго времени суток!
    У меня стоит VIADRUS U22C-Hercules и великолепно топится антрацитом-"орехом". Проблемы при сгорании есть если необходимо поддерживать невысокую температуру носителя где-то 60-70 градусов согласно разметке штатного регулятора заслонки. Если же установить регулятор на "80" то антрацит прогорает ПОЛНОСТЬЮ. Процент непрогоревших кусков менее 10%.
    P.S. Регулировку длины цепочки и величины приоткрытия заслонки при "закрытом" регуляторе проводил согласно справочника "Стеля" ориентируясь на параметры: " чтобы грело и не тухло":)].
    P.P.S. Дымоход всего ок. 5,5 м при d=150мм. Заслонка дымохода ВСЕГДА открыта.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно, у меня всё даже при 80-ти тухнет... Наверное что то с тягой не то, хотя дымоход около 8 м. Попробую в эти выхи поддерживать Т - 90 грд, отрегулированную по штатному ТР. Заодно утеплю разгонное колено и постараюсь сменить оголовок трубы. На крайний случай сейчас разыскиваю спецов по кладке чтобы поднять каменную часть дымохода метра на два. Тогда сандвичи точно будут выше конька и не будут мешать тяге.
