1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Всем привет ! антрацит бывает производства Украина и Россия, у одного и другого есть свои нюансы как по составу так и по его топке. и тем и другим можно отапливаться и довольно успешно (по соотношению цена качество по моему мнению лучше нет, если не брать магистральный газ).
    легче топить украинским антрацитом максимальная тяга необходима только при розжиге, когда разгорится ставьте на автомат и в перёд.
    есть несколько способов розжига 1й в топку на колосники выкладываете антрацит фракции кулак слой затем кладете дрова сухие и розжигаете. дрова прогорят процентов на 70 засыпаете орех сантиметров 10. когда орех будет красный (минут 40) кладёте кулак до полной загрузки котла. гореть будет часов 8. не меньше. в топке останется сантиметров 15 полу красного угля, шерудите кочергой уголь чтобы прочистить колосники бросаете на него мелкие сухие дрова прогорит еще часа 2. или новый уголь. таким макаром у нас котёл горит не останавливаясь суток 10-15. при этом нужно чистить зольник 1раз всутки.
    2й -розжигаете сухие дрова прогорают процентов на 70 засыпаете орех РОВНЫМ слоем по всей топке (не горкой не местами а ровным слоем. разгорается (40мин) кладёте кулак а сверху арех 10см (полная топка должна получится) время горения примерно такое же.
    С антрацитом производства Россия немного по сложнее .(из-за его плотности)
    растапливаете и ргузите котёл примерно так-же ,только в конце загрузки с верху на уголь нужно положить не большую преспасобу (металл 3йка сверлятся отверстия сверсантиметров 10 друг от друга сверлом 12. выгибаете так что бы получилось вроде трубы разрезанной вдоль. размер должен быль таким что бы закрывал максимальную площадь топки (можно сделать с 2х частей для удобства но с таким расчётом что бы металл опускался по мере прогорания угля не цепляясь за стенки топки) кладёте по верх угля и забываете о котле часов на 8-10 .вытащили железку зазрузили новый, сверху приспасобу. и тд... за ошибки извиняюсь! будут вопросы пишите опыт есть по антрациту
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @террикон ксм, Про лист понятно, а что такое сверсантиметров 10? Как понять фразу"Выгибаете лист по диагонале, что б он был похож на трубу",но и в то же время, что б он накрывал всю площадь угля лежащего в топке? Как он тогда его укроет, если лист выгнут? Я тоже накрываю листом 5мм,но у меня его выгнуло поперёк.То есть как бы полукругом от передней, до задней стенки котла. Отверстий в листе не сверлил, но об этом подумывал.
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Лист металла сверлится сверлом 12-14 размера на расстоянии примерно 10см друг от друга чаще не нужно (покоробится быстрее).а выгибаете, Вы правы, полукругом от передней до задней части. в от так (больше не нужно.
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, спасибо! Осталось только дырок насверлить)
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ну да, если уже выгнуло как надо, тогда только отверстия остались
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В чом прикол шо он изогнут в током положении и дирки насверлини? чтоби равномерно нагревался и неповело?@террикон ксм,
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А может его лучше выгибать от левой до правой стенки? У меня топка глубокая и если я выгну лист по глубине, то кораблик получится не хилый. Он сейчас у меня хоть и выгнут так но не сильно и пропэйллером).
  9. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    На фото горение после полной загрузки котла прошло 5 часов
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где ж Вы раньше были с такой красотой? У нас уже зима закончилась и на улице днём+10°+12°,ночью 0+1°.Подтапливаю просто дровами раз в сутки.
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Котел viadrus 50киловат.
    горение бывало и 14 часов
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А отапливаете какую площадь?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
