1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Купил тонну антрацита на первое время :),пол ведра курного кучка щепок на растопку. Как разгорелся до красных углей без дыма, сверху ведро антрацита наддув на всю. Через пятнадцать минут уже вся топка полыхает. :)за топил в десять, теперь погляжу сколько будет гореть мое ведерко. На улице тепло всего -2 и ветра нет совсем, а это особенно радует:-Dпри наших дурно дуях!
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    у меня условия теже. топлю примерно как и Вы. только два ведра засыпаю. кто подскажет как работать во время топки поддувалом и шибером, Вчера то. увеличивал то уменьшал тягу и подвод воздуха уменьшал то тягу, в итоге уголь потух за 3 часа и есть подозрение что сгорел не весь и надо будет перебирать уголь после чистки котла
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    В общем помощь нужна!
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Поддувало живет своей жизнью за счет регулятора тяги (или как у меня вент наддува), шибер при выходе на режим по температуре держите открытым. Как наберет котел нужную температуру прикройсе шибер что бы меньше тепло вытягивало в трубу. :)Усе. Если без регулятора то сначала откройте поддувала до разгона котла, потом закрывайте почти полностью. У меня так работает. Может кто еще что подскажет из опыта :), я котловод молодой опыта особо нет.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я с регулятором тяги живу. Шибер всегда на полную открыт но по Т на улице вставляю/убираю регуляторы тяги в верхней части котла.
  6. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Здравствуйте, прочитал всю тему, поставил автомат с вентилятором, котел "виадрус" теперь горит даже плохой уголь, но тут он закончился и не получилось купить следующюю партию (я могу только фасованый у себя складировать) ,посоветовали взять гранулы из лузги кто пользовался может подскажете стоит ли брать?
  7. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Странная проблема с антрацитом
    у меня пиролизный котел ROJEK-30
    Как я всегда топлю обычным углем (последние 2 года).
    · Сначала кладу дрова / брикеты, поджигаю
    · Через 10-20 минут когда будет устойчивое пламя я закидывал углем
    · Закрываю топку и про котел я забываю
    · в течение часа – полутра температура воды в котле достигает 80- 90 градусов
    · Так как котел пиролизный (долгого горения), уголь горит (при -10 воздуха) 5-6 часов, опускаясь до 40 градусов только через 7-8 часов.
    Сегодня первая топка антрацитом (за бортом +1):
    · Растопил брикетами
    · Через 10 минут положил 15 кг антрацита
    · В течении часа температура воды в котле достигла 60 градусов (горели брикеты), потом температура стала медленно падать
    · Через 1,5 часа после начала топки температура упала до 45 градусов, я положил еще 30 кг антрацита
    · Температура падает, но антрацит горит (не пламенем, а просто как бы тлеет)
    · Через 3 часа антрацит продолжает прогорать (объем заметно уменьшается), температура воды в котле не повышается (сейчас 40 градусов)
    · Такое ощущение что антрацит просто «тает». Дыма почти нет, пламени нет, золы почти нет, тлеет и исчезает.
    Что я делаю не так? Почему тепло от антрацита не выделяется?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так антрацит то вобще не для пиролизного котла).Пиролизные угольные котлы топят бурым, каменным но не антрацитом. Антрацит для обычного котла с классическим типом горения.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Rossija velika. i umom toze. :hello:
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    A pelletnije kotli kto nibutj uranom topitj neprobival?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Brasker, вообще действительно антрацит не для пиролизника. И я ни разу не слышал чтобы кто-то топился таким образом. По аналогии с обычными котлами антрацит не горит тонким слоем а только от сантиметров 15 минимум. Попробуйте...
  12. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Я понял про пиролизник (я кстати что то такое подозревал то же.
    Сейчас приехал, вынул полмешка несгоревшего антрацита (покрыт был кстати каким то красным налетом)
    Положил 10 поленьев хорошо просушенного (3 года) дуба.
    Через 20 минут завалил все несгоревшим антрацитом, о чудо температура пошла вверх (уже 2 часа). Обратка уже 48 градусов (с 300м2).
    Для себя сделал промежуточный вывод: антрацит надо разгонять только паленьями, не брикетами (в моем случае дуб)
    Еще интересно, сейчас ходил в котельную смотрел на отблеск пламени из поддувало - он не колышуещееся, а ровное, как из горелки.
  13. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Почему?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потому, что я не видел не одного пиролизного котла где было бы в паспорте указанное топливо антрацит или кокст. А если серьёзно то наверное потому, что он не потдаётся каким то пиролизным процессам.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Олег9293, Этот на угле как обычный шахтник работает;)
    [​IMG] [​IMG]
