1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    По моему мнению лутше топить кулаком. 80% моих покупателей берут кулак. от кулака шлак минимальный и только в зольнике. размер его нужно подбирать под котел чем меньше он тем меньше ак. ну или орех 25-50 на розжиг+кулак 50-80 или 50-150.но чтобы было минимум внимания к котлу и работы с ним нужен металл с верху. а как розжигать вы сами определяйтесь. кагда с верху горит дольше.
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @Savelic, мелкой топить не очень отхода больше и гемора. по моему.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    АС к примеру, горит долго и полноценней прогорает при излишней мощности котла, т. к при таких условиях t° в очаге горения не достаточно высокая для прогорания АО или АК в самой серцевине. По этому при сжигании в котлах с избытком мощности без использывания ТА, остаётся много не догоревшего АО и АК. Семичка же за счёт своей мекой фракции прогорает глубже в серцевине, но после её полного прогорания приходится полностью останавливать котёл.Опять же насыпная масса семички в топке больше чем АО и АК, за счёт этого так же увеличивается длительность горения. Для себя определился, что в сильные морозы когда нужно топить без остановки, то лучше использывать фракцию 30-50мм,а когда протопки можно пропускать по 12-24ч,то удобней АС, т. к горит долше и прогорает лучше. Ну и цена у нас на многих угольных складах на семичку дешевле, чем на АО и АК. Видимо из-за меньшей её востребованности.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    AC, AO, AK -razjesnite pozhalusta
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Первая буква а-антрацит
    с-семечко
    о-орех
    к-кулак
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @Олег9293, спекается-? по краям топки выгорает?
    время горения?+-
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Семичка спекается, но при розжиге с верху меньше спёкшихся коржей и они рыхлые и в руках рассыпаются. При классической топке, корж может быть на всю площадь топки, местами попадаются сигменты, или крупные булыжники, похожи на расплавленный меттал. При любом розжиге после прогорания, по периметру возле стенок котла не прогоревшего угля остаётся больше, чем в центре топки. В центре топки больше пыли, а по краям больше не прогоревших углей с остатками шлака. Особенно это заметно при низкотемпературном сжигании угля. Котёл U26 6-ть секций, мощность 37.5квт,отапливаю 240кв/м.Вместимость АС не мение 70кг при топке с распалом с верху. При условиях, что в АС не мешаю пыль, при уличной t° до -5°-7° котёл держит t° 50° на протяжении 46-48ч.Полностью затухает для возможности чистки, через 52ч.Если добовляю пыль в АС, то горение 36-40часов.Чем больше штыба, тем меньше длительность горения. В котёл установлен вениелятор с контройлером, т. к такой обьём и высоту загрузки, АС естественной тягой для распала с верху не продуть. Расгод АОМ при работе котла без остановки примерно то-же.Но после его сжигания на протяжении 4-5суток без остановки котла в обьёме около 150-200кг,остаток пыли и не значительного колличества шлака, составил 15л ведро. Остаток после разовой закладки и сжиания 70кг семички, составляет те-же 15л ведра. То-есть с АС шлака остаётся в два раза больше. Топил чистым АО, то шлака вобще вроде не было и оставалась пыль и просто не прогоревший уголь, который собирал и или сжигал полным обьёмом,или подсыпал на свежий АО. При загрузкие в котёл чистого АО в обьёме 40-50кг,длительность горения около 18-20ч без дозагрузки и полного затухания, но опять таки, оставалось много не догоревшего угля. Всё).
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    из всего этого можно делать вывод, что надо топиться АО 30-50 без щтыба и пыли и закладывать весь обём угля? а какова закладка угля у вас? пытался зимой верхним горением но не очень получилось.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    АО, АК и весь остальной антрацит, оч тяжело разжеч без ветелятора верхним розжигом. Закладка АО не много больше мешка угля. У меня в котле чугунные рёбра с большими выступами как у батарей (чугун савдеп радиаторы) и АС полноценней заполняет эти промежутки между ними, нежели АО. По этому семички и вмещается больше.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вашего котла и у Виадрусов U22C/D секции практически плоские по сранению с моими.
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ребята кто в курсе будет ли пеллетный котел работать на антраците. если да, то какая фракция
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Угольные горелки на антраците вобще не работают, а тем болие пилетные. Тут мне eriks25 скидывал не давно ссылку. Там Поляки вроде утверждают, что эта ихняя горелка работает и на антраците семичка, штыб. Помоему он её даже се заказал. Спросите у него, он Вам ссылочку кинет. Вобщем те котлы с угольными горелками которые сейчас реализуются, на антраците не работают.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Приехал покупатель и интересуется. хочу говорит антрацитом топить пеллеты достали уже
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Pustj ishet porshenevuju gorelku- pilj shegajet tolko tak. toka pustj nezabudet chto ventilator kushajet tozhe kilowati:)
