1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для вашего котла 0,5 ведра угля это всё равно что вы пообедаете, поужинаете и позавтракаете одним стаканом чая!)
    Только поаккуратней, судя по скорости поднятия Т в котле у вас моща его слишком завышена относительно теплосъёма с батарей. Регулятор Т стоит?
  2. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Ок. Ложу не много т. к котел небольшой 16 квт но попробую загрузить больше. А вообще то качества угля (месторождения его) что то влияет или не сильно?
  3. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Нет этот котел в мастерской там система отопления - так сказать бюджетная без изысков (регуляторов и ТА)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В 16-ти квт-й котёл,без проблем вмещается 15-20кг угля. Это 1.5-2 ведра. На уголь влияет разновидность его марки, а месторождения и пласты-это особых значений не имеют. Гдето больше зольность, где то меньше и разница в процентном отношении серы. Вобщем то уже для гурманов).
  5. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Сегодня попробовал. Раскачегарил систему до 75 и насыпал 1.5 ведра угля в течении получаса температура упала на 5 гр приоткрыл заслонку побольше на выходе из котла и побольше на поддувале и температура начала расти медленно правда догнало до 75-80 и остановилась. Вроде как неплохо. Но постоянно надо поглядывать что бы не закипел т. к отсутствует термоголова ...Понял одно что на уголь по сравнению с дровами надо прилично открывать поддувало .
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не удобно когда нет терморегулятора тяги. Он по мере прогорания топлива, сам плавно приоткрывает потдувало и чётко держит t° выхода воды. Котёл самодельный? Возьмите тоненький пруток из арматуры и перед очередной дозагрузкой всовуйте его в зольную шуровочную дверцу над колосниками и пошуруйте тудым-сюдым,пыль просыпается прям зольный потдон, а после этого добавляйте опять уголь в топку. Шуровать лучше когда угля остаётся чуть меньше чем пол топки. Гарантия, что малый слой не затухнет, а добавленный быстро разгорится. Шуруйте прутком именно над колосниками на которых лежит слой угля. Я использую арматурный пруток, т. к он ребристый и свими рёбрами хорошо воришит пыль и она сразу просыпается. Со временем для своего котла Вы найдёте самый оптимальные условия для сжигания угля.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь!") Уголь не надо класть в раскочегаренный котёл. Его надо сыпать на слой хорошо горящих дров. А дальше он сам Т поднимет моментально и загорится нормально.
  8. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Котел не самодельный-заводской на 16 квт чугунных секций по 160 вт 78 итого 12.48 квт Когда я приезжаю на работу в системе 3-8 гр в мастерской гр примерно 5 хочется побыстрее разогреть систему до 70-80 гр чтобы комфортно было работать а если я закину дров они разгорятся и сверху насыплю угля температура в этот момент будет градусов 20 то у меня в мастерской хотя бы гр 15 появится только к обеду а это не вариант. Уголь температуру подымает очень медленно...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще то у меня на любом угле, котёл с момента розжига выходит на t° 60°,максимум через час.
  10. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Это скорее всего в доме где т. около 15-20 гр а с 3-5 гр и остывшем помещении -тяжело.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Уголь, антрацит, как им топиться? Ваще проблем не вижу, загружаеш и горит, топливо сурер
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какая разница на сколько остывший дом или бокс, когда на дровах быстро разгоняется система, а на угле долго? Разгоните систему на дровах до 60-70гр дровами и на хорошо разгоревшиеся дрова засыпте пол топки угля, как этот слой разгориться и t° опять в котле поднимится, загружайте полную топку. Я однажды дом запускал когда в нём было +5°.Через час уже чувствовалось тепло.
  13. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    А вообще какая методика при топке углем при отсутствии ТА. Вы с утра растопили котел насыпали под завязку угля и поехали на работу дома никого нету. Отключается свет (система закрытого типа) отключается циркуляционный насос подмес воды отсутствует котел закипает и ? У меня в ночные часы включается электрокотел при понижении т. и поддерживает ее .
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ИБП часов на 10-12...
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня всё гораздо проще получилось. Если отключают эл. энергию, то вода в котле с 50-60° поднимается до 80-85,после чего насос продавливается и идёт ЕЦ. Это получилось не запланированно).Просто от котла две трубы подача и обратка сразу угодят в верх на 9-10м.Вот так не произвольно ролучилась плохенькая ЕЦ, но её достаточно, что б сбросилась t° в котле опять до 60°.Но дам поправку! Если б топил на 80°,то думаю разогнанный уголь успел бы закипятить систему. Скоро начну переделывать СО, ставить ТА и хочу этими плюсами с ЕЦ при отключении эл. энергии тоже воспользоваться. Но ИБП так же буду устанааливать. Меры по безопастности лишними не бывают.
